Текущее время: 04 дек 2025, 06:45
Обсуждаем БК на КИА Спектра (только пользователи)
Сообщение bigdron » 29 ноя 2006, 23:42
simbolion писал(а):Но сайт так и не открылся толком..
В данный момент читаю их сайт. Все открывается без проблем!
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение DJEM » 19 дек 2006, 15:40
Наткнулся на такой МК http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... html#board
Почитал список совместимости, есть:
OBD-II ISO 9141
OBD-II ISO 14230
Кто нибудь может сказать, будет ли Шума2 2003г 1.6 дружить с такими протоколами?
удобно подкллючать только к шине
DJEM
Стаж: 19 лет 15 дней
Статьи: 18
Сообщение simbolion » 19 дек 2006, 22:52
DJEM
+1
simbolion
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Сообщение Самоделкин » 12 мар 2007, 23:50
simbolion писал(а):А у Спектры с Шумой одинаковые разъёмы? На Шуму есть что-нибудь с диагностикой?
Ставил БК на Шуму. Т.к. инструкция была написана для Спектры, решил все же проверить провод, который идет от форсунки к разъему ЭБУ. Разница с инструкцией только в том, что указанный провод на Спектре это форсунка 1-го цилиндра, а на Шуме - форсунка 2-го цилиндра. Но это не существенно, провод можно подключать к форсунке любого цилиндра.
Еще раз про подсоединение к этому проводу. Ставил БК осенью, было холодно и клипсы не протыкали изоляциб провода, контакта не было. Плюнул, зачистил провод и прикрутил, заизолировал. Конечно в стесненных условиях под торпедо делать это было неудобно. Завидую тем, у кого на это все ушел всего час. Я хотя в электронике 20 лет, но подключал весь выходной (конечно с пивом), много времени ушло на прозвонку того самого провода от форсунки. И еще у меня не вышло снять так легко разъем с ЭБУ. Пришлось это самое ЭБУ открутить от пола (2 гайки), развернуть и тогда уже разъем снял. Но втыкнуть его на место было еще сложнее. Но все это ничего, я его победил.
И еще совет. Три провода к датчикам (2 к приборной панели и один к ЭБУ) цельные. И если придется снимать накладку на топедо вместе с кнопками и компьютером, то провода то мешают. Поэтому я сразу купил в радиомагазине 3 пары разъемов папа-мама с защитными чехлами, откусил эти провода см в 10 от БК, и сделал разъемное соединение. Теперь если придется отключать БК, то будет это сделать легко, все на разъемах.
Самоделкин
Стаж: 18 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение simbolion » 13 мар 2007, 00:30
Самоделкин
Уф... Я в автоэлектрике и в автоэлектронике мало что смыслю, и посему всё вышеописанное-тёмный лес)) Но когда соберусь комп покупать-покажу знающим людям,мож чего сообразят... В любом случае спасибо за толковое и грамотное разъяснение!
simbolion
Сообщение Крабик » 22 мар 2007, 15:42
Ура, поставил себе БК. Настроил. Работает, зараза. Только вот надо ему оказывается ещё пустой бак показать, чтобы определял остаток бенза правильно. Все остальные параметры идут пока без сбоев. Даже разбег по одометру за 100 км - всего 100 метров! Говорят, Серж КомпУтерс доработал старую версию. Единственное, что напрягает - сверчок после установки появился и температурный датчик брешет, потому что воткнули близко к двигуну (греется от него, собака страшная). Заеду к установщику на днях.
В целом - с БК совсем другой компот! :roul:
Спектральный анализатор :) ... или наоборот... хм...
Крабик
Стаж: 19 лет 8 дней
Автомобиль: KIA Spectra
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Самоделкин » 23 мар 2007, 00:12
Крабик писал(а):Ура, поставил себе БК. Настроил. Работает, зараза. Только вот надо ему оказывается ещё пустой бак показать, чтобы определял остаток бенза правильно. Все остальные параметры идут пока без сбоев. Даже разбег по одометру за 100 км - всего 100 метров! :roul:
А ты еще не задумывался, как ты будешь калибровать бак,
чтобы он расход топлива считал правильно? Метод, который изложен в инструкции изначально приведет к погрешности. Конечно, если израсходуешь более 100 литров бензина, то погнрешность уменьшается, но тогда еще прибавляется погрешность, которая возникает каждый раз при заправке (на одной заправке точность нормальная, а на другой до 10% брешут). В инструкции сказано, что при загорании лампочки бака, нужно принять, что там остаток например 7 литров (по руководству по эксплуатации на авто). Но кто сказал, что лампочка мигает на кочках именно при 7 литрах? У меня по инструкции загорается лампочка при остатке 9 литров. Я подождал, когда лампа загорелась нормально, потом ввел в БК остаток 9 литров, тут же заправился на проверенной заправке (у знакомых), и оказалось, что у меня остаток был всего 6,5 литров. Беда.
Но я все же нашел 100 % метод определения точного расхода бензина. Если интересно, расскажу.
Самоделкин
Сообщение -comm- » 23 мар 2007, 14:45
Самоделкин писал(а):Но я все же нашел 100 % метод определения точного расхода бензина. Если интересно, расскажу.
Ну не томи, кормилец ;)
-comm-
Стаж: 19 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: KIA CEE'D JD Luxe 6AT
Сообщение Самоделкин » 26 мар 2007, 22:51
Корректировка счетчика общего расхода бензина.
(Производить корректировку на заправке)
1. Выработать бензин до загорания лампочки (точность не важна).
2. Заправить полный бак VI. Чек сохранить.
3. Заправить несколько раз бензином, чеки сохранять.
Для большей точности необходимо израсходовать не менее
100 литров бензина.).
4. Посчитать общий заправленный объем Vобщ
5. Выработать топливо примерно до загорания лампочки
(точность не обязательна).
6. Приехать на заправку. Залить полный бак. Vпосл
7. Вычислить общий расход Vобщ’=(Vпосл-VI)+Vобщ
8. Внести результат вычисления в бортовой компьютер как общий расход топлива
9. Запомнить (записать) полученный коэффициент в %.
Примечание. Точность зависит от точности счетчика бензоколонки на АЗС. Все объемы принимать по выданным чекам
Самоделкин
Сообщение Крабик » 30 мар 2007, 12:53
Есть вариант проще: вот поправочные коэффициенты - 1. Одометр - 99,4% (сам проверял, точность - +\- 100 метров на 100 км); 2. Расход - 69,1% (здесь возможно будет расхождение, потому что расход на каждую конкретную машину может быть разным. Свой пример - залил бак до отстрела, проехал по БК 471 км, сожрал 48,3 литра, бензина - дулька, соответственно, - погрешность 1,7 литра, или после отстрела на бензоколонке надо было ещё накапать в бак - х.з. Но, на всякий случай сделал корректировку, буду вести наблюдения.) 3. Полный бак - 0,36, минимум в баке - 3,41.
Особое внимание обратите на то, что при вводе коэффициентов необходимо чтобы минимум в баке был - 9 литров, максимум - соответственно после отстрела на бензоколонке. :vip:
Крабик
Стаж: 19 лет 8 дней
Сообщение Самоделкин » 01 апр 2007, 00:30
[quote="Крабик"]Есть вариант проще: вот поправочные коэффициенты
Конечно, если кто подгонит коэффициенты, то и не нужно мучиться. А если нет, то вот мой способ.
А по поводу того, что можно и литров 40 до отстрела истратить, то это возможно. Торлько если истратить литров 100, то погрешность меньше получается. А так - тот же способ, что я предложил.
Кстати, у меня двигатель 1,8 л, у меня коэффициент по расходу вышел 66,4 %. Остальное похоже.
Самоделкин
Сообщение MIY » 16 апр 2007, 12:39
И все-таки вопрос. Кто нибудь ставил БК "SE-50 для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки) в DIN-место" от ООО "M-Electronics Group"? :think:
Вот этот: http://www.m-electronics.ru/products/se50/
Место под магнитолой 1DIN все равно пропадает. :think:
Может его вкрячить?
А где у нас находится разъем диагностики а/м J1962?
У них написано: "Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или демонтажа оборудования".
В букваре по Спектре он тоже присутствует (в электросхемах).
Под торпедой полазил - не нашел.
MIY
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение -comm- » 18 апр 2007, 07:57
MIY писал(а):И все-таки вопрос. Кто нибудь ставил БК "SE-50 для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки) в DIN-место" от ООО "M-Electronics Group"? :think:
Может его вкрячить?
Установил подобный:
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u/
MIY писал(а):А где у нас находится разъем диагностики а/м J1962?
Нет этого разъема, к сожалению.
Подключал к проводам от разъема, который присоединяется непосредственно к ЭБУД.
-comm-
Сообщение Wovka » 18 апр 2007, 08:10
MIY
СЕ 50 не влезет...Он полноценный дин занимает...Не влазит ни в Спектру, ни в Рио, проверено и замерено :)
Ставь такой, как -comm- говорит.
Колодки диагностики ОБД-2 на спектре нету..К-линия есть на диагностическом разъеме под капотом, или напрямую к ЭБУ, как уже сказали...
Oleg_b где то писал про установку на спектру...
Wovka
Стаж: 20 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio1->Rio2->Sportage 2007г.,2.0МКП
Сообщение -comm- » 18 апр 2007, 08:21
Wovka писал(а):К-линия есть на диагностическом разъеме под капотом...
Я сначала так и сделал. Получилась очень качественная порнография. :D
Потом переделал. Подключил к проводу в разъеме к ЭБУД.
-comm-
Сообщение MIY » 18 апр 2007, 09:14
-comm- писал(а):Установил подобный:
И куда ты его пристроил? :think: Если не секрет!
MIY
Сообщение -comm- » 18 апр 2007, 11:04
Не секрет. Он помещается рядышком, почти вплотную, к креплению салонного зеркала заднего вида. Сам компьютер чуть выше зеркала. В первый день чуть в ДТП не попал, отвлекся на него. Все таки это не самое удобное место (с приборами не сравнить). Теперь уже привык вроде.
-comm-
Сообщение MIY » 18 апр 2007, 14:03
-comm- писал(а):Не секрет. Он помещается рядышком, почти вплотную, к креплению салонного зеркала заднего вида. Сам компьютер чуть выше зеркала. В первый день чуть в ДТП не попал, отвлекся на него. Все таки это не самое удобное место (с приборами не сравнить). Теперь уже привык вроде.
Достаточно ли крепления которое идет в комплекте? А провода вдоль стекла или снимал потолок? :think:
MIY
Сообщение -comm- » 18 апр 2007, 17:36
MIY писал(а):Достаточно ли крепления которое идет в комплекте? А провода вдоль стекла или снимал потолок? :think:
В принципе, достаточно. Но мне показалось, что будет удобнее в обслуживании, если провода, идущие из разных мест, можно будет отцеплять по отдельности. Поэтому добавил в разрыв некоторых проводов еще 4 разъема.
Шлейф проводов, идущий от БК, уложил под обшивку крыши. Он туда замечательно уложился. Ну а после они идут за пластиковой облицовкой передней стойки. Она снимается за 20 секунд, потому что на клипсах крепится. Ну и мурзилка по ижевской спектре у меня была.
Некоторые провода пришлось в бухточку смотать изолентой, чтобы сопли не висели. Все таки БК универсальный, для разных машин. Впрочем, это дело нескольких минут.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вообще, сильно помогла мурзилка по установке БК для спектры (который вместо часов устанавливается). Так что рекомендую, если надумаете устанавливать.
-comm-
Сообщение Oleg_b » 18 апр 2007, 18:46
а я так и не подключил провода указателю топлива - поленился.
Огородное пугало всегда в одежде своего создателя...
Oleg_b
Стаж: 19 лет 6 месяцев 28 дней
