Текущее время: 11 фев 2026, 02:54
Заменил!!! Кислородый датчик,все О.К.,но вопросы остались...
Re: Заменил!!! Кислородый датчик,все О.К.,но вопросы остались...
Сообщение tdv » 22 дек 2009, 01:46
иван адольфович
1. посмотреть ВВ провода, (хотя врядли все 3 сразу навернулись)
2. Посмотреть провод на катушку (мож контакт фиговый)
3. Или Все трем свечам приснился пушной зверек (маловероятно, но бывает)
4. или Катушке тоже сны со зверями пушистыми снятся. (очень может быть)
Все пропуски идут в одном ряду двигла. (P0300 случайные/множественные пропуски зажигания, P0301 пропуски зажигания в цилиндре №1, P0303 пропуски зажигания в цилиндре №3, P0305 пропуски зажигания в цилиндре №5)
1193 EGR drive Overcurrent, че эт такое не знаю. с катализатором что-то вроде связано
tdv
Стаж: 20 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение иван адольфович » 22 дек 2009, 09:50
все свечи поменял на новые, а катушек 3 штуки .стоят на 2-4-6 цилиндрах мне сказали что р1193 это - не работает подогрев лямда занда и поэтому пропуски , так ли это???
помогите кто что знает??? пожалуйста...
иван адольфович
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: киа опирус
Сообщение tereik » 22 дек 2009, 23:48
Помоему залег (прикипел) клапан EGR и выхлопные газы постоянно попадают в цилиндры отсюда и пропуски зажигания. Это лично мое мнение может быть ошибочным, но этот клапан я бы промыл в первую очередь. Он стоит на впускном коллекторе.
Зонд лямбда может быть, но его можно отключить (вытащить разъем ) и мозги переключат на режим без лямбда, потом посмотреть не будет ли неиправности- пропуск зажигания в цилиндрах.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение иван адольфович » 23 дек 2009, 12:15
спасибо огромное сегодня же попробую промыть EGR и отключить лз, отчет напишу...
иван адольфович
Сообщение okel47 » 07 янв 2010, 01:27
Ставь не парься у меня уже полгода как стоит от 10. никаких проблем
okel47
Стаж: 16 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia sephia
Сообщение иван адольфович » 09 янв 2010, 09:55
дорогие друзья!! спасибо что откликнулись на мою беду и помогали советом починить мой опирусик!!! всех с новым годом и рождеством!!!
после мытарств по "спецам" которые советовали_ поменять катализатор,лямбда ,форсунки,катушки,провода,свечи, эбу.....
я с племянником открыл "защиту на ремне ГРМ и обалдел-- у меня впускной распредвал на 2 зуба не совпадает!!!
в общем все поставил правильно и машина перестала "подтраивать, гореть ЧЕК и ровно работает\пока\
в общем я думаю получилось!!! завтра поеду сделаю диагностику и молюсь чтобы ошибки "ушли"!!!
надеюсь что мой опыт поможет!!!
кстати "ошиблись" при установке ремня ГРМ в москве в ООО "ВОСТОКАВТО" ул. Большая Семеновская !!!
НЕ ЕЗДИТЕ ТУДА!!!!!!!!!!!!!!
иван адольфович
Сообщение АЯЙ » 09 янв 2010, 12:31
при пропусках зажигания в ПЕРВУЮ очередь всегда проверяются фазы газораспределения :vip: , затем состояние впускного коллектора (на предмет подсоса воздуха) , затем клапан EGR , кислородный датчик , проводка к форсункам и катушкам. это в том случае - когда пропуски идут по всем цилиндрам или только на одной из голов.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение иван адольфович » 09 янв 2010, 13:49
теперь и я это узнал! спасибо огромное!!!
иван адольфович
Сообщение tereik » 09 янв 2010, 21:43
иван адольфович,
Столько мучений, не легче было самому менять ремень ГРМ и не доверять Востоку.?
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Олег_Николаевич » 02 мар 2011, 19:17
Такая же проблема была, на сервисе сказали, что можно бошевский от 2110 поставить. Поставили, жрать бенза стала больше чем при неисправном родном. Не знаю, в зонде ли проблема или нет, но расход увеличился сразу после замены. Наверно придется родной ставить, чтобы точно проверить. Стоит он в пределах 2,500 р. Но еще грешу на сильный мороз и включенные фары. Кстати, приемистость тоже ухудшилась, и при заводке на холодную бензином воняет. Кто может подсказать, в чем проблема? Расход по городу около 10 литров выходит.
Добавлено спустя 22 минуты 15 секунд:
Ребята, еще прочитал у кого-то, что ЛЗ нельзя ронять, стучать по нему, а мне при продаже (я сказал, что если не подойдет, привезу обратно), продавец гвоздем с молотком нехило приложился к ЛЗ (чтобы я не подменил). Может поэтому расход бензина стал даже больше, чем на неисправном ЛЗ?
Олег_Николаевич
Стаж: 14 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение tdv » 02 мар 2011, 21:04
для начала: че диагностировали, где диагностировали, что показазала диагностика, какой код ошибки?
tdv
Статьи: 9
Сообщение Олег_Николаевич » 02 мар 2011, 21:12
tdv писал(а):для начала: че диагностировали, где диагностировали, что показазала диагностика, какой код ошибки?
машина периодически не хотела ездить — захлебывалась, заехал на диагностику, подключили прибор, сказали, что ЛЗ накрылся. Код ошибки не говорили мне.
Олег_Николаевич
Автомобиль: Киа Рио
