Текущее время: 03 май 2024, 14:27
Модератор: Модераторы
морэм писал(а):Вообще проблем нет. Режем цепь ДХО и туда реле. При включении ближнего, реле отрубает ДХО. Мне думается вообще нет проблем.
Так надо?
ask1 писал(а):Думал, что на новую тачку собираешь.
морэм писал(а):Обычное автомобильное пятиконтактное.
Пока тыкал в буквы, ответили.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … b/2150233/
161 писал(а):Люди добрые,помогите,Христа ради
161 писал(а):автоматически включается ближний свет
Бабасик писал(а):161 писал(а):автоматически включается ближний свет
картонкой закрой…
Миша50 писал(а):Третья заповедь Ветхого Завета: «Не поминай имени Господа Бога твоего всуе"
Чехольчик из черного материала с затягивающей веревочкой.
Слепить не будет и ДХО чистенькие будут.
Миша50 писал(а):Самый простой и работающий как Вы желаете, вариант: — (минус) ДХО подключите к + (плюс) габаритов.
Пр.
и старте ДХО будет брать минус ч-з нить лампы б/с. При включении б/с на этот провод поступит + (плюс)
ДХО гаснет (плюс на плюс) фара светит без ДХО. Фару выключаете-светит ДХО.
У себя на авто так сделал и напрочь забыл о существовании ДХО и включении дневного света.
Может и у Вас можно так сделать?
Подзабыл, исправил. Подключать + дхо к + габаритов.
161 писал(а):В общем вопрос в следующем. Имеем фару с ДХО,которые загораются,как только поворачиваю ключ в замке зажигания.Но после того,как запускаю мотор,автоматически включается ближний свет. При всём при этом,ДХО продолжают гореть. Хочу поковыряться в фаре и сделать всё по человечески,при запуске горит ДХО,ближний нет,при нажатии кнопки,включается ближний,ДХО гаснут.
Вернуться в Электрооборудование
