Текущее время: 13 фев 2026, 03:42
не заводится Сефия 1 (97)
Сообщение Туркмен » 09 апр 2007, 18:56
доброго времени суток! не заводится сефия 1 (двигатель 1500 B5). История болезни такова: забыл выключить ближний свет - сел аккумулятор. Проводов под рукой не было, решили поменять аккумлятор на нормальный, ключи были в замке зажигания. Поменяли АКБ - стартер крутит, двигатель - не заводится. Стали смотреть искру - одна мощная проскакивает, а дальше - молчок. Оттащили на диагностику: комьютер показывает неисправность датчика Холлла. Так ли это? Где он находится на трамблере? А он ли виноват? :cry:
Туркмен
Стаж: 20 лет 23 дня
Сообщение 5x5 » 09 апр 2007, 19:03
если бы он был виноват, искры бы небыло вообще.
по симптомам судя иммо отъехал
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 2 месяца
Автомобиль: много разных
Сообщение Туркмен » 09 апр 2007, 19:10
у меня сигналка Tomahowk 9000. Есть только брелки сигналки, а брелка иммобилайзера нет. Что делать?
Туркмен
Стаж: 20 лет 23 дня
Сообщение 5x5 » 09 апр 2007, 19:12
если иммо штатного нет, то смотреть все, что отвечает за искрообразование
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение JonnyXXXL » 09 апр 2007, 22:55
Была такая же проблема. Виновата была катушка. Хоть и искра вроде была.
JonnyXXXL
Стаж: 19 лет 4 месяца 15 дней
Re: не заводится Сефия 1 (97)
Сообщение Тот парень » 28 дек 2007, 07:48
Туркмен писал(а):доброго времени суток! не заводится сефия 1 (двигатель 1500 B5). История болезни такова: забыл выключить ближний свет - сел аккумулятор. Проводов под рукой не было, решили поменять аккумлятор на нормальный, ключи были в замке зажигания. Поменяли АКБ - стартер крутит, двигатель - не заводится. Стали смотреть искру - одна мощная проскакивает, а дальше - молчок. Оттащили на диагностику: комьютер показывает неисправность датчика Холлла. Так ли это? Где он находится на трамблере? А он ли виноват? :cry:
Симптомы такие же, трамблер менял, без результатно. Но вопрос про ЭБУ и ИММО если они крякнули, почему идет питание на форсунки, насос, ЧЕК не горит, а искры нет (пальцем вращаю трамблер) катушка в норме?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Мужики! будут мысли кидай те на мыло.
Тот парень
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Сообщение Strateg2 » 28 дек 2007, 11:22
Дядя Бадд писал(а):если бы он был виноват, искры бы небыло вообще....
Для одной искры он как раз и не нужен. При включении (выключении) зажигания, происходит импульс в низковольтной части, который и вызывает одиночный импульс на высоковольтной стороне.
Туркмен
Непонятно, в чем недоверие к результатам диагностики?
Strateg2
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 28 дек 2007, 11:38
Тот парень писал(а):Симптомы такие же, трамблер менял, без результатно. Но вопрос про ЭБУ и ИММО если они крякнули, почему идет питание на форсунки, насос, ЧЕК не горит, а искры нет (пальцем вращаю трамблер) катушка в норме?
У твоей машинки слетел код иммобилайзера! Питание ЭБУ, при отказе иммобилайзера, на форсунки и топливный насос не отключает, а вот управление по минусу скорее всего не даёт. Проскакивает искра одна - это тоже свидетельствует об отказе иммобилайзера.
Пути решения - если известен код(можно определить по VIN-у) прописать его заново.
Если нет - искать умельцев, кто это может сделать(хаккеры)
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение avoron007 » 28 дек 2007, 12:25
или поставить мозги без иммо. мозги стоят в районе 6500 восстановленные, а б/у дешевле должны быть...
avoron007
Стаж: 19 лет 1 месяц 20 дней
Сообщение MaxSamara » 28 дек 2007, 12:32
Никола я может конечно и ошибаюсь, но вроде как былв метода активации иммо путем нажатия толи на газ вроде как и количество нажатий есть цифра чего -то там. если в архивах покопаться то помню что это кто-то описывал. А вообще лучше у Ваши Бадда спросить, он вроде комментировал эту методу.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение НикВас » 28 дек 2007, 12:42
MaxSamara писал(а):Никола я может конечно и ошибаюсь, но вроде как былв метода активации иммо путем нажатия толи на газ вроде как и количество нажатий есть цифра чего -то там.
Это процедура называется аварийного ввода кода иммобилайзера!
Предназначена именно для таких случаев(доехать до сервиса). Сохраняется до первого глушения авто. Нужно, как минимум, знать код!!! Прописывать его всё равно надо сканером!
НикВас
Сообщение Тот парень » 30 дек 2007, 12:41
Как определить есть ли на авто ИММО? спц лампочки нет.
Между прочем первая искра при включении зажигания не в счет, описываю процесс: при включеном зажигании вынимаю трамблер, и вращая за хвостовик смотрю на вынутый центральный провод, если вращать с остановкой в доли секунды то при каждом вращении бьет искра, если вращеть без остановок искры нет...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Ошибся... первый обзац считать цитатой.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Да и от мазды трамблер ставил, он вобще не такой и вместо 4-х проводов там 3, и маркерного диска нет...
Тот парень
Сообщение НикВас » 30 дек 2007, 14:47
Проверь так! На управление инжектором идут два провода. Один плюс, другой минус. На минус подсоеденяеш контрольку и стартуеш двигатель. Если контролька "пульсирует", значит сигнал с блока идёт, если нет, то это значит вырубился иммобилайзер.
НикВас
Сообщение Тот парень » 03 янв 2008, 10:17
Уважаемые коллеги поздравляю всех с Новым годом и Рождеством, и надеюсь что уж в 2008 году моя «колымага» заведется.
Но, к сожалению, мне не понятно из совета Николая Васильевича -
-«Проверь так! На управление инжектором идут два провода. Один плюс, другой минус. На минус подсоеденяеш контрольку и стартуешь двигатель. Если контролька "пульсирует", значит сигнал с блока идёт, если нет, то это значит вырубился иммобилайзер.»
1-«управление инжектором» это управление форсунками или питание первичной обмотки катушки зажигания?
2- добрался до ЭБУ, марки Сименс написано - «ИММО евро-2», значит все-таки имобилайзер есть, однако лампа Чек тухнет сразу после включения зажигания и в аварийный режим ввода кода педалью газа (пробовал обогрев зад. стекла) не входит?
3-есть ли у кого ни будь распиновка ЭБУ, схема места расположения ИММО (черненькой коробочки рядом с ногами пассажира нет)
Если Вам не сложно, ответе…
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Так же не могу найти 16-ти контактный разъем OBD-II-Kia в форме трапеции в салоне своего а/м
Отсюда возникает вопрос
В 20-ти контактном прямоугольном разъеме (в подкапотном пространстве) есть гнезда № 7 и 16 именуемые Цепь управления первичной цепью зажигания катушка 1, 2 (можно ли их как при диагностике АБС перемкнуть с общим и по числе вспышек ЧЕКА идентифицировать код ошибки, если нельзя то для чего эти гнезда №7 и 16?
Тот парень
Сообщение НикВас » 03 янв 2008, 14:03
Не ужели у ВАС нет специалистов, которые могут отличить отказ иммобилайзера. Там всё просто - смотриш управляющий сигнал на инжектора и на катушку и всё. Топливный насос при этом работает?
НикВас
Сообщение Тот парень » 03 янв 2008, 14:38
Тоскал в 3 автосервиса и 1 спеца вызывал на дом итог: -поцарапали бампер когда закатывали;
-в другом так усердно выкатывали из бокса что оторвали левое зеркало;
- в томже а.с. спец патался выдрать прикрученный на болты предохранитель 80А,
- после многократных манипуляций с трамблером изоляция проводов поломана...
- провод идущий на конденсатор (на корпусе трамблера) обгорел, видимо спутали с провобом идущим на массу, он рядом и они похожи
- когда подлазили к жгуту повредили шланг топливного фильтра
Однако из четырех специалистов двое взяли деньги, якобы за диагностику...
-для диагностик моего ЭБУ ниукого нет приблуд, софта и т. д...
это какаая-то "система"... (в смысле их работы, умеют выполнять регламентное ТО1-3)
Блин, может мне спеца из Кореии пригласить...(это шутка буду делать сам.)
Тот парень
Сообщение НикВас » 03 янв 2008, 14:44
Тот парень писал(а):для диагностик моего ЭБУ ниукого нет приблуд, софта и т. д...
Ну сам ты и докопаешся до истины, а как прописывать будеш код, если нет сканера?
Хорошо видимо только в Москве и то местами.
НикВас
Сообщение avoron007 » 03 янв 2008, 15:32
Проблема исчезнет...
Если в вашем городе нет, то в где есть в Москве, я знаю....
Когда надоест по сервисам ездить, напиши в личку...
avoron007
Сообщение Тот парень » 03 янв 2008, 17:01
Мужики, может с выше приведенными вопросами поможет (кто что знает) итак уже заколебался, а ЭБУ без ИММО есть возможность заказать но с 10-01-08г. сроком поставки 2 недели и стоимостью 12500 руб., денег не жалко, но когда я посетил один из крутейших сервисцентров, заплатил за ??? и по результатам диагностики заказал трамблер стоимостью 5800руб., а результат тот же, уверен на 99,9 % что заказав ЭБУ ничего не изменится.
Так что подскажите кто как может…
Тот парень
Сообщение НикВас » 03 янв 2008, 17:53
Тот парень писал(а):Так что подскажите кто как может…
Видимо для тебя будет проще вариант предложенный avoron007 Обращайся к нему.
НикВас
