Текущее время: 21 апр 2026, 21:10
Как выключенная магнитола разрядила АКБ
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 14:01
Может ли выключенная магнитола разрядить АКБ? Ответ - может!
У меня магнитола 2 din Panasonic CQ-VX2300W.
Подключена магнитола была к замку зажигания и когда ключ вынимал магнитола гасла полностью со всей индикацией. АКБ не разряжался машина стояла и неделю и ничего!
Но вот переключил я магнитолку напрямую все два провода к постоянному питанию. В результате при выключении магнитолы кнопкой power не гасла подсветка кнопок, в том числе и круг регулятора громкости. Итог - машина постояла 3 дня и АКБ сдохло, машину завести не смог, так как АКБ стартер не смогло провернуть.
Прямое включение нужно, так как ребенок иногда остается в машине и хочет сидеть с музыкой!
Проблему решил просто. Провод, АСС который подключается к цепи замка зажигания подключил к постоянным +12В через кнопочный одноконтактный выключатель. Выключатель закрепил внизу на пластиковой обшивке в районе правого колена, кнопки абсолютно не видно.
Теперь кнопка работает вместо ключа.
stiffmaster
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение NEKST » 09 мар 2007, 14:07
stiffmaster
при правильном подключении магнитолы к замку зажигания, она НЕ выключается при вынимании ключа :vip:
Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это не правда.
NEKST
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Carens
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 14:11
stiffmaster
Панасоники вообще рекордсмены по потреблению тока в спящем состоянии. Например мультимедийная модель 6503 потребляет в режиме stand by почти 0,8А !!!
Хотя у нее в меню есть возможность выбора подключения через АСС или напрямую. ;) ;)
Shpuntic
Стаж: 20 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 14:14
Shpuntic писал(а):Хотя у нее в меню есть возможность выбора подключения через АСС или напрямую
Обана! Весь мануал прочитал, да и в менюхе лазил, но такого пунктика не видел! :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
NEKST писал(а):при правильном подключении магнитолы к замку зажигания, она НЕ выключается при вынимании ключа
Естественно не выключается! Память то надо подпитывать!
Я имел ввиду подсветку кнопок!
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 14:22
stiffmaster
Я не про твою 2300 а про мультимедийную писал. Хотя у Панасов данная функция не редкость. Погляди еще раз мануал, на всякий случай ;) .
Shpuntic
Сообщение GARRYS » 09 мар 2007, 14:22
Выключаю магнитолу(Пионер 5800) и вынимаю ключ. На внешней стороне морды всё погашено. Если откинуть морду(как для смены диска) то горит подсветка кнопки выброса. Непонятно, - потребляет она при этом(в выключеном состоянии) или нет. Если её закрыть, - сама не включается. На всякий случАй теперь морду снимаю даже в гараже.
Всех благ.
GARRYS
GARRYS
Стаж: 19 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: RIO JB 1.6 CVVT АКПП ЧЕРНЫЙ СЕДАН
За доброе сердце (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 14:35
GARRYS писал(а):Выключаю магнитолу(Пионер 5800) и вынимаю ключ
А если ключик не вставлять магнитола будет работать?
Для меня было важно чтоб без ключа работала!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Shpuntic писал(а):Погляди еще раз мануал, на всякий случай
Поглядел! Увы нет, но я уже итак все сделал! Аккуратненько, чистенько, надежно и добротно! Кнопочка кругленькая, небольшая, клеммы обжалвставил и усе гуд!
Шпунтик, подскажи плиз, ты у нас спец. А на эту магнитолу провода с разъемом для подключения к авто идут или же просто голые концы?
stiffmaster
Сообщение GARRYS » 09 мар 2007, 14:42
stiffmaster писал(а):А если ключик не вставлять магнитола будет работать?
Работает конечно. Подпитка в выключеном состоянии идёт - без этого никак. Просто, когда морду снимаю - подсветка кнопки выброса гаснет, а так работает даже когда всё выключено.
Всех благ.
GARRYS
GARRYS
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 14:48
У меня панелька не съемная!!! К сожалению.
У каждой производителя свои заморочки и соответственно разные режимы. Вот на этом панасе если она подключена к постоянке двуя проводами (красный и желтый) то при выключении ее кнопкой power подсветка остается гореть.
А если подключен красный провод к замку и вынуть ключь, она выключается и ее можно включить тока если вставить ключ.
От так вот!
stiffmaster
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 14:53
stiffmaster
Ситуация следующая со всеми головами Панасоник. В России Панасоник комбинируе модельный ряд из европейских и азиатских моделей. И те и другие - оффициальные, не переживайте. Европейские обозначаются буквами NE на конце индекса,азиатские - W. Отличия минимальные, там, ниличие/отсутствие ПДУ, цвета подсветок и тп. И Разъем ISO в том числе в европейских есть в азиатских - нет. Так что если в комплекте был шлейф проводки для проводного подключения, то все правильно. Если был с ISOразъемом значит перепутали при упаковке в розничной точке. В принципе шлейфы взашмозаменяемы но не на всем модельном ряде. Надо сравнивать, найти можно. Вот так.
Shpuntic
Сообщение Vik » 09 мар 2007, 14:55
Да теперь ваще стали делать... вот мой Кенвуд, я обалдел када впервые увидел. Кнопками его мона тока в Стэндбай режим включить! И он гад светится всеми кнопками, а по экрану бегущую строку пускает о том, какой он хороший. Для воров что ли? Типа, Возьми меня! Тока када морду свернешь ему, угасает. :o
Vik
Стаж: 20 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
Сообщение DimTS » 09 мар 2007, 14:59
stiffmaster, я об этом предупреждал еще год назад ;)
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 3 месяца 9 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 15:00
Vik
Раз уж назначился советы раздавать, дам и тебе. Читай мануал. Долго. Сидя в машине. Они мануалы криво пишут :o . У тебя включена функция DEMO. Отключи и будет все гуд. Если не получиться, а при том как написан мануал это запросто может быть вместе попробуем в Меге. Я уже погал друзьям с этим ;) :Heppy:
Shpuntic
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 15:02
Shpuntic писал(а):Если был с ISOразъемом значит перепутали при упаковке в розничной точке
Спасибо за ответ. У меня насколько я понял не было разъема. Не знаю был ли разъем на штатной проводке, так как провода сейчас соединены суруткой и соотвтественно заизолированы изолентой. Таперича уж никакие разъемы не нужны!
Кстати вопрос - вот хотел бы продать свою магнитолку, хочу 1 din себе взять. Где можно разместить объяву по по продаже?
stiffmaster
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 15:05
stiffmaster
магнитолаточкару-форум-продажа
Shpuntic
Сообщение Vik » 09 мар 2007, 15:17
Shpuntic
Да допер уже, дочитал до этого места... меня просто возмущает, нафига они это по умолчанию делают? Енто надо продавцам в магазине и больше никому! Вот пусть продавцы мануал и читают, как демо-моду включить... ;)
Vik
Сообщение GARRYS » 09 мар 2007, 15:21
Shpuntic писал(а):У тебя включена функция DEMO
Точно!!! У меня Кенвуд был - там такая же хрень присутствовала, пока не выключишь. А как клемму с акума снимешь - отключай по-новой...., она с этого по-умолчанию начинает работать, для дебилов импортных.
Всех благ.
GARRYS
GARRYS
Сообщение Shpuntic » 09 мар 2007, 15:22
Vik
Будут вопросы стучись, а то друг час читал в машине так и не отключил , у меня тоже не сразу получилось.....
Shpuntic
Сообщение stiffmaster » 09 мар 2007, 15:54
Думаю выключена, так как после отключение магнитолы кнопкой power экран гаснет. Кнопочкой disp с экрана все убираю, однако подсветка кнопок не гаснет. Вот эта подсветка зараза и разрядила АКБ
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Shpuntic писал(а):магнитолаточкару-форум-продажа
Спасибо за инфу! :pst:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Shpuntic писал(а):Будут вопросы стучись, а то друг час читал в машине так и не отключил , у меня тоже не сразу получилось.....
Я даж на ангийском весь мануал просмотрел! Тож не нашел!
Надо будет еще раз почитать внимательнее.
Хотя установкой кнопки я проблему решил, но вы меня сим вопросом заинтересовали. Надо будут покапаться!
stiffmaster
Сообщение 609 » 09 мар 2007, 15:57
На в штатной проводке к магнитоле два питания. Постоянка +12V и от замка +12V.
Постоянка используется ТОЛЬКО для питания памяти. От замка питает все остальное - и подсветку, и моторы...
На штатном хвосте от моей Prology они оказались перепутаными :udiv:
Такие чуделса с магнитолой творились... Только на второй день понял что происходит :D
609
Стаж: 19 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
