Текущее время: 10 фев 2026, 00:29
Не включается кондиционер на KIA Sephia-1
Сообщение Сергеич » 02 сен 2005, 10:18
Всем день добрый! На моей Sephia-1 почти сразу после покупки перестал включаться кондиционер. При этом лампочка о включении загорается, обороты двигателя падают, но компрессор не включается... Проверил предохранители, и обнаружил что прежний хозяин воткнул по наменалу гараздо больший предохранитель чем нужно... в руководстве по эксплуатации вычитал что если ток в цепи привысить то включается автоматическая блокировка системы кондиционирования. И если это произошло то необходимо заново просто включить какую то возвратную(защитный переключатель) кнопку... но где она находится я так и не могу найти, подскажите пожалуйста где она может быть, и если кто знает где можно (за нормальные деньги) проверить кондей и при необходимости заправить. Заранее спасибо!
Сергеич
Стаж: 20 лет 5 месяцев 7 дней
Сообщение Жора » 02 сен 2005, 10:31
Я думаю что возможно перед продажей кондей был заправлен.
А теперь из-за недостаточного давления в системе компрессор не включается. Где то возможно утечка, которую предыдущий хозяин не успел устранить :) . Но это всего один из возможных вариантов. :think:
Я делал диагностику и заправлял кондей вот здесь:
http://www.freezer.ru/
Ребята разбираются в этом. :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение DimTS » 02 сен 2005, 14:10
Почему решил что компрессор не запускается? Скорее всего именн о где-то утечка. У меня были на трубке, что идет вдоль радиатора под хомутами. Попробуй легонько нажать на нипель под синей пробкой - в принципе есть газ или нет.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 28 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение ЧЮВ » 02 сен 2005, 14:41
Да, но почему обороты падают :think: Обороты падают при включении копрессора,а если он не заправлен компрессор не включиться :think:
ЧЮВ
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Avella-77 » 02 сен 2005, 17:58
Про кнопку впервые слышу. Если бы кондей брал больше тока чем установлено предохранителем, то предохранитель сгорел бы. Попробуй для начала промыть радиатор кондея. Там может быть ТАКАЯ шуба!!! :vip:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
