Текущее время: 21 апр 2026, 22:53
Как погасить CHECK, на Маджентисе?
Сообщение Jeka777 » 24 янв 2007, 12:04
Подскажите можно ли после замены лямбды погасить ошибку отсоединением АКБ, или нужно на станции збрасывать?
Jeka777
Стаж: 20 лет 1 месяц 3 дня
Re: Как погасить CHECK, на Маджентисе?
Сообщение Anigma » 24 янв 2007, 12:54
Jeka777 писал(а):Подскажите можно ли после замены лямбды погасить ошибку отсоединением АКБ, или нужно на станции збрасывать?
- можно, только не факт что она сбросится или потом опять через какое-то время не появится. Что за ошибка-то была?
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Jeka777 » 26 янв 2007, 14:14
Ошибка была "неисправность лямбда-зонда", сразу после отсоединения АКБ лампочка не горит, а когда второй раз заводишь опять загорается....
Jeka777
Сообщение Anigma » 26 янв 2007, 14:27
Jeka777 писал(а):Ошибка была "неисправность лямбда-зонда"
- таких ошибок по лямбда зонду куча, какая конкретно (номер ее)?
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Jeka777 » 26 янв 2007, 14:30
номер не помню.... но там обрыв провода на лямбде был...
Jeka777
Сообщение Anigma » 26 янв 2007, 14:54
Jeka777 писал(а):номер не помню.... но там обрыв провода на лямбде был...
- если бы был обрыв, то при подключении новой лямбды, чек бы не загорелся, тут что-то другое уже.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Jeka777 » 26 янв 2007, 14:56
Спасибо, значит поедем на СТО.....
Jeka777
