Текущее время: 10 фев 2026, 00:29
Не работает обогреватель заднего стекла. Кларус
Сообщение AndreyMax » 24 окт 2005, 18:07
Кларус-1
снял на стекле крышечки нет напряжения на сетке,
проверил предохранители - он годен, напряжение на нем есть
кнопка подсвечивается, на панели значек горит
где-то между предохранителем и стеклом вроде как реле должно быть и кажется какой-то датчик нагрева (а может оного и нет).
Вот вопрос - где это реле обогревателя заднего стекла? он в блоке под капотом? или где-то еще?
Если в блоке под капотом - то который из них?
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 02:30
Вроде релюшка щелкает где-т ов салоне когда кнопку жмешь ....
а отказ в работе может быть еще по причимне обрыва одной из нитей обогревателя ...
KIA Clarus 1997 | 2.0L DOHC 16V | 133 H.P. | inchis Verde :)
SNAIL
Стаж: 20 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение AndreyMax » 15 ноя 2005, 12:09
Да уже услышал, щелкает слева от руля но вроде глубоко за панелью.
Тестер говорит - нет напряжения на разъемах, не уверен что от обрыва одной (нескольких) нитей - не сработает реле.
Кстати вопрос не по теме - до 2-000 оборотов двигатель очень слабо тянет, сразу после гораздо шустрее - это только у меня так?
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение SNAIL » 15 ноя 2005, 12:12
AndreyMax писал(а):Кстати вопрос не по теме - до 2-000 оборотов двигатель очень слабо тянет, сразу после гораздо шустрее - это только у меня так?
та же маза ....
просыпается тока к 3к .... а к 5 тыщам(то есть напике момента) он ваще зверь ...
на светофорных гонках я всегда держжу его на 4700-5200 ..
этож кореец-по образу японца .. высокооборотный и рпосыпается вверху ...
это ж не хонда ВТЕК которая тянет в большом диапазоне или БМВ дабл Анус 6 горшков 2.8 литра - которая тянет всегда даже когда припаркована и не заведена :))
SNAIL
Сообщение AndreyMax » 15 ноя 2005, 19:01
ну, это выше 4,5 он мне только за городом понадобился, а так по городу 2-3 нормално
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение Игорь » 27 ноя 2005, 22:05
SNAIL писал(а):Вроде релюшка щелкает где-т ов салоне когда кнопку жмешь ....
Врят ли у меня тоже на Кларусе не работали 5! нитей (оборваны), но остальные грели.
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение AndreyMax » 18 дек 2005, 19:10
Сегодня возился с обогревом заднего стекла, нашел релюшку в салоне под панелью которая включает обогрев, она вроде все нормально коммутирует, напряжение появляется на одном из выводов, но провод от этого вывода не уходит на заднее стекло, видимо еще какой-то элемент есть, а щелкает (звук) это еще что-то в области спидоментра и приборной панели. Неужели еще и там какая-то спец-релюшка есть?
Также до сих пор не понятен вопрос - вроде там таймер должен быть, что через время выключить обогрев - а он где?
Сувж, Я
AndreyMax
Сообщение mich » 21 дек 2005, 19:55
А мне когда тонировали заднее стекло, видимо, все нити посекли :( , кроме одной нижней. Так не удобно :( . Весна, лето, осень еще нормально без них, а вот зима...
mich
Стаж: 20 лет 7 месяцев 18 дней
