Текущее время: 12 фев 2026, 03:34
Слишком часто перегорают ламп 4Н
Сообщение Dimmedro » 04 апр 2007, 17:36
:( :( :( :( :( Собственно сабж… Но подробнее:
Сначала перегорел правый габарит. Через 2 дня перегорает правый ближний. Меняю лампу, на габарит решил забить (так и не понял, как добраться до лампочки). Через сутки смотрю – опять потух ближний (дальний в норме). Опять поменял. Через 2 дня перегорает левый ближний, меню его… проверяю – отрубается правый .. . я уже матерюсь по полной! Меняю его. Езжу 2 дня, выхожу смотреть – правый ближний горит в два раза тусклее, на панели приборов тлеет пиктограмма дальний. Открываю заднюю крышку чтоб посмотреть – горят оба контура (ближний и дальний одновременно), но очень тускло… дальнего нет… :think:
Поможите чем можитя!!! Нет сил больше лампы покупать… Куда смотреть, где искать?!
Первый закон баллистики в Росси гласит:
«Траектория полёта пули от крутизны цели не зависит!»
Dimmedro
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Сообщение alexk » 04 апр 2007, 17:50
Я бы начал с измерения напряжения на аккумуляторе. Если проблемы с повышенным напряжением в бортовой сети, можно и на аккумулятор попасть. :cry: Тока измерять при заведенном двигателе и оборотах этак 1800-2000. :)
Не надо искать смысл там, где его нет.
alexk
Автомобиль: KIA-ShumaII, 2003 г.в.
Сообщение kniper » 04 апр 2007, 18:02
alexk писал(а):Я бы начал с измерения напряжения на аккумуляторе. Если проблемы с повышенным напряжением в бортовой сети, можно и на аккумулятор попасть. Тока измерять при заведенном двигателе и оборотах этак 1800-2000.
+1
Напряжение на любом числе оборотов 14,5-14,7В. Если нет, то реле-регулятор :vip: На заглушенном двигле (т.е. на аккумуляторе) порядка 12,3-13,2В, в зависимости от состояния батареи. Фары не треснутые? Воды в корпусе нет? Лампы когда ставишь за плафон не трогаешь? Все это может стать причиной быстрого выхода их из строя :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 24 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Landsknecht » 04 апр 2007, 18:13
kniper писал(а):Лампы когда ставишь за плафон не трогаешь? Все это может стать причиной быстрого выхода их из строя
+1
Это надо проверить первоочерёдно.
А ещё...
Надо менять две стороны одновременно и на одинаковые лампы.
И почему забил на габарит? :think:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Dimmedro » 04 апр 2007, 18:14
Спсибо, товарищи, за здравые размышления! :vip:
Фары целы, влаги нет. Лампы за стекло не трогаю...
Повожусь с тестером ... только не понял одного, если ПОВЫШЕННОЕ напряжение батарейки, что делать? Выкидывать акб?! Или снять и ключ на неё кинуть?
kniper
можно подробней про реле?
Dimmedro
Сообщение kniper » 04 апр 2007, 18:31
Landsknecht писал(а):И почему забил на габарит?
Да, кстати!!!! :think: Какие-то сложности?
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Dimmedro писал(а):ПОВЫШЕННОЕ напряжение батарейки, что делать
Выше, чем напряжение генератора оно не будет :vip: Даже если аккум кипит!
Dimmedro писал(а):Или снять и ключ на неё кинуть
А если так сделаешь, точно понесешь аккум на помойку, мгновенно осыпятся пластины и прощай емкость :vip: Лучше для начала повозись с тестером. И спрашивай сдешних знатоков :pst: обязательно подскажем :)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Dimmedro » 04 апр 2007, 18:41
:Heppy: спасибо товарищи знатоки!
2 Landsknecht
я не забыл и не забил на дифлекторы... :oops: просто работаю до 22:00 сейчас.. завал жуткий..
Dimmedro
Сообщение kniper » 04 апр 2007, 18:44
Dimmedro писал(а):просто работаю до 22:00 сейчас.. завал жуткий..
Не оставляй этот вопрос :pst:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alexk » 04 апр 2007, 18:47
А вот и нет, :P напряжение в этих пределах, когда исправен реле регулятор. Если этот реле-регулятор неисправен, как раз и происходит повышение напряжения с ростом оборотов.
Реле-регулятор (или "таблетка") это штука, которая и поддерживает напругу в заданных пределах. Обычно стоит на генераторе вместе со щеточным узлом, не знаю как у вас, надо смотреть.
:vip: Ключ на клеммы ни в коем случае не накидывать :vip: Во-первых, искры посыплятся, а, во-вторых, обжечься об ентот самый ключ можно, ток прёть бешенный, ключ до красна раскаляется :vip: Сам видел.
А если дело окажется в повышенном напряжении, то АКБ выкидывать не спеши, после устранения неисправности, он сам постепенно снизит напругу до нормы, ну если не успел умереть. :)
alexk
Сообщение kniper » 04 апр 2007, 18:50
alexk писал(а):А вот и нет, напряжение в этих пределах, когда исправен реле регулятор. Если этот реле-регулятор неисправен, как раз и происходит повышение напряжения с ростом оборотов.
Я писал как раз для исправного реле :P
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение alexk » 04 апр 2007, 18:52
+1
А ещё...
Эт почему же одновременно и на одинаковые? :think: Обоснуй! :oops:
alexk
