Текущее время: 26 июл 2025, 02:11
Перестают гореть индикаторы на приборной доске
Сообщение drakon » 02 сен 2007, 21:09
Всем привет, вот, с некоторых пор появилась такая проблема. Утром все нормально, (при повороте ключа на ОN загораются индикатор тормозной системы, ручник (если машина на ручнике), индикатор низкого уровня топлива, индикатор разряда аккумулятора, (загораются так же подушка, давление масла, и ремни но с этим все, вроде, ОК) но после некоторого времени, например, остановился, зашел в магазин - вышел, снова заводишься индикаторы не горят даже ручник. Так-же, едешь, по городу долго, притормозил на светофоре становишься на ручник, приподымаешь его, а он уже не горит, или как-то с почти пустым баком ездил (я это специально проверял и бак был почти пустой), вдруг, в какой-то момент перестает гореть индикатор низкого уровня топлива, в тот же момент перестает гореть индикатор ручника. Вообще по признакам генератор, но я его, относительно недавно менял, да и тогда по-моему индикаторы ручника и топлива работали.
drakon
Стаж: 17 лет 10 месяцев 23 дня
