Текущее время: 10 фев 2026, 09:04
Проблема с электрикой у Sportage
Сообщение keshon » 01 авг 2007, 19:06
Здравствуйте, уважаемые.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
Остановился, заглушил двигатель.
Через некоторое время сажусь в машину, поворачиваю ключь, а в ответ раздается только легкое потрескивание (типа как контакты щелкают в релюхе, только часто), стартер не крутится, двигатель не запускается.
Попробовал переставить аккумулятор. Машина завелась. Через 3 дня такая же хня.
Причем все фары, противотуманки, когда включаешь, горят ярко даже с неработающим двигателем. Пищалка-сигнализатор открытых дверей тож пищит.
А/м - Sportage'96, 2,0л 16 клапанов, автомат.
Поможите, люди добрые...
keshon
Стаж: 18 лет 6 месяцев 8 дней
Сообщение lyustvi » 01 авг 2007, 19:09
Дело вот в чем. Когда снимаешь аккум, то тем самым обнуляешь мозги компу. Так что не обязательно дело в электрике. Может, в чем другом... надо подумать. Может, кто посоветует знающий. :think:
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение 609 » 01 авг 2007, 19:51
Клемы окисленые?
Отмочи в воде, почисти. Смажь литолом.
У меня такое было раз, но после замены аккума не повторялось.
609
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Re: Проблема с электрикой у Sportage
Сообщение Vadik » 01 авг 2007, 20:02
keshon писал(а):Здравствуйте, уважаемые.
Видимо у тебя в машине появился паразитный потребитель, он и подсаживает АКБ. Возьми тестр и посмотри сколько ампер у тебя получается на неработающем моторе. Сигналка, магнитола и всё, что остаётся в машине с выключенным зажиганием должно потреблять не более 0,5А. Если ток утечки более, то считай сам сколько времени уйдёт разрядить АКБ. К тому емкость батареи падает с момента её эксплуатации, в год примерно на 10-15%, тоесть если АКБ новый 5Ато через год уже 45, а через 4 года АКБ обычно выкидывают так как её ёмкость уже не позволяет завести мотор.
Vadik
Стаж: 20 лет 30 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение КАТАЛА » 01 авг 2007, 20:49
я думаю дело либо в клеммах АКБ либо в втягивающем реле стартера.
и то и другое лечиться - клеммы очисткой и затягиванием, реле заменой пятаков или реле в сборе.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Vl@d » 01 авг 2007, 21:28
возможно дело в генераторе или в стартере :vip: токое бывает когда пробивает обмотку! проверь + провода которые подходят к ним :think: не окислились ли.
по описаниям точно
Vadik писал(а):Видимо у тебя в машине появился паразитный потребитель
+1
тестер в руки и вперед
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 19 лет 7 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение EvgenR » 01 авг 2007, 21:56
У меня такое было когда релюха прерывающая зажигание от сигнали крякнулась... то работала, то блин не давала завести... проверь сигналку...
еще, если с вкл фарами заводиться сильно яркость просаживается?
EvgenR
Стаж: 19 лет 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Vadik » 01 авг 2007, 22:50
Vl@d писал(а):возможно дело в генераторе или в стартере :vip: токое бывает когда пробивает обмотку!
Если обмотка замкнута, то ничего не будет, а вот если в генераторе пробит от перегрева в выпрямителе диод, то 100% АКБ сдохнет. От АКБ до диода прямой провод. Стартер вряд ли и втягивающее вряд ли, ведь на новом АКБ заводится без проблем! Смотри гену и замок зажигания, но в руки тестер!
Vadik
Сообщение keshon » 02 авг 2007, 16:57
...либо в втягивающем реле стартера.
Сам на него грешу. Ибо похожая фигня у меня на Октавии переодически случается. Но непонятно, почему, один раз после замены аккумулятора она завелась, а во второй раз - нет.
...релюха прерывающая зажигание от сигнали крякнулась...
Летом на машине жена ездит в деревне, поэтому сигналку отключил вообще. Ибо нах не нужна. Так что - это вряд ли.
...в руки тестер!
Честно, даж не знаю что и между чем мерять-то. Мож подскажете - что куда тыкать :)
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 43 секунды:
Спасибо всем за советы. Нашел косяк - отваливалась масса между двигателем и кузовом.
Темку можно закрывать.
keshon
Сообщение Red » 22 янв 2011, 15:41
Други, подскажите кто-нибудь сервиный центр(проедпочтительнее северо-восток Москвы) занимающийся электрикой спортажей. Со мной произошла "весёлая" история, ездил на днях в Дмитров, выезжая обратно дёрнул реле печки и в следующий момент печка отключилась, коробка(АКПП) ускакала на первую и ни в какую не хотела разгоняться. Выключил свет и магнитолу, поехала нормально но без печки и без света. Стёкла потели в момент, пришлось приоткрыть окна. Свет включал только перед постами ДПС. До дому добрался, теперь бы найти тех кто может меня починить. Сейчас обзваниваю сервисы ближайшие, говорят, что машина слишком старая(1995г) и брать отказываются.
Red
Стаж: 16 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 1995г АКПП 2.0
