Текущее время: 09 фев 2026, 21:11
Обогрев заднего стекла
Сообщение Rabbit-NN » 20 июн 2007, 10:49
На машинке Sportage 2002г не работает обогрев стекла. Нажатие на кнопку не вызывает никакой реакции (ни на приборной панели, ни западание кнопки на 15 мин.). Есть ли у кого из форумцев электрическия схема сего пипелаца или подскажите плиз где искать проблему.
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение DimTS » 20 июн 2007, 11:02
Предохранитель METER 15А :think:
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
а вообще-то в "полезных ссылках" есть книжка по ремонту http://kia-club.ru/files/manual/sportage/TO_KIA.pdf
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Rabbit-NN » 20 июн 2007, 11:41
DimTS писал(а):Предохранитель METER 15А :think:
Судя по родным мурзилкам METER это подсветка панели, а за обогрев отвечают DEF1 и DEF2. Они исправны. Еще дополнение, если не ошибаюсь перестало работать после того как поставили сигналку. Где-то вычитал, что реле обогрева находится под рулевой колонкой. Это действительно так? Может этот оленевод задел там что.
P.S. за мануал огромнейшее спасибо. Еще не читал, но на русском и стока - зачет.
Rabbit-NN
Сообщение SiD » 20 июн 2007, 12:24
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - ABS
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - АБС
COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла - ;)
ABS 2 - 30A - AБC
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: OutLander XL
Сообщение Женёк 699 » 20 июн 2007, 13:03
А что делать если 2 только работают? :cry:
Машина-дорогая игрушка!
Женёк 699
Стаж: 19 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KiaRio 2001
Сообщение SiD » 20 июн 2007, 13:48
Женёк 699 писал(а):А что делать если 2 только работают? :cry:
Нитки порваны ............
Тонировка есть?
SiD
Редкостный хат
Сообщение Женёк 699 » 20 июн 2007, 14:50
Тонировки нет!Я покупал какую-то токопроводящуюю массу,но толком у меня ничего не получилось!
Женёк 699
Сообщение SiD » 20 июн 2007, 18:34
Женёк 699
Существует токопроводящий карандаш - используй его для устранения разрывов нитей обогрева стекла............ или :think: ............... меняй стекло.............
SiD
Редкостный хат
Сообщение Djeka Mandragora » 20 июн 2007, 19:50
Такая проблема встречается достаточно часто.
Предыдущая машина у меня была РИО. На 4 год эксплуатации автомобиля у меня перестал работать обогрев заднего стекла.
Смотрели хорошие мастера, люди, которые находили некоторые экзотические поломки в моем автомобиле. По всем законам физики стекло должно было обогреваться, потому что и ток и не ток все подходило нему. Предохранители были рабочие. Выдвигалась гипотеза, что кнопка глючит. Тестером проелозили все стекло и все контакты подходящие к стеклу. СТЕКЛО НЕ ТОНИРОВАННОЕ. Но стекло не грело.
Месяца три назад, где-то прочитал, что у мужика на Соренто была такая же ситуация. Машина была гарантийная, и он ждал, на момент публикации своего отзыва, уже третий месяц ответа с завода. Потому что официалы разводили руками и говорили, что науке сей феномен не известен.
Djeka Mandragora
Сообщение Женёк 699 » 20 июн 2007, 20:12
SiDну менять стекло-это жесткачь конечно!Про карандаш ни разу не слышал!Скока он стоит(примерно)
Женёк 699
Сообщение SiD » 20 июн 2007, 20:35
Женёк 699
Пошерсти по форуму........ было уже где-то про востановление нитей обогревателя.......
SiD
Редкостный хат
Сообщение cherkes » 20 июн 2007, 22:10
Если нитки не работают, то кнопочка все равно загорается и отключается вовремя, т.е. дело не в нитках. Для самопроверки этой части можно тестером просто проверить подается напряжение к ниткам иль нет, но скорее дело не в нитках. Сами нитки тоже легко проверяются тестером, но еще проще на просвет изнутри машины, (где облезла, тама они уже не коричневые), ремонтируются нитки оч даж просто - клей специальный DonDeal есть, да и др фирм валом. Если стекло тонированая, то делается маленьки разрез и пропихивается - работает. Но тут скорее не совсем эти неисправности, Тут неисправность до кнопки или в кнопке, т.е. там искать и надо
cherkes
Стаж: 20 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1994
За верность клубу (1)
Сообщение Женёк 699 » 21 июн 2007, 00:39
Но 2е нити то работают...
Женёк 699
Сообщение aaaalxey » 21 июн 2007, 07:23
Женёк 699
Всё чётко написано в мануле. Если 2е нити работают значит обрыв остальных. Возьми тестер минус на авто зацепи, а плюсовой контакт обмотай фольгой в форме совка. Затем тестер на постоянный ток и води по линиям обогрева если 12 вольт то обрыв справо от тебя, если ноль то слево. На нитях целых должно быть 6 вольт, у меня на РИО 4 вольта. Потом купи в магазине рем. комплет для нитий обогрева и будет тебе счастье зимой и в дождь. Успехов.
И за рулём помни, что тебя ждёт дома семья !
aaaalxey
Стаж: 19 лет 18 дней
Re: Обогрев заднего стекла
Сообщение igorjanych » 04 фев 2011, 13:41
У меня тоже самое.после установки сигналки-перестал работать обогрев задн стекла и зеркал.Спортаж 2002г.Так все просто оказалось.Установщик выкинул блок(при открытии дверей идет звуковой сигнал,в нем же и таймер на 15 ти минутную работу обогревателя),сказав,что он не работает.Вот и все
igorjanych
Стаж: 15 лет 17 дней
Автомобиль: спортаж
Сообщение Klerk » 04 фев 2011, 19:05
Раз уж тему реанимировали…
У меня такие же симптомы, как и у топикстартера, жаль, что он не отписался, решилась ли проблема и как… :think:
Добавлю результаты своих изысканий.
- предохранители и обогрева стекла и обогрева зеркал целы;
- напряжение на нити обогрева стекла доходит;
- нити обогрева стекла целые;
- если отцепить от стекла провод и вытащить предохранитель на зеркала (таким образом отключив нагрузку), то на кнопке включения, при нажатии, включается лампочка и всё выглядит работающим. Если подключить нагрузку (обогрев стекла и/или зеркал) то лампа на кнопке не включается, хотя щелчок реле слышен.
Если я правильно понял, то само реле находится за панелькой управления отоплением, во всяком случае, оттуда доносится щелчок. Там видны две релюшки, но не представляю, как до них добраться… и стоит ли, может где-то в другом месте косяк?
Спасибо, igorjanych, за идею! Хоть у меня и РИО, но блоки наверняка одинаковые и возможно у меня тоже с этим блоком проблема :think:
Klerk
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение igorjanych » 06 фев 2011, 09:50
Спасибо, igorjanych, за идею! Хоть у меня и РИО, но блоки наверняка одинаковые и возможно у меня тоже с этим блоком проблема :think:[/quote]
Я имел в виду,что пока блок управления таймером(так он называется в мануале)у меня стоял-все работало.А как только установщик поставил сигналку,ему пришлось этот блок удалять(он еще на ЦЗ завязан и были проблемы с сигналкой)и обогрев пропал.Приехал к нему дней ч пять,он блок подсоединил и все заработало.И еще похимичил там,что бы с сигналкой и блоком не было войны.Этот блок выполняет только функцию 15 мин включения обогрева.и если он накрылся можно его выкинуть и клемму "С"замкнуть на массу(мне так электрик сказал)
igorjanych
Автомобиль: спортаж
