Текущее время: 03 дек 2025, 16:16
Постоянно орущий сигнал тревоги (как при открытых дверях)
Сообщение irechmenskiy » 16 апр 2007, 13:19
Ветераны, вновь за вашей помощью:
в чем может быть причина включающегося сигнала тревоги (как когда двери открыты)? :bye:
Начинается минут через 20 после старта (очень примерно), пристегивание ремней безопасности не помогает :cry:
Что еще может быть? :bye:
P.S. В крайнем случае, может его как-то принудительно можно отключить? предохранитель там вытащить какой...
irechmenskiy
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Re: Постоянно орущий сигнал тревоги (как при открытых дверях
Сообщение 007 » 16 апр 2007, 13:42
irechmenskiy писал(а):Ветераны, вновь за вашей помощью:
Могут быть два варианта:
либо датчик ремней, либо датчик двери.
Проверить просто - если в вашей ситуации поставить салонный свет в режим door и он будет гореть при закрытой двери на заведенной машине - виноват датчик двери. Хотя при этом на приборке горел бы сигнал незакрытой двери. Датчик для начала можно пошевелить - такая черненькая маленькая фиговинка в проеме двери (водительской).
Мог залипнуть датчик ремней - попробуйте залить вэдэшки. Тока без фанатизма конечно, салон-то светлый. Брызгается туда, куда вставляете защелку водительского ремня.
007
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Сообщение irechmenskiy » 16 апр 2007, 13:48
007
спасибо!
а если это ремни - не должно гореть на приборке? у меня не горит - ни ремни, ни двери(((
а ремень только водительский, так? там должен провод по идее подходить к замку ременному? :think:
irechmenskiy
Сообщение Енотец » 18 апр 2007, 23:23
кстати, о датчиках ремня - мог отойти разъем, он обычно где то под сиденьем
Don't look into laser pointer with the remaining eye!
Енотец
Стаж: 18 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение yom » 19 апр 2007, 10:30
В моем Кларусе под лобовым стеклом стоит датчик освещенности, который в сумерках начинает сигналить точно также, требуя включить фары.
yom
Автомобиль: Был CLARUS:98MY~ WAGON 1.8L 5MT
Сообщение irechmenskiy » 04 май 2007, 14:50
yom писал(а):В моем Кларусе под лобовым стеклом стоит датчик освещенности, который в сумерках начинает сигналить точно также, требуя включить фары.
О как... :udiv: :think:
а сколько вообще вариантов включения этой пикалки? :think:
может ей не нравится, например, что девушка на соседнем сиденье не блондинка, а рыжая? :D
irechmenskiy
Сообщение Клякса » 04 май 2007, 14:53
рыжая, она ярче, на нее датчик не должен срабатывать, а вот на блондинок?............ :think:
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение yom » 07 май 2007, 11:04
А еще такой сигнал мой аппарат подает, когда:
1. Пытаюсь ехать с ручником;
2. Отключаю кнопкой (SDK, по-моему) на магнитоле звук и затем забываю включить. Вот тогда, спустя несколько минут, он начинает орать. В первый раз он меня очень озадачил.
yom
Сообщение IkaRus » 07 май 2007, 17:12
+ Датчик Капота и датчик багажника
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 13 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
