Текущее время: 03 дек 2025, 20:42
Аккумулятор сдыхает за 3-4 дня!
Re: Аккумулятор сдыхает за 3-4 дня!
Сообщение tereik » 26 янв 2010, 15:26
ГолдЮра,
НО, хотя никаких утечек тока я на машине и не нашёл, в воскресенье такая же фигня произошла!
Только теперь ещё хуже: простояла на морозе, со времени предыдущей поездки, всего-то сутки с небольшим
и не завелась опять! Пару -тройку раз прокручивает "коленку" и всё! Как будто увязает.... чувствуется не хватает "силёнок " прокрутить как следует замёрзший "на смерть" маховик. И при этом ни одной "вспышки" в цилиндрах! И так раз пять -шесть пробовал: с полминуты жду и снова завожу, но та же картина. Пару-тройку раз провернёт и вязнет... Причём все потребители работают в норме без заметного снижения интенсивности свечения ( в т.ч. и дальний фар).....
Пришлось на даче ещё на одну ночь оставаться, и на работе отгул брать. За ночь аккум. зарядился - и со второго раза завелась. Вот что это? В аккумуляторе проблема или может с движком что не то? Масло, вроде нормальное "всесезонно" - зимнее Castrol 5W 40/// , а движок промерзает как на летнем.....
Если масло в движке как ты пишешь нормальное, при заводке выжимал сцепление, чтобы тормз загустевшего масла коробки устранить, то наверное у тебя аккум не дает нормального пускового тока (550-650а).Или АКБ не той емкости или какая нибудь банка посыпалась или недозаряженный. Подзарядное устройство желательно в любом случае иметь чтобы лишний раз с работы не отпрашиваться , а на счет пускового - не имел, не скажу.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение ГолдЮра » 26 янв 2010, 16:27
tereik писал(а):при заводке выжимал сцепление, чтобы тормз загустевшего масла коробки устранить
Я бы рад был "выжимать", да нечего :D коробка-то "автомат".... :roll:
А подзарядка теперь постоянно на даче лежит, да только на подзарядку всё равно время требуется. Другое дело , если держать "пусковую" зарядку: прикурил и поехал. Правильно я понимаю?
"Хочу, чтоб каждый из людей был Человеком"
ГолдЮра
Стаж: 17 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 4W V6 2.7 AT; Hyundai I30 1.6 AT
Год выпуска: 2003; 2011
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Евгений Петрович » 26 янв 2010, 16:38
ГолдЮра писал(а):Другое дело , если держать "пусковую" зарядку: прикурил и поехал. Правильно я понимаю?
Тож думал прикупить, но жаба сильно сопротивлялась. :roll:
Кстати, а на время пуска, не пробовал на тормоз нажать?
В теории, коробка должна отстыковываться от двигателя... :think:
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение tereik » 26 янв 2010, 16:53
"пусковая" зарядка
это конечно хорошо, но неудобно.Это устройство должно понизить напряжение 220в до 12 и главное пропустить ток на стартер 600ампер, масивная штука должна быть и соответственно не дешевая.Держать только на даче. Наверное новый аккумулятор будет дешевле , но каждому свое..
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение SiD » 26 янв 2010, 17:05
Евгений Петрович писал(а):В теории, коробка должна отстыковываться от двигателя...
Зачем ей отстыковываться? А при отпускании тормоза - пристыковываться? Этого не нужно ...
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение ГолдЮра » 26 янв 2010, 17:15
tereik писал(а):, масивная штука должна быть и соответственно не дешевая
Да, ну какая "массивная": http://auto.lakmus.ua/images/products/10417/10417_biggest.jpg -в машине держать можно всегда на всякий случай.
Стоит, в среднем 2,5-4 тыщи.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Евгений Петрович писал(а):Кстати, а на время пуска, не пробовал на тормоз нажать?
На "нейтралку" думал перевести -только в этом положении коробка размыкает связь с движком, НО не заводится она на нейтралке. Только в "паркинге", б...лин. :mad:
ГолдЮра
Сообщение tereik » 26 янв 2010, 17:24
Да , он же работает в паре с АКБ, поетому не столь значительные размеры, согласен, неплохая штука. :Heppy:
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение ГолдЮра » 26 янв 2010, 17:31
tereik писал(а):согласен, неплохая штука.
Да, вот только перед тем как решиться на её покупку и хотел с посоветоваться с теми, кто пользовал:
Сколько заряд держит?
На сколько реально помогает прикурить при подсевшем аккуме.?
и пр. вопросы... :think:
ГолдЮра
Сообщение Pal » 26 янв 2010, 17:42
ГолдЮра писал(а):Да, ну какая "массивная": http://auto.lakmus.ua/images/products/1 ... iggest.jpg -в машине держать можно всегда на всякий случай.
Неа. Если эта штука будет в машине - она от мороза сдохнет точно так же, как и штатный АКБ. Там внутре тоит аккум 17-18 А/ч. Причем, не пусковой, а такой как в УПСах нек-рых.
Я пошел по другому пути: взял такой аккум и прицепил к нему провода с крокодилами. Кларус заводился до -30 лехко. Вышел из дома с этим АКБ, прицепил к штатному - завел- отцепил, вечером забрал домой, в тепло. :roul: Цена вопроса 1000 р.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение Евгений Петрович » 26 янв 2010, 17:51
Pal писал(а):Я пошел по другому пути: взял такой аккум и прицепил к нему провода с крокодилами. Кларус заводился до -30 лехко. Вышел из дома с этим АКБ, прицепил к штатному - завел- отцепил, вечером забрал домой, в тепло. Цена вопроса 1000 р.
В целом правильный подход, но ежели быть занудным, нуно посчитать ВСЁ:
1. Цена пускового аккумулятора.
2. Цена зарядного устройства для этого аккумулятора.
3. Цена проводов прикуривателя.
4. Цена транспортировочной тележки для аккумулятора (необязательный пункт для мужчины, но минимально необходимое удобство, когда машина припаркована на некотором удалении от подъезда).
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
SiD писал(а):Зачем ей отстыковываться? А при отпускании тормоза - пристыковываться? Этого не нужно ...
Да, в терминологии я наврал... :oops:
Это скорей относиться к вариатору, там без отстыковки конической передачи не обойтись.
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Сообщение Pal » 26 янв 2010, 18:01
Евгений Петрович писал(а):нуно посчитать ВСЁ:
1. Аккум 1218 - около 1000 руб. НЕпусковой, ибо впараллель с родным, а тот тоже еще живой всегда.
2. ЗУ с током до 2А, что б зарядить этот аакум - рублей 300, наверное (у меня БП с регулировкой напряжения уже был)
3. провода не шибко толстые (у меня, вроди, квадратов 6 - всего метр с копейками - рубей 20) - можно в расчетах и пренебречь ;)
4. Тележка - ну тут сложнее. Я взял катронную коробочку (ну по габаритам - как то пусковое, что по ссылке выше), вес АКБ - кг 3-5, а носить его надо было не каждый день. (у меня сумка тяжелее и больше).
ИТОГО: ну не дорого и ненапряжно. Имхо.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Аа, забыл "Крокодилы" к проводам - рублей по 10-20 - 2 шт. разных цветов :)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение VladK » 26 янв 2010, 18:06
Pal писал(а):Цена вопроса 1000 р.
Паша, "хитрость" в том, что тот который приведён Юрой, сочетает в себе не только АКБ, но и автоматическую зарядку для него. Гланая же "хитрость" - после запуска двигла его можно подключить в прикуриватель и во время движения восполнить истраченную во время запуска холодной машинки ёмкость (или же дома от сети). К тому же он не тяжёлый и удобный для переноски и хранения. А встроенный в него АКБ можно использовать и как дополнительный источник 12V: свет, запитки компрессора (лодка, "ватружка", шины, пневмоинструмент, продувка чего-либо, ...), автопылесос, ...
Я себе такой присматривал, но меня убедили, что дизель не потянет!
А для бензинки ИМХО неплохой вариант!
VladK
Стаж: 17 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sorento 2.5АКПП 2007
Сообщение Pal » 26 янв 2010, 18:21
VladK писал(а):Паша, "хитрость" в том, что тот который приведён Юрой, сочетает в себе не только АКБ, но и автоматическую зарядку для него. Гланая же "хитрость" - после запуска двигла его можно подключить в прикуриватель и во время движения восполнить истраченную во время запуска холодной машинки ёмкость (или же дома от сети)
;) Да я ж не против. Я свое имхо высказал. ЗУ у меня итак бало, По габаритам - он меньше, ибо это тот же аккум, но "без обвеса", А остальное так же. Мне не надо лодки/прикуриватели/и т.п. - мне хватает. Доплачивать за это я не захотел. Тем более АКБ для себя я взял по "дилерской" цене (мы их иногда закупаем).
Здесь кому что надо :)
Для дизеля - конечно его мало.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
VladK писал(а):Я себе такой присматривал,
Кстати, есть АКБ 26 или 28 А/ч - относительно небольшие - обрати внимание. Ну а "обвес" при желании сам соорудишь ;)
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Костя677 » 26 янв 2010, 18:37
Тоже пользую "запасную" стартовую батарейку.
Только еще проще.
1. зарядка дома от блока питания 12В 1А. На ХХ дает 14 В. Был найден в закромах.
2. батарейка от япошки 45АЧ с выступающими клеммами необслуживаемая, легкая. Переворачиваю вверх ногами и клеммы ставлю на клеммы родного АКБ соблюдая полярность.
Размер меньше в 2 раза чем штатный, легче тоже намного.
Пробовал с проводами, но провода сильно просаживают напряжение - заряжать еще получается, но запустить двигло замерзшее- нет.
Так у меня решена проблема не частых и коротких поездок.
Последний раз редактировалось Костя677 27 янв 2010, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Костя677
Стаж: 16 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение goldberg » 27 янв 2010, 00:14
У меня RIO II иногда сдыхал аккумулятор - достаточно было его зарядить зарядником 5.5-6A в течении 15-20 мин и можно заводить машину...
Чтоб потом небыло проблем, необходимо поставить аккумулятор на зарядку как минимум на 8 часов.
Многие думают типа 1-2 часа покатался он зарядился :D
goldberg
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Сообщение 86_Rus » 27 янв 2010, 07:23
Костя677 писал(а):Тоже пользую "запасную" стартовую батарейку.
Только еще проще.
А из АКБ которую переворачиваешь, ничего не может потечь? через вентиляционные отверстия например?
люблю спорт: баскетбол, хоккей, с недавних пор футбол, ну и конечно же....SPORTAGE!!!
86_Rus
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage New 2.0 бенз МКПП 2007г
Сообщение valera_0011 » 27 янв 2010, 08:05
VladK писал(а):И не забывайте, что после подключения проводов на машине-доноре лучше повышать обороты двигателя сверх оборотов Холостого Хода, чтобы генератор работал в более благоприятных условиях!
Никогда так не делай, иначе попадешь. на блок зарядки.Причем АКБ будет здыхать плавно и ты долго будеш искать от чего.
Правильно пикуривают так:
1 Соедени АКБ как писали ранее.
2 Дай поработать машине донару минут 10, можно на чуть повышеных оборотах после чего рбязательно заглушить машину. Иначепри пуске стартера второй машины от реского перепада напряжениявылетает блок зарядки на доноре.
3 Твоя АКБ немного зарядится что увеличит ток пуска, можно заводится.
valera_0011
Стаж: 16 лет 25 дней
Автомобиль: kia magentis
Сообщение tereik » 27 янв 2010, 10:03
valera_0011,
+1 только не блок зарядки, а выпрямитель (диодный мост) и регулятор напряжения- могут запросто сгореть.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение dmitr » 27 янв 2010, 10:35
valera_0011 писал(а): Дай поработать машине донару минут 10, можно на чуть повышеных оборотах после чего рбязательно заглушить машину. Иначепри пуске стартера второй машины от реского перепада напряжениявылетает блок зарядки на доноре.
А какже так? Ведь везде пишут и в мануале и в инструкции с проводами "поднять обороты до ХХХХ и держать на донаре, а спасаемая в это время заводится" ХХХХ везде разные гдето 2000 об/мин, гдето читал 3500-4000.
dmitr
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Pal » 27 янв 2010, 10:42
goldberg писал(а):Многие думают типа 1-2 часа покатался он зарядился
:z) Он зимой, практически, вообще не заряжается :)
Пример:
На днях снял АКБ, принес в контору, взял ЗУ автоматическое (ток регулировать нельзя, есть индикатор степени заряда)
Включил. Индикатор кажет - 100%.
В ходе заряда с оттаиванием и прогревом АКБ индикатор показывал все мЕньшую степень заряки. В итоге снял с зарядки АКБ через 8 часов со степенью 70% заряда. Но это уже реальные проценты.
Разбираем ситуёвину: АКБ с мороза -20 при напряжении с ЗУ (вольт 15, наверное) просто не берет зарядку, т.е. напруга не проседает, что приводит к отсутствию заряндного тока. В машине на АКБ идет 14В, что еще меньше, чем с ЗУ, т.е. ток заряда - он есть, его не может не есть, но он настолько мал, что о зарядке АКБ и речи нет, ибо за один пуск АКБ расходует столько емкости, что восстановить ее минитоками на морозе просто нереально.
Это мое видение процессов. правильно/неправильно - каждый додумывает сам.
П.с. Моему АКБ 2 месяца, 75 А/ч, эксплуатация авто - город (пробеги до 10 км за раз).
Pskovityanka.ru
Pal
