Текущее время: 03 дек 2025, 17:04
При наезде на неровности глохнет двигатель!
Сообщение Yasnyj » 24 янв 2007, 13:27
Странный глюк проявился. Вот уже четвертый день авто капризничает. Принаезде на небольшие неровности (заплатка на асфальте, выбоина, выступающий люк колодца и т.д.) на скорости около 60 км/ч внезапно глохнет двигатель. При этом может тут же от движения сам завестись, а может и потребовать поворота ключа зажигания. При езде по ровной трассе, даже с большей скоростью, проблем нет. Есть подозрение, что проблемы с электрикой, но хотелось бы узнать, может быть кто-то сталкивался с подобным?
Грешу на глюки сигналки, но точной уверенности нет..
Что это может быть? Почему от более-менее солидной встряски глохнет мотор? Выскажите, плиз, свои предположения!
Yasnyj
Стаж: 18 лет 10 месяцев 10 дней
Сообщение Bang » 24 янв 2007, 13:32
Контактег отходит.
Проверь ВВ провод центральный надет нормально?
На сервисе делал че нить в последнее время?
Клеммы аккума проверь, и вообще когда глохнет, то музыка и свет тоже глохнут или тока двиг? Настройки магнитолы не слетают?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Yasnyj » 24 янв 2007, 13:40
Тоже склоняюсь к тому, что дело в каком-то контакте! Но вот в каком именно?
1. ВВ провод не проверял, но в обеденный перерыв сбегаю, гляну.
2. На сервисе в последний раз делали ТО-40000 в конце лета. С тех пор ничего не ломалось и не чинилось.
3. Клеммы аккумулятора проверял - в норме! (а как их состояние вообще может влиять при езде на довольно большой скорости, ведь заводится авто нормально, а после раскрутки двигателя до оборотов, соответствующих довольно быстрой езде, аккумулятор почти не используется? или все же, используется?)
4. Музыка вроде не отрубается, а вот габаритки мигают разок, как бывает после снятия с сигнализации, если двери были заблокированы, то они, соответственно, разблокируются, с характерным звуком "щелчком".
Какие все же будут предположения?
Yasnyj
Сообщение Bang » 24 янв 2007, 13:45
Насчет аккума я ступил - сплю еще :)
Bang
Награды: 9
Сообщение кузька » 24 янв 2007, 13:48
Была ТОЧНО такая же хрень на 10 один в один
у меня причиной оказалось плохой контакт питающего провода мозгов на клемму аккамулятора, при неровностях он перегибался и пропадала напруга и двиг глох и сразу тут же заводился сам( ну иногда нет)
музыка и все остальное оставалось в рабочем состоянии
незнаю как на рио устроено но смотреть надо в этом направлении-все питающие провода
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Yasnyj » 24 янв 2007, 14:06
Отлично, попробую посмотреть в этом направлении!
А что с контактом, его меняли или чистили и закрепляли понадежней?
Как вылечили в итоге?
Yasnyj
Сообщение кузька » 24 янв 2007, 14:08
закрепили надежней
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение killer999 » 24 янв 2007, 14:27
Сигналка я думаю глючит (точнее там где-то контакт отпадает). :think:
killer999
Стаж: 19 лет 28 дней
Автомобиль: Kia Ceed
Сообщение AGT » 24 янв 2007, 14:44
На Спортаже была такая фигня - терялся контакт с датчиком массового расхода воздуха. Контакты зачищены - проблем нет.
Берегите расстения! Они вырабатывают кислород, который так необходим нашим автомобилям!
AGT
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage Grand
