Текущее время: 13 фев 2026, 15:35
Омыватели стекол
Омыватели стекол
Сообщение 13 RUS » 12 май 2007, 18:23
На моем Rio проблема такого характера:
Если тянуть на себя ручку, приводящую в движение передние дворники, должно прыскать из омывателей и, соответственно, дворники несколько раз должны пробежать по лобовухе. Дворники по лобовухе бегают, а вот прыскает не на переднее стекло, а на заднее. А чтобы прыскать на лобовое, приходится нажимать на кнопку омывателя заднего стекла (При этом начинает на сухую гонять задний дворник :D ). Перепутано, короче.
Не в курсах, уважаемые КИАводы, самому можно как-то исправить или чалить к электрику надо, прозванивать все, да в проводах копаться???
13 RUS
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение КАТАЛА » 12 май 2007, 18:37
год какой? мотор (насо, помпа) стеклоомывателя как я понимаю одна с 2 выходами, так вот у тебя перепуты трубки подающие воду на стекла либо их поменять местами, еще можно изменить полярность на фишке но это сложнее.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение JUMO » 12 май 2007, 18:40
Странная какаято схема омывателя на РИО - 1 мотор и никаких соленоидов :(
Дело скорее всего в перепутанных проводах идущих на него, их 3 штуки.
Черный это масса и 2 полосатеньких, один из которых (красный с синим) идет от подрулевого рычага а второй (зеленый с какой то полосой) от кнопки заднего дворнега :vip:
Черный с красным в одном ряду колодки, зеленый отдельно должны быть...
Скорее всего для тебя наступит щастье если ты полосатенькие поменяешь местами...
Точно, еще можно банально трубки местами поменять - скорее всего именно их и перепутали ...
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 24 дня
Автомобиль: есть
Сообщение 13 RUS » 12 май 2007, 18:45
КАТАЛА писал(а):год какой?
год 2001
Добавлено спустя 54 секунды:
Теперь остается найти эти трубки))))
13 RUS
Сообщение JUMO » 12 май 2007, 18:48
13 RUS писал(а):Теперь остается найти эти трубки
100% они идут от бачка омывателя :P :P :P
От него и начинай посик :)
Не, оно канешна можно и от задней писалки пойти, много интересного узнаешь :P :P :P
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение 13 RUS » 12 май 2007, 18:52
JUMO писал(а):100% они идут от бачка омывателя
:z)
13 RUS
Сообщение Mile » 12 май 2007, 19:06
JUMO писал(а):скорее всего именно их и перепутали ...
Угу. затейники, млин. :D
Скорее от насосика бачка. :P
13 RUS
На Рио2 он находится за правой стороной бампера. Чтоб добраться нужно снять правое переднее колесо и подкрылок. Думаю, что на Рио1 что-то подобное, но не уверен.
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение JUMO » 12 май 2007, 19:09
Mile писал(а):Думаю, что на Рио1 что-то подобное, но не уверен.
Неа, на первой лучше - он ничем не закрыт типа бампера и лехкодоступен :roul:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение КАТАЛА » 12 май 2007, 21:19
JUMO
Ты принцип работы знаешь - Падаем напряжение в одну сторону - работает на лобовик, подаем наоборот качает на заднее стекло. мотор один с 2 выходами на трубки воды и 2 контактами на электричество!
КАТАЛА
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение JUMO » 12 май 2007, 21:35
КАТАЛА писал(а):JUMO
Да я о нем догадалсо тока изучая данный топик - ставить такой хитрозакрученый насос это нашим умом не понять...
У наших ТАЗов ведь как? Либо 1 мотор + 2 соленоида либо 2 мотора...
Ну да с нашей надежностью этих изделий оно и понятно - при 2 моторах скоропостижноскончавшийсо можно лехко заменить на второй еще не сдохший...
А тут я сразу и не допер как оно организовано и тока присмотревшись к схеме увидел 3 провода к моторчику :roul:
ЗЫ "Вапрос от сибирских лесорубов" : А если одновременно ручку на себя и кнопку нажать - че будет? :roul:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Mile » 12 май 2007, 21:42
JUMO писал(а):А если одновременно ручку на себя и кнопку нажать - че будет?
- А если попугая за обе ниточки дернуть, что будет?
- Дурак, я ж упаду!
На Рио2 кнопка приоритетна. Электроника, :cens: :vip:
Mile
Сообщение Andrey_1 » 26 май 2007, 15:55
Совсем недавно пересел на рио2 04г, перед покупкой не заметил, что вода из передних писалок течет еле-еле (воду добавил). В чем может быть проблема (моторчик жужжит, до стекла струи не достают :( )?
Если вам показалось, что я выразился слишком ясно, вы, должно быть, неверно меня поняли. (Алан Гринспен, Председатель ФРС США 1987 – 2006 г.г.)
Andrey_1
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Рио2 акпп 2004г.
Сообщение Vlip » 26 май 2007, 16:49
Проверьте плотность посадки шлангов и не пережимаются ли они при закрытии капота
И сегодня живу я в завтрашнем дне вчерашнего
Vladimir P. Ivanov
Cell : 89037754567
ICQ : 13150793(work) or 2784856(home)
Vlip
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение tarkus81 » 26 май 2007, 17:54
Andrey_1 писал(а):Совсем недавно пересел на рио2 04г, перед покупкой не заметил, что вода из передних писалок течет еле-еле (воду добавил). В чем может быть проблема (моторчик жужжит, до стекла струи не достают :( )?
Может мотор полетел?
tarkus81
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение Andrey_1 » 26 май 2007, 19:21
Оказалось, что шланг перегибается при закрывании капота - отверстия, в которых он проходит несоосны (в лонжероне и в капоте), чуть вынул его и уложил по-другому при закрывании капота - заработали как надо. Но это времянка, т.к. надо так делать постоянно после открывания капота:( Интересно только у моей так?
Andrey_1
