Текущее время: 04 дек 2025, 01:58
Вопросы по апгрейду сигналки.
Сообщение Bang » 31 окт 2006, 16:35
Niente
Этого хватит чтобы меня дождаться :)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение O.P. » 31 окт 2006, 16:36
Небольшой комментарий.
1. Сигнал "пи-пи-пи" также передаётся на пейджер.
2. Датчик объёма на удар по стеклу реагировать не будет, он реагирует на нахождения предмета в определённой зоне.
3. Бывают специальные датчики разбития стекла, вроде, Альтоника делает.
4. Если капитально прикрутить магнитолу - могут разворотить панель при попытке снять или со злости.
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение Bandit » 31 окт 2006, 16:40
O.P. писал(а):Для того, чтобы поставить доводчик стёкол (если под этим понимать устройство, закрывающее стёкла при постановке на охрану), нужно с сигналки снимать сигнал "постановка на охрану". Если такой сигнал конструктивно предусмотрен - никаких проблем.
В блоке автоподъёма стёкол предусмотрена два вывода на управляющий сигнал - положительный и отрицательный (задействуется только один). Правильнее брать специальный вывод сигналки на модуль автоподъёма, но можно и поступить проще, взять управление с импульса, который подаётся с сигналки на закрытие ЦЗ (положит. или отриц.).
Тут можно про установку посмотреть:
http://www.accent-club.ru/hands/default ... id_rask=42
в сервисе просят за установку на Сироту 3500р, зачем-то хотят дверь сверлить, чтобы блок в салоне установить. :o
Устанавливал такой модуль на акцент себе, блок на всякий случай поместили в полиэтеленовый пакет и запаяли. Ничего с ним за год не случилось, хотя в двери у акцента постоянно сырость.
Be quick to listen and slow to speak
Bandit
Стаж: 19 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение O.P. » 31 окт 2006, 17:01
Bandit писал(а):Правильнее брать специальный вывод сигналки на модуль автоподъёма, но можно и поступить проще, взять управление с импульса, который подаётся с сигналки на закрытие ЦЗ (положит. или отриц.).
Да, можно сделать так. Но в этом случае подъём стекла завязывается с закрытием ЦЗ, в ряде случаев неудобно:
- у меня, например, сигналка закрывает ЦЗ, когда я завожу двигатель, и открывает, когда глушу (мне это нравится, я специально так настроил). В этом случае одновременно с пуском двигателя будет закрываться не только ЦЗ, но и все стёкла ;) ;
- нужно проверить, не будет ли проходить сигнал на подъём стекла при закрытии ЦЗ вручную, пальчиками :)
Bandit писал(а):в сервисе просят за установку на Сироту 3500р, зачем-то хотят дверь сверлить, чтобы блок в салоне установить.
Цена - офигеть.
А зачем блок запихивать в дверцу, можно закрепить в салоне, а в дверцу провести провода? Зачем дверь сверлить, в неё же идёт проводка по гофре?
O.P.
Сообщение Bandit » 31 окт 2006, 17:19
O.P. писал(а):Да, можно сделать так. Но в этом случае подъём стекла завязывается с закрытием ЦЗ, в ряде случаев неудобно:
Всё правильно. Я пожертвовал такой настройкой и закрывал ручками, но так было проще установить.
O.P. писал(а):Цена - офигеть.
Именно этим они и оправдывают цену. Жгут проводов достаточно толстый и в существующую гофру его не протянуть, в сервисе сказали, что сверлят в двери дополнительную дырку и тянут жгут проводов через неё. Меня лично не радуют никакие дополнительные дырки в двери. Блок прекрасно чуствует себя в дверце, запаянный в полиэтиленовый пакет и ничего с ним не происходит. Только надо постоянный плюс в дверь протянуть и управляющий провод сигналки - всё.
При закрытии ЦЗ вручную со стёклами ничего происходить не будет, так как в блок автоподъёма стёкол не идёт управляющий импульс.
Bandit
Сообщение Niente » 31 окт 2006, 17:23
Bandit писал(а):Только надо постоянный плюс в дверь протянуть и управляющий провод сигналки - всё.
У меня аналогично всё.
Ничего не сверлено.
Стёкла при заводе не поднимаются.
"Кто не пьёт вина, - тому бог не подаст и воды"
(итал. поговорка)
Niente
Стаж: 19 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Bandit » 31 окт 2006, 17:27
Niente писал(а):У меня аналогично всё.
Ничего не сверлено.
_________________
А активирована функция сигналки автоматическое закрытие ЦЗ при включении зажигания?
Bandit
Re: Вопросы по апгрейду сигналки.
Сообщение nkorah » 24 дек 2009, 11:37
директор сегодня обнаружил у своей машины домкрат. но колеса остались на месте. либо повезло, либо кто то забыл.
задумался как обезопасить себя в этом плане.
подумал про датчики объема для сигналки. стоит tomahawk 9010. что можете посоветовать для нее. как устанавливать?
nkorah
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение Andrei1 » 24 дек 2009, 11:43
а разьве датчик объема в этом поможет, тут по идее, что-то типа датчика горизонтального положения должено быть
Шевролет КакПива...белая, Рено Сандеро Степвей
Andrei1
Стаж: 17 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Шевроле Каптива 2.4, Рено Сандеро Степвей
Год выпуска: 2011, 2009
Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение nkorah » 24 дек 2009, 11:48
Andrei1 писал(а):а разьве датчик объема в этом поможет,
думаю что да. поскольку охраняется как внутренний объем так и периметр авто.
nkorah
Сообщение Andrei1 » 24 дек 2009, 13:27
это все да, но на внешние действия не связанные с ударом (может отражаться на плотности/вибрации воздуха в салоне) ИМХО датчик обема не будет реагировать
Andrei1
Сообщение nkorah » 24 дек 2009, 13:40
Andrei1
читаю описания датчиков. пишут что снаружи периметр тоже просмотривается и настраивается чувствительность
nkorah
Сообщение Аксель » 24 дек 2009, 19:45
Просматривается, но реагирует даже на кошек, прохожих и паркующиеся рядом автомобили. Стоял у меня такой.
С уважением, Аксель.
Аксель
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: киа мохав
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Bang » 25 дек 2009, 00:23
Имхо лучче датчик наклона доставить.
Не будешь подрываться на каждый пипипи по поводу проехавшей неподалеку газели
Сработает на откручивание колес и погрузку на эвакуатор
Bang
Награды: 9
Сообщение nkorah » 25 дек 2009, 07:41
Bang писал(а):Имхо лучче датчик наклона доставить.
какой можешь порекомендовать? как ставить? в параллель к датчику удара?
nkorah
Сообщение Bang » 25 дек 2009, 08:56
nkorah
Понятия не имею :)
К любым специалистам обратись, скажи что хочешь датчик чтобы он на домкрат срабатывал и на эвакуатор - они влепят.
Bang
Награды: 9
