Текущее время: 13 янв 2026, 21:04
Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Re: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Сообщение Смайлик » 02 авг 2010, 14:57
может быть и жара, спасибо, подожду пока спадёт жара
Смайлик
Стаж: 15 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: киа Спортаж 2,7 люк, кожа, Кореец
Сообщение Andros » 06 авг 2010, 16:08
Смайлик писал(а):получилось всё в обротном порядке, показало 00
+1 получилось тоже.
Andros
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение WALAL » 08 авг 2010, 23:26
АЯЙ писал(а):
KENIG писал(а):Это нормально!
Саш , а почему это нормально? насколько знаю , кондей должен стабильно работать как в городе так и на трассе. вентилятор охлаждения при чистом радиаторе всегда справляется. если есть угроза перегрева двигателя , то тогда естественно компрессор отключится , а в остальном изменений быть не должно :think: :think: :think:
В мануале KIA по автокондиционерам есть такой метод проверки:
1. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
2. Закрыть окна и двери, включить рециркуляцию и кондей,
3. Удерживать обороты двигателя около 2000rpm.
4. После 2- мин. температура воздуха из центральных вентиляционных отверстий должна составлять 35-45F (2-7 град. C).
Как чя понимаю, это все должно быть при норм. условиях (окружающая температура 20-25 град.)
Сегодня засунул градусник в центральное сопло вентиляции: пока двигатель холодный- температура воздуха 10 град., как прогреется - 14 град.
Учитывая, что температура за бортом: +34 в обоих случаях, норм. ли это? Какие мысли? ИМХО, в подкапотном пространстве жара, охлаждения только вентилятором радиатора кондея сейчас не хватает. Радиаторы мытые
Неужели все-таки дозаправлять придется?
WALAL
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Andiart » 08 авг 2010, 23:46
WALAL,
На х\х попробуй в тени на рециркуляции 10 минут подождать.
Если градусник кажет +8 градусов-отлично.
Если +10 тоже неплохо.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 авг 2010, 00:10
WALAL писал(а):Сегодня засунул градусник в центральное сопло вентиляции: пока двигатель холодный- температура воздуха 10 град., как прогреется - 14 град.
Не заморачивайся на такую жару не проектировался ни один авто ,это аномальная жара и авткондиционер просто не справляется .Радуйся что он есть и хоть как то работает ,представь как тем у кого его нет вообще .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение naruto » 01 дек 2013, 00:26
У меня перестал работать регулятор температуры на климат-контроле. Постоянно идет горячий воздух, по идеи нужно менять привод заслонки температуры воздуха. Но при самодиагностики кондиционера выскочило 00-нет ошибок. Может кто сталкивался с такой проблемой и поломка вовсе не в приводе заслонки?
PS : когда самодиагностировал кондей, ед. измерения перескочили на Фаренгейты. Как назад вернуть градусы?
naruto
Стаж: 12 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage 2.0 4WD АКПП
Сообщение OberonWnv » 12 сен 2014, 21:22
Хапнул приключений с мотором привода заслонки температуры воздуха, ибо он сдох на трассе. Пришлось половину ночи ехать с обдувом холодным воздухом, ибо без него стекло отпотевало (на улице было +4).
По возвращению стал разбираться.
Самотестирование климата выдавало отсутствие ошибок и выдало код 20 только примерно с 10го раза. В чем заковыка — непонятно, но факт. При отключенном разъеме привода заслонки самотестировании стабильно выдает код 19, что скорее всего соответствует ошибке резистора в цепи определения местоположения заслонки. Код 20 видимо обозначает неисправность двигателя.
Стоимость привода заслонки как-то не обрадовала(порядка 2200руб), поэтому решил для начала изучить проблему.
Снял и разобрал привод заслонки. Внутри стоят шестеренки, переменный резюк (рассказывающий блоку управления о положении заслонки) и моторчик с маркировкой RF-370CB-11670 производства Китай. Поиск по инету выявил кучу воплей по поводу выхода из строя таких моторчиков, которые устанавливаются в приводы заслонки в самые разнообразные авто, в том числе и на Крайслер. :faceoff:
В инете же обнаружил подобные же моторчики в продаже, но по значительно более разумной цене порядка 150 руб, но в мск. В радиотоварах моторчика не нашли, но зато поделились инфой, что точно такие же моторчики стояли в старых видеомагнитофонах. Спасибо им за эту инфу, ибо первый же электронщик поделился со мной таким моторчиком. Далее воткнуть его на место — дело техники.
Ну и дополнительные выводы из сего приключения:
- Привод заслонки температуры воздуха находится довольно в доступном месте — за бардачком там же где и фильтр салона. Крепится 3мя саморезами и довольно просто может быть откручен прямо на трассе.
- При снятом приводе заслонка падает под своим весом в положение обдува холодным воздухом. Для обдува горячим воздухом необходимо поднять и привязать заслонку к воздуховоду.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение AstorS » 30 авг 2016, 23:46
OberonWnv, в точности, как у меня, только не на трассе, в городе зима подкралась незаметно :-). В мастерской разобрались, направили меня за моторчиком в радиомастерскую.
AstorS
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage KM, 2.0AT, Калининградский
Сообщение ОлВас » 19 окт 2018, 18:26
Вот такая ситуация у меня возникла:
1) Жена ехала, работал кондиционер. Вдруг задымило из под капота. Притащили на сервис. Мастер сказал что это кондиционер. Снял ремень с него и вытащил какой то предохранитель.
Что это может быть?
2) Сейчас вентилятор и печка работают. Но, вентилятор только на полную мощность крутит. Не регулирует обороты. Либо выключен, либо на полную. Печка нормально, температура регулируется.
В чем тут проблема?
ОлВас
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage II (Словакия), 4WD, АКП, бензин 2.0, ESP, Люк ...
