Текущее время: 10 фев 2026, 05:23
Huyndai Lantra нужна помощь !!!
Сообщение kristi4 » 31 авг 2005, 22:40
Срочно нужен мануал на Huyndai Lantra 94 года выпуска, или кто нибудь может проконсультировать как распаковать водительскую дверь очень нужно, так как в двери нет соленоида для центрального замка а он нужен для установки дистанционого управления замков.
Буду очень благодарен если кто-то поможет. :Heppy: :hb: [/b]
kristi4
Стаж: 20 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Avella-77 » 01 сен 2005, 09:46
1. изучи методику снятия обивки двери на аналогичных корейских машинах (конференции киа, хенде; поиском в яндексе). Везде почти одинаково.
2. Посмотри наличие на двери пистонов или шурупов, все открутить.
3.Поддевать обивку снизу поближе к пистонам (где пистоны там пластик хуже прогибается)
4. Снять треугольник бокового зеркала ( он почти везде на защелках)
5. Аккуратно отсоединить блок управления стеклоподъемником.
6. потянуть обивку на себя и чуть вверх.
7. вроде все.
:pst:
:P 8. Обклеить дверь изнутри шумоизоляцией, измерить глубину установки акустики (для дальнейшей замены, измерять при опущенном стекле).
И еще внимательно поищи здесь http://www.kia2.ru там с картинками должно все быть!
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение VladPowers » 01 сен 2005, 10:54
kristi4
обычно еще с торца обшивки бывает фиксирующий саморез!!!
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение kristi4 » 01 сен 2005, 14:23
Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос, но мне не совсем понятно как при снятии обшивки поступить с ручкой открывания двери, она вмонтирована в пластиковый корпус, который крепиться на обшивке и на этом корпусе так же находиться клавиша управления центральным замком (никаких винтов в этом корпусе нет), так же к этой ручке подсоеденена тяга замка, при оттягивании ручки на себя видна пружина. Очень не хочеться что либо сломать при распаковке двери. :(
kristi4
Сообщение VladPowers » 01 сен 2005, 14:26
kristi4
у меня на Рио пластиковый стакан с ручкой на саморезе :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение kristi4 » 01 сен 2005, 14:29
К сожалению в моём пластиковом стакане нет саморезов, а также непонятно как снять тягу с ручки, я кроме пружины ничего не вижу, а она 100% есть.
kristi4
Сообщение VladPowers » 01 сен 2005, 14:36
kristi4
у нас тягу снять можно только открутив саморез.. стакан вываливается наружу и тыгу с ручки аккуратненько снимаешь!
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение kristi4 » 01 сен 2005, 14:39
Может у кого то есть мануал к Huyndai Lantra 94г. или ссылка на скачку. Самостоятельно пока найти не могу.
kristi4
Сообщение Avella-77 » 01 сен 2005, 19:42
Попробуй зайди на нундай клуб ру.............не помню как называется. Или спроси в профильной конфе..........................хундаев ведь много :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение kristi4 » 01 сен 2005, 23:11
На сайте http://www.hyundai-club.ru информации пока нет, так как он ещё в процессе создания.
Проблему с ручкой я решил самостоятельно.
Ручка вместе с клавишей центрального замка находиться в пластиковой нише, эта ниша состоит из двух частей: наружная обкладка и сам корпус. При первом рассмотрении кажеться, что это одно целое. В верхней части обкладки с внутренней стороны посередине есть очень маленькая прорезь 5мм. длиной и 1мм. в ширину, в эту прорезь вставляем маленькую отвёртку и поджымаем осторожно к себе, так освобождается первая защёлка, после этого появляется щель между обкладкой и корпусом и можно увидеть две другие защёлки которые расположены левее и правее. Сняв обкладку становиться понятно, что что ручка вместе с клавишей центрального замка остаётся на двери так как отверстие в обшивке двери вполне достаточное для снятия обшивки.
Но осталась не решённой ещё одна проблема:
Внизу двери между обшивкой и дверью расположены три так называемых клопа (защёлки) и две пластиковые задвижки, с задвижками всё понятно, а вот с защёлками сложнее. Одну защёлку я попробовал отщёлкнуть, с трудом но получилось, но при защёлкивании на место (кстати очень трудно попасть, а другие две защёлки находяться в более труднодоступных местах)обратно она сломалась. Поэтому вопрос, может есть какая то другая технология?
На выходных буду пытаться это всё сделать, о результатах напишу позже.
Всем спасибо. :hb:
kristi4
Сообщение kristi4 » 06 сен 2005, 19:10
Выходные прошли, теперь все проблемы решены, а также приобретён опыт распаковки двери, которым я хочу поделиться (может кому нибудь пригодиться).
1. Снять треугольник бокового зеркала (защёлка находиться ближе к верхнему углу, приблизительно 3 см. от отверстия. На нижней части треугольника находяться 2 г-образные скобы.)
2. Ручка вместе с клавишей центрального замка находиться в пластиковой нише, эта ниша состоит из двух частей: наружная обкладка и сам корпус. При первом рассмотрении кажеться, что это одно целое. В верхней части обкладки с внутренней стороны посередине (ближе к правому краю) есть очень маленькая прорезь 5мм. длиной и 1мм. в ширину, в эту прорезь вставляем маленькую отвёртку и поджымаем осторожно к себе, так освобождается первая защёлка, после этого появляется щель между обкладкой и корпусом и можно увидеть две другие защёлки которые расположены левее и правее. ( На обкладке 3 защёлки сверху и 3 защёлки снизу ) Сняв обкладку становиться понятно, что что ручка вместе с клавишей центрального замка остаётся на двери так как отверстие в обшивке двери вполне достаточное для снятия обшивки.
3. Выкрутить все саморезы с обшивки, плюс 2 самореза с ручки закрывания двери (Находяться под заглушками) и один саморез в отверстии воздухоприёмника.
4. Поддеть оббивку и отщёлкнуть защёлки (5 снизу и с каждого края по 3 шт.). Поддевать обивку снизу поближе к защёлкам (где защёлки там пластик хуже прогибается)
5. Потянуть обивку на себя и чуть вверх.
6. Отсоединить кабеля от обшивки (1-управление стеклоподъёмниками, 2-Кнопка открывания багажника, 3- подсветка)
Собирать в обратном порядке (Защёлки которые остались на двери, аккуратно вынять и вставить в обшивку двери, во избежании поломки последних при защёлкивании).
Удачи !!! :roul: :roul: :roul:
kristi4
Сообщение VladPowers » 06 сен 2005, 19:37
kristi4
полезная инфа! можно в ФАК добавлять! :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Avella-77 » 06 сен 2005, 19:41
:roul: :roul: :roul: Правда есть аФФторский пла :roul: :roul: гиат Но как сработал общественный мозговой штурм! Ой :roul:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение kristi4 » 06 сен 2005, 20:15
Если чесно то лень печатать, то что уже напечатано :roll:
kristi4
