Текущее время: 22 июл 2025, 17:26
замкнуло электрику на sportage! помогите срочно!
Сообщение CoaCH » 27 дек 2006, 21:38
sportage 2003г. бензин
проблема такая:
купил сегодня новый аккумулятор, заменил, подключаю клейму и горят (не мигают, а горят постоянно) все лампы поворотников по левой стороне машины. причем машину не заводил!!! завелся - та же хрень, включаю поворотник на лево - реле быстро щелкает, но лампы все равно горят, включаю направо все ОК. пришлось отсоединять аккумулятор что бы не засадить! я бы грешил на реле, но почему лампы горят при вынутом ключе ????
CoaCH
Стаж: 19 лет 2 месяца 9 дней
Сообщение Shpuntic » 27 дек 2006, 22:30
CoaCH
Как вариант - сигналка :think: если она заведена на поворотники.
Shpuntic
Стаж: 19 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение MaxSamara » 28 дек 2006, 08:58
позвонил другу - он автоэлектрк, тот присоветовал все-таки смотреть реле поворотников, а проверить просто, взять аналогичное реле из другого разъема. кстати, про сигналку тоже верно тебе сказали, если она заведена на поворотники, то как вариант мозг и у нее мог слететь. часто клацающее реле кстати не гарантия его работоспособности.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение CoaCH » 28 дек 2006, 20:41
да вы правы это сигналка!
вот только к электрикам попаду после новогодних праздников!
может посоветуйте как отключить сигналку или какой то другой способ, а то ездию постоянно, а постоянно отключать клейму аккумулятора напряжно.
CoaCH
Сообщение MaxSamara » 29 дек 2006, 08:13
ну у любой сигналки есть питание и если по хорошему установлена то и предохранитель. просто вынуть предохранитель и ВСЕ. питания нет и сигналки значит нет. хорошо бы знать тока где у Вас она установлена и где провод питания. если не знаете - рекомендую сгонять туда, где ставили, методом тыка не советую все подряд дергать, но сигналки как правило стоят под панелью или центральной консолью. хотя у меня совсем в другом месте :roll:
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Vadim_DD » 02 янв 2007, 17:48
Такая же фигня у меня уже было - оказалось что в левом пороге (под пластмассой в районе водительской двери) сплавились между собой провода - хотя явление часто происходило при потсановке машины на охрану - сигналка оказалась ни при чем.
Провода сплавились из-за сырости и последующего КЗ
Vadim_DD
Стаж: 18 лет 6 месяцев 19 дней
Не выключаются лампы поворота
Сообщение genok » 04 янв 2007, 15:52
.Это бывает,если нет нагрузки на реле поворотов(перегорают лампы).Сигналка не причем,иначе горели(светили)бы все повороты.Причина в доп.+ на цепь поворотов.Может кз в фаркопе?Надо по разъему отключать и тестером тыкать.Наверняка там + меньше,чем на АКБ. : ;)
genok
Стаж: 18 лет 6 месяцев 18 дней
