Текущее время: 03 дек 2025, 17:12
стеклоподъемники на спортаже
Сообщение Poma95 » 20 мар 2007, 10:50
Всем привет у меня на спортяге 95 года отказали стеклопод. передний левый и задний правый, а два других по диагонали работают. Смотрел предохранители в салоне под рулем все в порядке. Разве могут так два сразу накрыться или есть какие нибудь способы их оживить.
Poma95
Стаж: 18 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение Веселый » 23 мар 2007, 09:41
У меня тоже спортаж 95г и тоже отказали стеклоподъемники, только оба передние. На выходных разбирал блок управления, посмотрел вроде все нормально, есть подозрение на пережатый провод. без электрика не обойтись
прав модератор: продай спортаж купи машину
Веселый
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Сообщение Vl@d » 23 мар 2007, 10:28
Poma95
разбери обшивку и тестором проверь приходит ли на моторчик (+) и (-) если да то дело в моторе если нет соответственно ищи обрыв в цепи :vip:
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Данька » 23 мар 2007, 10:45
Poma95
Всё до гениальности просто меняй реле ) ЗАедь в любой сервис и спроси какое именно ... он икажут какое купить всё заработает!!! У меня так же было )
Если тебе вслед крикнули му*ак- значит ты впереди )
Данька
Стаж: 18 лет 10 месяцев 23 дня
Сообщение MaxSamara » 23 мар 2007, 10:51
Vl@d
ну прально человек говорит, мужики ну руки то у вас есть, ну разберите обшивку и посомтрите тестером что и как или перевелись на руси мужики с руками и головой? что не проблема сразу в сервис, а там что Боги, птушники в лучшем случае!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Vl@d » 23 мар 2007, 10:52
MaxSamara писал(а): а там что Боги, птушники в лучшем случае!
+1 :pst:
Vl@d
Сообщение Веселый » 23 мар 2007, 12:38
MaxSamara писал(а):Vl@d
спасибо за ответы :roul: но еще подскажите хде енто реле может находицца , под капотом рядом с блоком предохранителей или в самой двери под обшивкой :think:
Веселый
Сообщение MaxSamara » 23 мар 2007, 12:49
под капотом, в дверях реле нету!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение avoron007 » 23 мар 2007, 13:03
скорее всего стеклоподьемник накрылся, он идет вместе с моторчиком.
avoron007
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение MaxSamara » 23 мар 2007, 13:18
просто надо снять обшивку посмотреть питание есть ли или нет, релюха вряд ли накрылась!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Данька » 23 мар 2007, 13:37
MaxSamara
avoron007
У меня реле было под рулём на задние стёкла и на передние по одному!
Данька
Сообщение MaxSamara » 23 мар 2007, 14:24
возможно и так, нада залезть посмотреть а еще лучше книжку взять и глянуть, но думаю что дело не в реле, уж больно они там надежные у корейцев.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Веселый » 23 мар 2007, 15:02
в мануале прочитал, что предохранители находятся в 2 местах я смотрел только в салоне с водительской стороны, а еще есть справа от бачка омывателя, Гляну может там чо не то :think:
Веселый
Сообщение Vl@d » 23 мар 2007, 15:19
так можно гадать еще очень долго :o ,надо разобрать и отмести хотя бы моторы это или нет :vip:
Vl@d
Сообщение Веселый » 26 мар 2007, 09:26
В выходной разобрал пассажирскую дверь, достал кнопку все почистил и поставил обратно,неработает :cry: поменял кнопку с задней двери и :roul: все открывается. Но с водительской стороны окно так и не работает, в основном блоке работают все кнопки кроме откр водит. окна.
Веселый
