Текущее время: 23 июл 2025, 05:20
Проблема с проводкой ( электрикой )
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 13:33
Вобщем я поставил саб вуфер в багажник, подключил его напрямую к аккумулятору, все нормально работало!
3-4 дня назад, сажусь в машину, открываю багажник и бац, свет в багажнике исчез, в салоне лампочка ( которая наверху ) тоже не горит, когда двери открыты, на панели индикатор не горит ну и магнитола не включается...
что делать? в чем может быть проблема?
Ignat
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 13:40
Ignat писал(а):что делать? в чем может быть проблема?
Выйти из машины!
Открыть капот!
Найти под капотом монтажный блок!
Увидишь предохранитель 15А"ROOM/MEMORY”.
Вот его и меняешь!
Ноооооооооо!
Где то у тебя чего-то коротит в проводке!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
В мануале на машину есть тема "В СЛУЧАЕ КРАЙНЕЙ НУЖДЫ" там все написано.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 13:41
Мануала нет =(
Точно ROOM/MEMORY?
Ignat
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 13:54
Цитирую: В случае извлечения предохранителя "ROOM/MEMORY” из блока предо-хранителей радиоприемник и лампа освещения салона не будут работать.
А по поводу точно могу тебе сказать, что вчера, когда демонтировал магнитолку, у меня коротнул "+" с "-", которые подходили к ней!
Как итог - именно этом предохранитель и сгорел, симптомы были теже.
У меня на болоке этот предохранитель выделяется из всех остальных. Он как бы вставлен в спец рамочку, чтоб его можно было легко вынуть
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Ignat писал(а):Мануала нет =(
http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=4612качай отсюда
stiffmaster
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 14:20
т.е иными словами, поменять предохранитель.
Любой предохранитель подойдет? ( ну если допустим я куплю в авто 49 ) или нужен родной?
Ignat
Сообщение Lagacy » 14 май 2007, 14:24
Глубоко Уважаемый Ignat . Вы иными словами Степан.
Вы еще заместо предохранителя вставьте монетку:)
Lagacy
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 14:34
Ignat писал(а):Любой предохранитель подойдет?
Нет не любой!
Нужен именно такого размера и номинала, который стоит у вас.
У меня это 15А Tesla mini рожкового типа
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Lagacy писал(а):Вы еще заместо предохранителя вставьте монетку:)
Не влезет! :D
И не надо давать таких советов! Человеку помощь нужна! Нечего над ним издеваться!
stiffmaster
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 14:35
Если не секрет, где можно купить такие предохранители?
В АТЦ "Москва" есть?
Ignat
Сообщение Lagacy » 14 май 2007, 14:38
Да все норм,ето мой друг он меня понимает-)))
Lagacy
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 14:41
Ignat писал(а):В АТЦ "Москва" есть
Думаю есть. В отделе иномарок.
Я брал в КЭМПЕ в отделе иномарок. Взял сразу набор из 12-штук. Про запас. :roul:
Кстати, посмотри, у меня в блоке около самого края (ближний к колесу) были вставлены запасные, в том числе и на 15А.
Но тебе однозначно надо разобраться с электрикой, а то так постоянно будет его вышибать! :vip: Или чего хуже проводка погорит нафиг уся! :ooi: :ooi: :ooi: :think:
В том числе и машина! :(
stiffmaster
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 14:45
Ну вот я записался к электрику на среду, поеду и сделают все. а вот без музыки ехать как-то скучно =(.
Насчет запасных предохранителей, их там 4 штуки, и только на 10 ампер кажется.
всего 4 запасных предохранителя, зеленый, красный, желтый и синий =) а вот на какую мощность - не помню, позже пойду посмотрю.
Огромное спасибо за советы и ответы. =)
Я Изображение
Последний раз редактировалось Ignat 14 май 2007, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Ignat
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 14:46
Ignat писал(а):синий
Синенький на 15А
stiffmaster
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 14:47
оооо!!! круто!!! пойду сейчас проверю =)
Ignat
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 14:50
Ignat писал(а):а вот на какую мощность
У предохранителей нет мощности. Ток измеряется в Амперах :D
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Ignat писал(а):оооо!!! круто!!! пойду сейчас проверю =)
Лучше проверь, питание сабвуфера, чтоба "+" нигде не коротил на массу!!!!
И питание магнитолы тоже проверь на предмет пробоя!!!!
Все скрутки, контакты, должны быть хорошо заизолированы! Для этого есть изолента! Скотч не подойдет! :D
stiffmaster
Сообщение Lagacy » 14 май 2007, 15:15
stiffmaster Ignat передает тебе большое спасибо!!!!Что все у него заработало!
Lagacy
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 15:17
Lagacy писал(а):Что все у него заработало!
Не за что!
Только вот передай ему то, что я выше написал!
А то спалит нахрен машину! :mad: :mad: :mad:
Сначала думать надо, а потом делать!!!!! :vip:
stiffmaster
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 15:26
Вобщем сейчас все ок, все работает.
Предохранитель просто умер, может от короткого замыкания. я проверил соединения к магнитоле, все нормально кроме одного провода, сегодня, домой приеду и обмотаю его изолентой!
А вот к сабику все нормально подключено. =)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВЫ ГЕНИЙ =)
Ignat
Сообщение stiffmaster » 14 май 2007, 15:27
Ignat писал(а):кроме одного провода
цвет провода какой?
stiffmaster
Сообщение Lagacy » 14 май 2007, 15:29
синий
Lagacy
Сообщение Ignat » 14 май 2007, 15:31
Да, синий RMT.
Ignat
