Текущее время: 11 фев 2026, 05:56
Стартер? Или нет?
Сообщение alex40 » 04 ноя 2006, 00:14
Я повторюсь, но скажите Более простым языком почему после первой проблемотичной заводки, потом в течении всего дня заводиться без проблем, даже после длительной стоянке (5-7 часов)
и не всегда по утрам ..Заводка.. машины глючит. т,е может 1-2 недели без проблем заводиться
или это только начало проблеми и может пока это не усугубилось- может не трогать???? :think:
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение alex40 » 04 ноя 2006, 15:39
:think:
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Жора » 04 ноя 2006, 17:22
alex40
ДЕЛО В ТОМ ЧТО КОНТАКТЫ ПОТИХОНЕЧКУ ПОДГОРАЮТ, ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ТО ЕСТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ ТО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ. ВОТ И ВСЕ :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение alex40 » 04 ноя 2006, 21:16
Жора писал(а):alex40
ДЕЛО В ТОМ ЧТО КОНТАКТЫ ПОТИХОНЕЧКУ ПОДГОРАЮТ:
Т,е таким образом эти контакты могут ещё долго подгорать в втягивающем Реле?
Скажите какая разница между Релюшками фирмы HELLA ( Made in Germany ) i BOSCH(Made in Germny)и какя из них лучше и долговечнее?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 04 ноя 2006, 21:22
alex40 писал(а):Т,е таким образом эти контакты могут ещё долго подгорать в втягивающем Реле?
Знать бы их истинный возраст
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение alex40 » 04 ноя 2006, 21:34
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Жора » 04 ноя 2006, 21:50
alex40 писал(а):какя из них лучше и долговечнее?
Думаю пофиг какая, все зависит от того как повезет :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение alex40 » 04 ноя 2006, 21:59
Вот думаю делать втягивающее реле или пока повременить?- ведь пока без глюков заводиться :think:
Последний раз редактировалось alex40 04 ноя 2006, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 04 ноя 2006, 22:00
alex40 писал(а):Вот думаю делать втягивающее реле- ведь пока без глюков заводиться
Пока не надо, но держи в уме ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 05 ноя 2006, 14:53
тут назрел вопрос есть 2 одинаковыx Реле, но один с показаниями --12V 20/30a
а второй------------------ 12V do 40A
Какая между ними разница
Нелбзя ли с большей Амперностью наделать БЕД?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение avtoprofi168 » 05 ноя 2006, 19:21
alex40 писал(а):Нелбзя ли с большей Амперностью наделать БЕД?
нет, это показатель верхнего предела работы контактов реле
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Andrej » 05 ноя 2006, 19:24
alex40
30 А и 40 А - это допустимый коммутируемый рабочий ток
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 05 ноя 2006, 19:28
avtoprofi168
а Прайде какой предел работы контактов реле?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 05 ноя 2006, 19:28
Правда написать можно, что угодно. Все зависит от количества используемого драг. металла при изготовлении контактной группы реле. К сожалению сейчас качество оставляет желать лучшего ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 05 ноя 2006, 21:03
Andrej
Кстати обратил внимание на пять вилочек в реле-- 3 как бы из серебра, а 2 золотисого цвета
а 40А -- это не слишком для такой маленькой машинки?
да, совсем забыл мне посоветовали почистить контакты в разъёме куда подключаеться замок зажигания--может это поможет?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение avtoprofi168 » 06 ноя 2006, 01:26
alex40 писал(а):а Прайде какой предел работы контактов реле?
Предел не относится к марке машины, а имеет свою собственную величину, которая указана в паспорте реле и имеет количественную величину. В твоем случае я бы в момент, который ты называешь глюком, взял для проверки провод и напрямую с АКБ подал питание на втягивающее реле. Результат дал путь:или цепь до втягивающего, или втягивающее.
avtoprofi168
Сообщение Moscow-driver » 08 ноя 2006, 19:44
alex40
Я так понял, что на машине стоит АКПП. Там есть блокировка запуска стартера в положениях селектра кроме P и N. Так м.б. в этой цепи и происходит блокировка стартера, и щелкает как раз блокирующее реле?
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
