Текущее время: 10 фев 2026, 14:10
Стартер? Или нет?
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:16
alex40 писал(а):А где наxодиться втягивающем реле стартера?
И надо ли снимать весь стартёр из за этого?
Втягивающее реле находится на самом стартере ( цилиндр с двумя медными болтами к одному из которых подходит + от аккумулятора). Для его ремонта или замены стартер необходимо снять с двигателя. Все работы удобнее проводить на верстаке
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 21:17
Andrej писал(а):
alex40 писал(а): снова Стартёр перебирать?
Сам стартер не виноват, перебирать его не надо, а вот во втягивающем реле скорее всего накрываются силовые контакты
и почему это происxодит не постоянно- это было в последний раз 3 недели назад
alex40
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:24
alex40 писал(а):и почему это происxодит не постоянно- это было в последний раз 3 недели назад
Во втягивающем реле есть два силовых(медных) контакта, замыкаются между собой они толстой(3-4мм) медной пластиной. Из-за большого тока протекающего по этой группе происходит обгорание пластин. Поэтому контакт то есть, то нет. Если процесс пошёл он будет лишь прогрессировать ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 21:25
avtoprofi168 писал(а):А щелкает какое реле? Реле стартера или втягивающее?
Щёлкает именно тогда ,когда поварачиваю ключ и щелчёк не металического xарактера, ,а как бы слабо его можно услышать наxодясь в салоне с закрытыми окнами
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:29
alex40
Определить какое реле щелкает довольно легко, достаточно попросить кого-нибудь повернуть ключ замка зажигания, а самому рукой дотронуться до реле.Щелчок втягивающего довольно ощутим
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 21:31
alex40
пока не определишь какое реле-остальное просто бесполезно.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:33
avtoprofi168 писал(а):пока не определишь какое реле-остальное просто бесполезно.
99%-втягивающее
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 21:34
Andrej
Спасибо за разьеснение- будет прогрессировать- снова придёться снимать на переборку + Обязательно прикажу просмотреть Втягивающее РЕЛЕ и произвести профессионалный ремонт и замену
Кстати после первой проблемотичной заводки, потом в течении всего дня заводиться без проблем
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 21:34
Andrej
тут только принимается 100%
avtoprofi168
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:39
alex40 писал(а):Кстати после первой проблемотичной заводки, потом в течении всего дня заводиться без проблем
У подвижного контакта есть небольшая свобода перемещения относительно неподвижных. То есть контакт - то ищи его....
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
avtoprofi168 писал(а):тут только принимается 100%
Это как понять..... :think:
Andrej
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 21:40
По падению напряжения элементарно вычислить место плохого контакта.
avtoprofi168
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:49
avtoprofi168 писал(а):По падению напряжения элементарно вычислить место плохого контакта
Ё маё тут пытаешся не сведующему человеку на пальцах объяснить в чём может быть проблема, а вы про падение напряжения на контактах.
Если уж начали так породолжайте
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 21:52
avtoprofi168 писал(а):alex40
пока я поменял эту Релюшку http://foto.rambler.ru/users/etin-leonid/3/DSC02879/ -поездим, если будет все xорошо, значит в ней была проблема, ну ,а если нет пойду по советам Андрея- Втягивающее Реле
Ещё раз спасибо
и не надо собачиться из за моей скромной персоны
Последний раз редактировалось alex40 03 ноя 2006, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 21:54
Просто жалко человека. Снимать и разбирать стартер трудоемкая работа, очень обидно убедится, что может оказаться совсем другое. Эта задача со многими неизвестными и здесь только метод исключения.
avtoprofi168
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 21:57
avtoprofi168 писал(а):Просто жалко человека. Снимать и разбирать стартер трудоемкая работа
alex40действительно жалко, машина не новая,но разбирать скорее всего будут в сервисе, а это их работа
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 21:58
alex40
а неисправность возникла после её установки или ранее?
avtoprofi168
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 22:03
Перебирали Стартёр месяцев 5 назад, а эту проблемку заметил 3 недели назад, но мне электрик сказал,что он не смотрел втягивающее реле
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение avtoprofi168 » 03 ноя 2006, 22:08
alex40
Автоэлектрику, если так можно выразится, вообще плёвое дело найти неисправность, про которую здесь пишешь.
avtoprofi168
Сообщение alex40 » 03 ноя 2006, 22:17
Я так и зделал- Я поеxал уже к другому ( не xотел еxать к тому, который не даделал свое дело)он мне дал сначало Бошевскую Релюшку и сказал посмотреть( пока заводиться без проблем), если не поможит то 100% это втягивающее реле, вот и посмотрим, но я решил и с Вами посоветоваться
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 03 ноя 2006, 23:18
alex40 писал(а):но я решил и с Вами посоветоваться
Всегда рады помочь чем можем ;)
С уважением, Андрей
Andrej
