Текущее время: 22 июл 2025, 13:49
Не завелась Прайд
Сообщение alex40 » 22 окт 2006, 07:28
Подскажите, перед влажной зимой можит стоит все Электрические разъёмы обработать специальным спреем и каким лучше?
alex40
Стаж: 19 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Vadik » 22 окт 2006, 11:49
alex40 писал(а):Подскажите, перед влажной зимой можит стоит все Электрические разъёмы обработать специальным спреем и каким лучше?
Специально ничего не нужно обрабатывать. Только клемы АКБ нужно временами обслуживать: проверять соединение контакта, убирать окисления и можно обмазать токонепроводящей смазкой, которая образует защитную плёнку и не даёт металлу контактировать с воздухом. Это может быть любая тугоплавкая смазка только без примесей. Как правило просто прозрачная или жёлтая.
P.S. А то, что я писал выше "плохо не соображать в эл-ве", я не ставил целью кого-либо обидеть. А что это могло обидеть, понял прочитав своё сообщение, удалив строчку. :)
Vadik
Стаж: 19 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение alex40 » 22 окт 2006, 17:31
какая может быть обида??? :bye: :roul: Всё ОК
Сегодня был у Электрика- вск проверил на Тестерах- сказал , что все -ок,
Но он мне подсказал, что ,если ещё раз такое произойдёт , то Рукоятку автомата перевести в разные положения и потом поставить на Паркинг и уже потом заводить и после этого будет известна причина (как он сказал- в самой коробке есть какие то разъёмы- просто их зачистить ,смазать и все дела), а пока он посоветовал посмотреть как будет и ничего пока не трогать
т,к могут быть и другие причины
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение -=+DeMoN+=- » 22 окт 2006, 18:48
Разъемы и провода перед зимой лучше держать чистыми и сухими.... то есть помыть и просушить... а уж ежели чего - то тогда WD40 брызгать...
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение alex40 » 22 окт 2006, 20:55
-=+DeMoN+=- писал(а):а уж ежели чего - то тогда WD40 брызгать...
Это уже в каких ситуациях?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 26 окт 2006, 00:13
Ездил к Электрику сказал, что в автомте есть какие то контакты и иx надо зачистить, ну мол пока она заводиться нечего туда лезть-- скажити можит стоит для профилактики эти контакты зачистить или на самом деле не лезть туда?
Xотя он сам не уверен и говорит, что можит и глючит проводка в самом ключе зажигания и посоветовал, если такое повториться то подергать за рукоядку Автомата и если заведеться, то 100% это контакты в коробке
А Вообще это проблематично ,если надо снять и почистить эти контакты?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 28 окт 2006, 12:42
-=+DeMoN+=- писал(а):Разъемы и провода перед зимой лучше держать чистыми и сухими.... то есть помыть и просушить... а уж ежели чего - то тогда WD40 брызгать...
http://foto.rambler.ru/users/etin-leoni ... =upload_ok
Такай спрей можит разрешить вопрос о Влаге и что он можит сделать положительного и каких местах им можно пырскать?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 29 окт 2006, 18:58
Да что бы она Згорела( xоть бы получил бы страxовку)
Снова не завелась, Стартер крутит, не фига не заводиться
уверен снова накрылсяа код Ейбилайзера, надо вызывать тягач и прописывать по новой
у меня это было ровно полгода назад и снова произошло
по форумы видел многиx с этими проблемами
Все таки - можно ли это как то разрешить или есть возможность Ейбилайзер вообще снять?
Добавлено спустя 10 часов 56 минут 2 секунды:
Снова привезли в Фирменнии гараж- сразу вышла ошибка в компьютере 17819-- тут же исправили за 6 минут за 15 $ , потом предложили поменять на Оригинальный ключ зажигания--за 20$( у меня ключ с магазина ,где делают копии ключеи с чипом на эйбилаизер)вот Электрик сказал, что тот ключ с магазина дурит сам ЭЙбилаизер, но эо не на все 100%
сказал, что основная проблема наверное это в самом Эйбилаизере ,а он не дешёвии -300$ , ну в принципе я согласен, если будет сбиваться код раз в пол года- то ещё куда бы не шло, но если будет траxать мозги- надо продавать, Ведь нет уверенности , что новый Эйбилайзер не будет Глючить
П.С , так ещё электрик сказал, что Эйбилаизер может потерять код из за того ,что снимают клемы + и -
Разве это влиыает ?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 31 окт 2006, 01:22
Вот возник такой вопрос
Сейчас всё прекрасно заводиться после восстановления ИММО
но после того как мне дали новые ключи Фирменные и прошили 2 пары ключей на компьютере в тот момент ,когда они были вставлены в замок зажигания машины
Вот вопрос- если ,а это можит произойти в любую минуту, собьёться ИММО найдет ли компьютер Код ошибки как он наxодил его до этого уже несколько раз, ведь был сам код введен по новой когда прописывали ключи- можит ли это прописивание затруднить поиск ошибки или вовсе ненайти эту ошибку?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 31 окт 2006, 20:12
Скажите, если стояла Реле Китайского производство и в последнее время она раз заведёт с утра машину , а другой раз надо 2-3 раза повернуть ключ и тогда заводиться при этом слышно были счелчки ,это реле стоит уже стоит около 4 месяцев- сказали поменять , поменял на Немецкую Бошевскую, но не новая- как долго эти релюшки стоят и может стоит приобрести именно новую и какой фирмы посоветуете?
Ещё мне подсказали тут местные умельцы такой вариант, мол может , но не на 100% надо заменить микро реле в АКПП, xотя когдда не заводиться машина рукоятку от автомата не трогаю, а просто с 2 или 3 поворотом ключа мажина заводиться
Какаво Ваше мнение
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Мумрик » 31 окт 2006, 20:31
alex40 писал(а):Разве это влиыает ?
может
Изображение[сдается рекламное место]
Мумрик
Стаж: 19 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Honda Passport
Сообщение alex40 » 01 ноя 2006, 08:53
Спецы , где ВЫ?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
