Текущее время: 22 июл 2025, 17:24
Плафон в салоне Авеллы
Сообщение SergPio » 17 дек 2006, 02:47
Вопрос вот в чем - не горит плафон в потолке. Я думаю, что перегорела лампочка. Но как добраться до нее - ума не приложу. Подскажите, плиз, как это сделать.
ЗЫ: на плафоне нету никаких защелок, пластик весь гладкий. Но под пластиком (ибо он прозрачный) видны защелки.
SergPio
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Сообщение Bang » 17 дек 2006, 03:33
Со стороны где рычажок смело и решительно тянем вниз, там еще удобно за отверстие куда уходит рычажок ногтем ее подцеплять
Основание крепицца к потолку лвумя шурупчиками
Лампочка вынимаецца просто вниз
У меня перестало гореть просто по причине того что засралсо шарик на переключателе который контакты замыкает
А в первую очередь проверь саму лампочку и предохранитель (у меня она на одном предохранителе с магнитолой, поэтому как то провод коротнул при установке магнитолы и лампа гореть перестала эта :)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение SergPio » 17 дек 2006, 21:45
Спасибо. Открыл...
Рещультат: Лампа цела, шарик почистил. Предохранитель цел (визуально, так как тестера под рукой не было).
Где искать обрыв проводки?
SergPio
Сообщение Bang » 17 дек 2006, 22:06
SergPio
- Для начала попробуй заменить предохранитель на заведомо исправный (например любой соседний)
- Если не загорится то проверь приходит ли напряжение на предохранитель (тестер или лампочка с проводами)
- Если приходит то проверь приходит ли напряжение на плафон тем же способом, только землю бери не с плафона, а с корпуса а/м (ща объясню почему)
- А потому, что там еще хреново сделана земля и возможно просто нет земли. Так что теперь проверь еще и землю (а вот тут уже нужен тестер, придецца купить т.к. он по любому периодически будет необходим). Хотя можно и взять заведомо 12 вольт на ту же лампочку, например с прикуривателя, а на плафоне смотреть есть ли земля. У меня лампочка мигала по этой причине, пока не заменил шурупчик на клемме на потолще.
Вот и вся цепочка. Чудес на свете не бывает, а электрика, как известно, наука о контактах и не более того.
Bang
Награды: 9
