Текущее время: 03 дек 2025, 00:10
Помогите разобраться с БУТ(+)
Сообщение Viblis » 24 окт 2005, 15:38
Значит ситуация изначально такая: после покупке месяц назад спорта 99 г. из америки выяснилось, что не работают Центральный замок(я вначале думал , что на моем экземпляре он просто отсутствует как класс) и обогрев заднего стекла. При снятии обшивки двери выяснилось, что в них имеются активаторы ЦЗ, следовательно он на машинке имеется, но не работает. Изучая конфу и книгу(Легион-автодата) выяснил, что в машинке присутствует блок управления таймером(БУТ), который и отвечает за все эти операции, кроме этого он еще должен и пищать. Далее выяснилось, что, активаторы и обогрев стекла рабочие, но не работает управление ими, а также ни чего не пищит, предохранители все целы. Вывод- не работает этот самый БУТ. На разборке купил этот блок(немаленький металический корпус с многоштырьковым 2-х рядным разьемом,на нем написано UNIT TIME CONTROL OK020) и сегодня почитав конфу и книгу о его расположении решил его поменять. Проблема в чем- я его не нашел!! Искал в следующих местах:
1 Снял бардачок- нету, там из электроники только маааленькая черная коробочка с двумя разьемами прикрепленная к правому воздуховоду печки, разьем и жгут к подушке безопасности и снизу(под торпедой справа) несколько релюх, явно с небольшим количеством контактов
2. Снял нижнею центральную консоль, имеется ввиду прикрывающею рычаги коробки и раздатки. Там видно два электронных девайса, один металический горизонтально расположенный с двумя разьемами, на нем написано ECU (явно не таймер, скорее всего коробкой управляет) а также пластмассовый вертикально расположенный не большого размера, с 8-штырьковым разьемом(название не прочитать), то же не похож на таймер.
3. Снял панель приборов и центральную верхнею консоль(закрывающею регуляторы отопителя и магнитолу), там то же нету.
4. Если заглянуть снизу под торпеду (со стороны водителя), то там находится похожий по размеру блок (UNIT -CONTROL EAT OBD2) с трехрядным многоштырьковым разъемом, это то же явно не то и имеет отношение к двигателю и коробке.
Единственно, что не снимал, это подушки безопасности, и магнитолу дак там вроде и негде находится такому блоку. Кстати не понял как снимается коленная подушка, там 6 заглушек(две квадратных и 4 круглых, а под ними саморезов не наблюдается).
Просьба к конфе и спортжистам: если кто знает, где может еще находится этот БУТ, сообщите пожалуйста. А так же прошу спортжистов послушать от куда у кого пищит этот блок.
Кроме поиска БУТа я еще искал пустые разъемы под него, вдруг он просто снят, но тоже не нашел.
Viblis
Стаж: 20 лет 2 месяца 7 дней
Сообщение 717 » 24 окт 2005, 20:25
Viblis
снимаешь еще раз бардачок,пластиковий кожух,перед тобой накопитель кондиционера а над ним на металической планке БУТ.....
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение VladPowers » 24 окт 2005, 21:49
Viblis писал(а):на нем написано ECU (явно не таймер, скорее всего коробкой управляет)
ECU - Electronic Control Unit, по-русски Электронный Блок Управления (ЭБУ), управляет не только коробкой, но и самим ДВС может, а также и остальными электронными штуками... Но обычно используется для обозначения "мозгов" двигателя
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 13 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение IkaRus » 25 окт 2005, 09:18
Да, да. Подтверждаю. Был глюк с ЦЗ и отопителем заднего стекла, а еще и за иммо (ну это в сефии). Помогла замена блока управления ЦЗ (ЭБУ), только блин не дешевая это вещь, да и ждал ее из кореи 3 недели :-(
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
Сообщение Viblis » 25 окт 2005, 13:00
717 писал(а):снимаешь еще раз бардачок,пластиковий кожух,перед тобой накопитель кондиционера а над ним на металической планке БУТ.
Еще раз снял, но нету там ничего похожего, вернее совсем ничего нет электрического, кроме черной пластмасовой коробочки размером со спичечный коробок, привернутой к воздуховоду, а также разьем к подушке безопсности.
Viblis
Сообщение IkaRus » 25 окт 2005, 14:11
У меня этот блок находится под рулевой колонкой слева. Прямоугольная пластиковая коробка с 2 разъемами
IkaRus
Сообщение VladPowers » 25 окт 2005, 14:14
IkaRus писал(а):У меня этот блок находится под рулевой колонкой слева.
А ты чё, спортажа купил?! :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение IkaRus » 25 окт 2005, 14:24
нее, я по Сефии это знаю ;)
IkaRus
Сообщение Viblis » 25 окт 2005, 16:51
Нашел я эту приблуду,под пепельницей, под обшивкой туннеля, только он в американце называется не БУТ (Unit Time Control, а ECU-ETWIS, в нем и пищалка стоит и внутри видно, что подгоревший, значится его и поеду на разборку искать, а то за новый на заказ запросили 3150р. Кстати ранее купленный на разборке БУТ (300р) могу в продать в Питере, если кому надо .
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
И еще вопросик, где можно найти схему, в которой задействован этот блок(ECU-ETWIS), а то в книжке (легионовской) только схемы с БУТ.
мне надо понять как сигналку к ЦЗ подключать.
Viblis
Сообщение VladPowers » 25 окт 2005, 16:53
Viblis
завтра попробую поискать, на быстром инете, щас точно не получиться по жопорезу :(
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Viblis » 26 окт 2005, 16:46
VladPowers
Здорово будет, если найдешь, а то я не нашел -(
Viblis
Сообщение Viblis » 31 окт 2005, 01:30
VladPowers
К сожалению так и не нашел электрических схем на америкосов, может поможешь, если знаешь где искать?
Viblis
Сообщение VladPowers » 31 окт 2005, 10:12
Viblis
во блин, забыл!!! щас запишу в напоминалку! :vip:
Добавлено спустя 8 часов 40 минут 4 секунды:
Там вот такие разделы... почему-то очень много однотипных схем (наверняка для разных модификаций) Что скачал, дал линки, смотри....
General
Ground Distribution
Starting System
MFI Control System
Front wiper and washer
Head Lamps
Front Fog and Rear Fog Lamps
Daytime Running Lights
Turn/Hazard Lamps
Stop lamps
Tail, Parking and License Lamps
Blower and A/C controls
ETACS
Illuminations
Audio
Power Windows
Power Door Lock
PowerDoor Mirrors
Anti-lock Brake System
Air Bag System
Immobilizer Control System
Data Link Details
Main Harness
Fuel Filler Door and Trunk Lid Opener
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Viblis » 31 окт 2005, 14:53
VladPowers
Спасибо огромное!!!. Буду изучать.
Viblis
Сообщение iii » 06 май 2006, 12:04
А ты по разделу Audio ничего не можешь скачать?
iii
Стаж: 19 лет 7 месяцев
Re: Помогите разобраться с БУТ(+)
Сообщение Дима1964 » 28 янв 2010, 15:46
и у меня те же симптомы-обогреватель заднего стекла , Цзамок и звуковой сигнал открытой двери не работают...В сервисе искали БУТ но не нашли......за 5 лет с момента образования данной темы все-таки есть единодушное мнение-где же он прячется на спортягах Кал. 2000г.?
Дима1964
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Дима1964 » 01 фев 2010, 13:40
а номер БУТа по екзисту подскажете?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение НикВас » 01 фев 2010, 17:02
Дима1964 писал(а):а номер БУТа по екзисту подскажете?
0K08G67720F но надо VIN твоего авто.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение Дима1964 » 01 фев 2010, 17:05
kneja 5533y5463983
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение НикВас » 01 фев 2010, 18:28
Дима1964 писал(а):kneja 5533y5463983
0K08G67720B должен быть этот.
НикВас
