Текущее время: 13 фев 2026, 03:43
Подсветка бардачка в картинках
Сообщение Самоделкин » 07 апр 2007, 00:19
Подсветка бардачка.
Долго выбирал светильник для бардачка. Попался светильник от ГАЗ 3110 подсветки багажника, по видимому новой модификации, т.к. светильник очень аккуратный и симпатичный. Причем я его видел всего в одном магазине, в других про такой и не слышали. Вот он на фото. Стоит 65-70 руб. Разъем к светильнику подходит от ВАЗ2110, что на тормозной бачок. Только резинку нужно снять и выкинуть.
Вместо лампы накаливания купил светодиодную белого света в этом же корпусе. Всего 30 руб.
Откинул бардачок вниз (для этого нужно нажать во внутрь на резиновые ограничители). Снизу уже есть заглушка. Выламываем ее. Светильник по ширине подходит. По длине нужно мм на 10 увеличить отверстие.
Я решил, что подсветка будет включаться при включенных габаритах (так сделано на многих иномарках) и открытом бардачке.
Кнопку приличную, как ни искал, не нашел. Поэтому купил миниатюрный геркон (магнитоуправляемый контакт) в радиомагазине (50 руб), на три контакта (на переключение).
С одной стороны одинарный толстый вывод аккуратно откусываем в 2 мм от корпуса. С другой стороны 2 вывода нам понадобятся. Аккуратно загибаем их в 2 мм от стеклянного корпуса, оставляем 10 мм для пайки, остальное откусываем. Припаиваем два отрезка провода см по 10, к ним подсоединяю два разъема "мама" и "папа", как на фото. Слева от бардачка маленькая прямоугольная заглушка. Вытаскиваю ее, геркон вкладываю в нее и приклеиваю термоклеем (при помощи термопистолета).
Питание беру от подсветки прикуривателя, земельный от корпуса. Протягиваю к светильнику, предварительно оставив петлю в отверстии заглушки слева от бардачка.
Подсоединяю разъем светильника, и вставляю светильник в отверстие. Провода пластиковыми хомутами прикрепляю к штатной проводке над бардачком.
Провода слева в отверстии заглушки перекусываю. К плюсовому проводу подсоединяю клемму "мама", далее к светильнику "папу" (на случай, чтобы можно было соединить напрямую без геркона).
Земельный провод соединяю и изолирую. Геркон в заглушке присоединяю к клеммам и вставляю на место.
Беру магнит, включаю подсветку. При поднесенном магните геркон размыкается, свет тухнет. Магнит должен подноситься не к центру геркона, а сверху или снизу.
Далее пытаюсь засунуть магнит в крышку бардачка. Опытным путем нашел, что маленький магнит не годится, так как большой зазор мешает срабатыванию. А большой магнит не влезет в крышку бардачка. Я взял магнит от старого динамика, сняв лишние металлические шайбы с него, остался один магнит "бубликом" толщиной примерно 1 см диаметром 6 см .
Разбираю крышку бардачка. Сверху выкручиваю 2 самореза. Дальше приходится аккуратно рассоединять две половинки крышки. Они скреплены на клею. В месте установки магнита как раз находится ограничительный штырек. На его место должен стать край магнита. Пришлось аккуратно ножовочным полотном отпилить этот ограничитель. Далее магнит обезжиривает, клеим на него двусторонний автомобильный (зеленый) скотч.
Нагреваю все это строительным феном, и вклеиваю магнит (на крышку, обращенную к бардачку – внутрь). Для лучшей фиксации сверху магнита на наружную крышку клею самоклеящийся поролон - битопласт). Крышку собираю и опробую в действии. Все работает. Окончательно паяльником приплавляю разорванные соединения снизу крышки. Все стоит на месте и работает. В бардачке приятный белый свет.
Через геркон напрямую нельзя запитывать светильник с лампой накаливания, т.к. слишком большой ток. Геркон рассчитан на 20-30 мА.
Самоделкин
Стаж: 19 лет 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение кузька » 07 апр 2007, 00:47
вот тебя творчески прорвало :)
зачот!!!
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение ВОВАН Питер » 07 апр 2007, 00:53
Молодец :pst:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение -=+DeMoN+=- » 07 апр 2007, 00:54
все посты Самоделкин прямиком в FAQ!
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Кралечка » 07 апр 2007, 01:25
класс! подсветка дело нужное!
В любви и на войне все дозволено. (c) Наполеон
меня часто приследуют умные мысли... но я быстрее =)
Кралечка
Стаж: 18 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Honda jazz sport розовенькая
Сообщение Niente » 07 апр 2007, 02:11
А ИМХО зря диодами, "пучком"... Вокруг-то мрак. Только в одно место светят.
Хотя я так понимаю, одной из задач было спрятать синие писалки? :)
Кроме шуток. :roll:
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Andrej » 07 апр 2007, 12:18
Самоделкин
Темно :roll: Лучше бы ты оставил лампочку, а не эти сра :cens: ые светодиоды ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Meleagr » 07 апр 2007, 13:21
Молодец!!! :Heppy:
Meleagr
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа-Спектра
Сообщение килька » 07 апр 2007, 14:17
А есть мастера, кот. подсветку в пепельныцу сераты вставил?Желательно с картинками.
Поиском прошелся, не нашел.
килька
Стаж: 20 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Проха 2.0 АКПП
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Самоделкин » 07 апр 2007, 16:23
Niente писал(а):А ИМХО зря диодами, "пучком"... Вокруг-то мрак. Только в одно место светят.
Кроме шуток. :roll:
Бардачок маленький и ставить лампу накаливания смысла нет никакого. Светидиоды светят прекрасно и освещают весь бардачок. Никакого мрака нет. Свет белый и приятный.
И еще я не понял, кикие синие писалки я хотел спрятать?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Andrej писал(а):Самоделкин
Еще раз говорю, светит светодиодная лампа прекрасно. Сравни сам, если есть возможность.
Я например буду ставить в багажник дополнительный плафон, и туда конечно поставлю лампу накаливания. А для бардачка и этой лампочки хватает за глаза.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
килька писал(а):А есть мастера, кот. подсветку в пепельныцу сераты вставил?Желательно с картинками.
А у тебя в пепельнице нет подсветки? Или она слабая?
У меня в Шуме подсветка есть. Правда светит слабенько, но я не курю, там храню предохранители, поэтому мне хватает.
Самоделкин
