Текущее время: 09 фев 2026, 22:51
Временная АКБ при отключении основной.
Re: Временная АКБ при отключении основной.
Сообщение Костя677 » 15 фев 2011, 14:47
Такая схема не только у KIA :-)
KENIG писал(а):при нормальной работе регулятора на х.х. и включенных мощных потребителях разница напряжений будет небольшая и ток зарядки маленький, теоретически может быть, что его не будет вовсе!
А практически может быть, что батарея питает потребители при работающем генераторе, если потребителей много. Как я писал выше если включить все потребители, то зарядка не пойдет совсем. Но кто так ездит?
KENIG писал(а):Это и объясняет то, что при езде на короткие расстояния или на х.х. тока зарядки недостаточно, чтобы восполнить потерю в емкости батареи, израсходованной на пуск двигателя.
Не понял, что это объясняет при чем тут короткие расстояния?
Стартер работал 10 секунд. Израсходовалось 300А * 10секунд/60минут/60 часов = 0.83Ач
КПД АКБ около 50% Т.е. надо загнать в батарею 1,66Ач. или 15 минут по 6,64А.
Кто будет сомневаться, что любой генератор на такое способен?
Проблема не зарядить батарею на эти 1,66Ач, а разогреть активную массу до плюсовой температуры, чтобы пошла химическая реакция. По моим очень приблизительным оценкам чтобы нагреть 16-и килограмовую АКБ на 15градусов, потребуется 12Ач, что на порядок больше, чем сам заряд. Не кидайте шапками, прикидка очень примерная.
Костя677
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение GD2243 » 15 фев 2011, 15:18
Костя677,
А ты очень верно подкинул идею насчет прогрева акб…. наверное в этом вся фишка…
а еще учти что заряд на таких токах тратиться с коэффициентом….
то есть АКБ 63АЧ даст
1А 63Ч
2А 30Ч
4А 10Ч
16А 2Ч
32А 40М
64А 10М
100А 2М
Конечно график примерный. но он отражает не нулевое сопротивление батареи и ограниченную скорость реакции.
а еше на отдачу батарея с холодами теряет … то есть зимой это уже 45Ач
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение SergejGeorg » 15 фев 2011, 19:26
Все предельно ясно и понятно. У меня никогда не было сомнений в отношении "ЗАРЯДКИ" на ХХ (холостом ходу). :vip:
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение ebx » 17 фев 2011, 22:27
ebx писал(а):На постоянный ток таких вещей, как клещи, нет!
Мужики! Мои извинения.
Как здорово отстал.
Про клещи на постоянный ток http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/Clamps_description.htm
ebx
Стаж: 15 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Костя677 » 18 фев 2011, 12:01
по ссылке http://www.chauvin-arnoux.nm.ru/Clamps_description.htm
MS FireFront вирус нашел.
Костя677
