Текущее время: 03 дек 2025, 20:13
Электровентилятор в Спортаже 2000 г.
Сообщение Маркони » 19 июн 2007, 11:55
Обнаружил у себя данный сабж только после того, как вдруг начала кипеть машина. :z) Самое интересное в том, что в описании на Спортаж, имеющемся у меня, он нигде не упоминается.
В общем, при температуре ОЖ, близкой к максимальной, данный предмет молчит как рыба, вместо того, что-бы крутиться. Предохранители на колодке все целы. Может, где-то есть отдельный?
Есть еще одна проблемка с электричеством- отказал электропривод задних стекол. В мануале указано, что предохранитель един и для передних, и для задних. Передние стекла- опускаются. Может подскажет кто, где здесь хундерграбен? :think:
Маркони
Стаж: 19 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage EX. Сейчас-Suzuki SX-4 (4x4)
Сообщение 5x5 » 19 июн 2007, 12:15
это вентилятор кондея.
задние стеклоподъемники на замену,скорее всего
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: много разных
Сообщение Landsknecht » 19 июн 2007, 12:18
Маркони
За охлаждение на Спортяге отвечает гидромуфта. Ломаецо, аднако...
Landsknecht
Стаж: 20 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Svarog » 19 июн 2007, 12:29
но можно и починить
Ни что не вечно под луной
... и это тоже.
Svarog
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение 5x5 » 19 июн 2007, 13:34
Svarog писал(а):но можно и починить
это как?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Svarog » 19 июн 2007, 13:43
разбирается муфта и меняется смазка
подробнее вот http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3066
... и это тоже.
Svarog
Сообщение Маркони » 19 июн 2007, 14:36
Ага, значт вентилятор- от кондея. :think: Муфту меняли месяц назад. Похоже, либо забит радиатор, либо накрылся термостат. :think: А вот на блоке, в котором находится термостат есть 2 датчика, однопроводной и двухпроводной. Однопроводной- это указатель температуры, а второй ??
Смотри, небо становится ближе... с каждым днем...
Маркони
Сообщение Пух » 19 июн 2007, 14:41
1 датчик для стрелочного прибора на панели, второй - указатель температуры для эбу, у меня на кларе так, возможно и у тебя то же
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение 5x5 » 19 июн 2007, 14:42
Маркони писал(а):Ага, значт вентилятор- от кондея. :think: Муфту меняли месяц назад. Похоже, либо забит радиатор, либо накрылся термостат. :think: А вот на блоке, в котором находится термостат есть 2 датчика, однопроводной и двухпроводной. Однопроводной- это указатель температуры, а второй ??
второй - тоже температуры, только он идет в блок управления огнем
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Маркони » 19 июн 2007, 14:43
[b] Вообще-то, интересный момент... :think: Вентилятор , насколько я понимаю, посредством гидромуфты связан с движком, т.е. его обороты напрямую связаны с оборотами коленчатого вала. Получается, если я стою в пробке, на жаре, вентилятор все равно будет тихо отмахиваться. :D Как таковое отсутствие электоровентилятора в процессе охлаждения меня слегка озадачило. :think:
Маркони
Сообщение AGT » 21 июн 2007, 12:21
Маркони писал(а): Получается, если я стою в пробке, на жаре, вентилятор все равно будет тихо отмахиваться. :D
Я бы не сказал что тихо... после стояния в пробке на жаре при наборе оборотов слышится характерный шум, которого нет при холоде. Вискомуфта значит работает на полную.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage Grand
Сообщение Маркони » 21 июн 2007, 16:33
Да, этот "вертолетный" шум присутствует. Но машина грелась именно на холостых и при движении на скорости до 60 км/ч. Сейчас этот негатив отчего-то исчез, но от этого спокойнее не стало....:think:
Маркони
Сообщение Веселый » 21 июн 2007, 16:55
а вот и не правда(про стеклоподъемники ) я на своей спортяге оживил след образом. Движок стеклоподъемника раборные и состоит из 2х частей, которые легко снимаютс, далле выкручиваешь ротор, :vip: тока смотри в какую сторону полетят щетки с пружинками, и чистиш или меняешь щетки мона просто перевернуть. закручиваешь и все Ок :roul:
прав модератор: продай спортаж купи машину
Веселый
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение 5x5 » 22 июн 2007, 10:52
Веселый писал(а):а вот и не правда(про стеклоподъемники ) я на своей спортяге оживил след образом. Движок стеклоподъемника раборные и состоит из 2х частей, которые легко снимаютс, далле выкручиваешь ротор, :vip: тока смотри в какую сторону полетят щетки с пружинками, и чистиш или меняешь щетки мона просто перевернуть. закручиваешь и все Ок :roul:
это когда самому делать нечего, можно себя так развлечь. А в условиях сервиса это нецелесообразно по трудозатратам - ремонт для клиента будет стоить дороже замены, и потом, на такой ремонт лично я гарантии дать немогу
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Маркони » 22 июн 2007, 11:48
Про стеклоподъемники: отчего оба сразу, не возьму в толк??
Я, конечно же, разберу движки, проверю. Но я предполагал, что , может быть, есть где-то отдельный предохранитель на эту цепь, о котором я не знал.
Еще вопрос: чем и как можно промыть систему охлаждения. Может, у кого есть некий эксклюзивный способ? :D
Ну и проверенные новинки автохимиии интересуют. ;)
Маркони
Сообщение 5x5 » 22 июн 2007, 11:53
Маркони писал(а):Про стеклоподъемники: отчего оба сразу, не возьму в толк??
ексклюзивный - это фантой. Так же, некоторые используют заразу от накипи в чайниках.
А так, существуют станции для промывки оной.
Или просто, несколько раз водой.
Зачем мыть-то?
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Веселый » 22 июн 2007, 15:20
ремонт стеклоподъемника занял у меня 20-30 минут, и не потребовал затрат. замена обойдецца в тыщи 2-4 рублев за стеклоподъемник + за замену вообще боюсь подумать скока. У нас сервисмены жадные до денег и бестолковые делая одно ломают другое :mad:
Веселый
Сообщение 5x5 » 22 июн 2007, 15:30
Веселый писал(а):ремонт стеклоподъемника занял у меня 20-30 минут, и не потребовал затрат. замена обойдецца в тыщи 2-4 рублев за стеклоподъемник + за замену вообще боюсь подумать скока. У нас сервисмены жадные до денег и бестолковые делая одно ломают другое :mad:
еще раз повторяю - если я беру с человека денги, я должен дать гарантию на свою работу. А если я гарантию не даю - это развод на бабло
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Маркони » 10 авг 2007, 11:17
Не дает мне покоя эта система охлаждения... :think: :o
Спокойно отъездил месяц, но появилась новая беда: движок опять начал греться по жаре в пробках, но интересно не это. После выключения двигателя тосол начинает резко вытекать через дренажную трубку расширительного бачка. :cens: (т.е. идет его переполнение) Поменял крышку-клапан радиатора, посмотрим что получится. :think: На всякий случай записался на понедельник на замену термостата.
Маркони
Сообщение lyustvi » 10 авг 2007, 11:27
Очень похоже вот на что...
После остановки двигла идет тепловой удар, особливо в области клапанов. Этот удар рождает пузыри, кипение, и тосол расширяется. По любому - в сервис! ИМХО.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 3
