Неправильно показывает уровень топлива.
При полном баке датчик показывает 75%, а при 20 -25 литрах уже около нуля.
как отрегулировать?
Текущее время: 26 июл 2025, 03:23
avtoprofi168 писал(а):надо посмотреть конструкцию датчика. Обычно подогнуть или отогнуть. Если нерзбираемый-выбросить и заменить на исправный.
avtoprofi168 писал(а):Niks
aaaalxey писал(а):Вообще вопрос поднимался раз так эток 100, поиск рулит.
Датчик у тебя находится под задним сидением т. е. подушку снимаешь, откручиваешь два болта, вынимаешь бензонасос, перед этим сбросив давление в топлевопроводе путём отключения питания клемы бензонасоса и попыткой завести двигатель, затем датчик снимаешь, выбрасываешь, ставишь новый, и всё ок.
Датчики топлива на киа рио практически не ремонтнопригоден.
