Текущее время: 14 фев 2026, 01:13
Кондиционер
Кондиционер
Сообщение alex40 » 24 июн 2007, 21:14
Кондиционер в работает не плоxо- в салоне не жарко и даже xолодно, но вот на компрессере заметил жирные подтеки, вытер и через неделю снова появились- к чему этот подтёк из Компессора можит привести?
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение IkaRus » 24 июн 2007, 21:16
Может просто конденсат?
Я бы все равно заехал к кондиционерщикам, хотя бы просто проконсультироваться...
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение HEAD » 24 июн 2007, 21:58
утечка фреона, скора жди того что холодить не будет. это я тебе как холодильщик говорю :oops:
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 10 месяцев
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение alex40 » 24 июн 2007, 22:20
HEAD писал(а):утечка фреона, скора жди того что холодить не будет. это я тебе как холодильщик говорю :oops:
утечка фреона можит привести к поломке Компрессора?
Можит просто выкачать газ и по новой сделать Запрвку Газом??
Последний раз редактировалось alex40 24 июн 2007, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение IkaRus » 24 июн 2007, 22:20
alex40 Может, потому что нагрузка получается выше.
IkaRus
Сообщение alex40 » 24 июн 2007, 22:44
просто не будет холодить м ВСЕ дела или же ,если не включаю сам кондей и ,если ушёл ГАЗ , то не можит ли заклинить Компрессор??
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение AndreyMax » 24 июн 2007, 22:51
масло через фреон подается, нет фреона нет смазки - ржавеет компрессор
потеки - сальник вала компрессора возможно сигналит...
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Bang » 24 июн 2007, 22:54
alex40
- Пока холодит ездий так
- Когда перестанет - надо будет перебирать компрессор на предмет замены прокладки и по новой заправлять
- Просто заправить не выйдет: даванул через прокладку - теперь всегда будет давить
- При замене прокладки нужно зачистить места коррозии нулевкой с бензинчиком
- При заправке предупредить компрессорщика чтобы залил 80г масла в компрессор
- Ничего не сломаецца, т.к. без газа компрессор работать не будет - датчик давления не даст
- Но от греха подальше когда он перестанет холодить лучше его не включать
Можно компрессор и самому перебрать, я где то не так давно писал с фотками.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 17 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение alex40 » 24 июн 2007, 23:21
Bang
Благодарю за Ответ
У меня есть Дигитальный измеритель температуры, и кода я поднёс на несколько минут к решетки в салоне он показал Минус 26
Последний раз редактировалось alex40 24 июн 2007, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение HEAD » 24 июн 2007, 23:37
AndreyMax писал(а):масло через фреон подается, нет фреона нет смазки - ржавеет компрессор
бред :roll: масло так же в картере компрессора, а вот фреон имеет моющее средство и он масло вымывает из компрессора при резкой нагрузке, не всё конечно но 10-20% точно, когда фреона нт , то и всё может загнать в испаритель :udiv:
может у тебя вентилятор конденсатора накрылся и по высокому его долбит через прокладку, там вроде нет защиты, таковой...
ps я работаю с промышленным холодом, там не гр. фреон мериют а кг и тоннами :D
HEAD
Сообщение alex40 » 25 июн 2007, 14:13
http://foto.mail.ru/list/l_e2003/2/136.html
Вот место подтека
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение HEAD » 25 июн 2007, 20:20
alex40 писал(а):http://foto.mail.ru/list/l_e2003/2/136.html
Вот место подтека
Вытри насухо, обезжирь, и поездий понаблюдай, если появится то в ремонт обращайся. Может масло пролили :think:
HEAD
Сообщение alex40 » 28 июн 2007, 21:50
Но вот заметил -как еду с кондеем на скорости 100 км.\ч - стрелка стоит на 1-2 мм выше середины
Это дело идёт на перегрев?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Bang » 28 июн 2007, 21:56
alex40
Что такое мазган?
Короче:
У тебя то же самое что и у меня было. Даванул через прокладку корпуса компрессора. Какой то минимум фреона возможно остался в системе, но это ненадолго. Как перестанет холодить или включацца едь перебирать компрессор с целью замены прокладки или сам перебрай.
Делаеццо это так:
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=15278
Потом проверишь у мастера на утечку всю систему, заправишь и будет тебе счастье.
Просто заправлять не вздумай - пустая трата денег. Хватит на полчаса.
Bang
Награды: 9
Сообщение alex40 » 28 июн 2007, 22:41
[quote="Bang"]alex40
Что такое мазган?
это Кондиционер :roul:
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 29 июн 2007, 18:29
Всем Привет!!!
Кондиционер во время движениния оxлождает не плоxо. но в последнее время заметил. что не капает из под трубки Кондинсат- или слишком суxо или недостаток Газа- можит кто ещё подскажит?
Даже заметил , что в 2-ух домашних Кондиционерах не капает Кондинсат
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
