Текущее время: 13 фев 2026, 09:41
Клаксон, звуковой сигнал, гудок, установил волговские дудки
Re: Клаксон, звуковой сигнал, гудок - какой ставить?
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 авг 2014, 22:04
Bang писал(а):Отсюда вопрос:
Реле жы надо?
Если у тебя на родной сигнал приходит при включении не минус а плюс то на левый контакт реле надо подключить массу. Реле надо брать на 40Амп а пред на 30 Амп ,провода не менее одного квадрата к каждому сигналу свой прямо с реле ,для предохранителей продают специальный держатель с проводами.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Andromedich™ » 27 авг 2014, 22:34
gavruysha писал(а):А два комплекта, что бы сесть гарантированно, когда бабка ласты склеит.
Колхозники блин
В дупло вам эти дуделки вставить
Это всего лишь дуделки с ВОЛГИ….. А не тифон паровозный… Че-то я не видывал чтоб ктонить от гудка отечественного автопрома ласты клеил :))
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 27 авг 2014, 22:36
Вот ещё вариант необычного подключения сигналов.
Частота переключения меняется подбором конденсатора в реле поворотов при желании .
Правда у меня стояли сигналы по меньше чем от волги ,такие стояли раньше на семёрках .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 30 авг 2014, 07:50
Необычное подключение в опу.
Короче вычитал на рио-форуме, что пара волговских сигналов потребляет 16,9А и предохранителя 10А вполне хватает на 3-5 секунд чтобы дуднуть и их вообще вешают на штатное реле и проводку
Значит 4 улитки сожрут 33,8А
Значит на реле управляющий провод подаем от штатного гудка, а улитки вешаем через ту же релюху на отдельный провод от аккума со своим предохранителем 30А, так?
Пошел в магаз закупать клеммы, капсулу для предохранителя и сам предохранитель и конечно же синюю изоленту
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 16 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение ОлегRus » 30 авг 2014, 09:38
Bang писал(а): конечно же синюю изоленту
Эстет. :D
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 9 месяцев 18 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 авг 2014, 10:26
Bang писал(а):Значит на реле управляющий провод подаем от штатного гудка, а улитки вешаем через ту же релюху на отдельный провод от аккума со своим предохранителем 30А, так?
АГА .И не забудь про держатель предохранителя ! Тебе надо ; 1 реле на 40Амп ,1 колодка под реле ,1 клемма с круглым контактом для подключения преда к АКБ ,и 8 клемм "мама" ,4 на реле ,4 на сигналы, ну и желательно 4 изолятора на клеммы которые будут одеты на контакты сигналов ,ещё метра 4 провода сечением 1.5 квадрата.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 30 авг 2014, 13:56
Закупил:
Реле 4 ноги 40А
Крестовую короткую отвертку чтобы снять решетку — там между решеткой и радиатором места мало
Клеммы с изоляцией 14 штук с запасом, из расчета 4*2 ног на дудках + 4 ноги на реле
Термотрубку для скруток с предохранителем
Предохранитель 30А с держателем на проводе
Провод сдвоенный черно-красный 1,5м.
Гофра под провод 2м. Нахрена столько не знаю, там от дудок до аккума и метра не наберется, но взял с запасом
СИНЮЮ ИЗОЛЕНТУ
Остальное по месту разберусь, сниму решетку буду поглядеть как оно там встает еще
ЗЫ:
Так штоле?
ЗЗЫ:
Цепочка между зеленым плюсом и массой на реле — не требует больше никакой нагрузки?
Или само реле и есть нагрузка?
Чтобы не коротнуло.
Туплю что то.
Bang
Награды: 9
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 30 авг 2014, 16:34
Bang,
Эх ты, колхозник…
А еще Хамми прессуем…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Награды: 10
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 авг 2014, 17:19
Bang, Всё верно.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 30 авг 2014, 19:26
Все собрал осталось только релюху подцепить
Как назло только к машине подойдешь и дождик
Поэтому делал набегами
Все сделал на двойном монтажном проводе
Не знаю какой там квадрат но думаю хватит
Заколебался и пошел ужинать
Завтра полчасика думаю приколхозить реле и все
Места между радиатором и бампером на спортике до усрачки
Волговские встают с запасом причем если ставить два то даже кронштейны никакие мутить не надо там на центральной стоечке по два отверстия восьмерки с каждой стороны
Из волговских правда шестой болтик торчит, но через шайбочку отлично встают и масса на этой стоечке есть
Единственно что приходицца раструбом вниз ставить чтобы клеммы не к радиатору а вверх торчали
Bang
Награды: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 авг 2014, 19:35
Bang, Гровер шайбы или прожимные ставил под гайки сигналов? А то может не быть массы через краску ,иногда приходится напильником краску удалять.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 30 авг 2014, 19:43
ЭЛЕКТРОШОК, все зачищено, шайбы поставлены
Регулировщик радиоаппаратуры 6 разряда 8-разрядной тарифной сетки делал. :vip:
Bang
Награды: 9
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 30 авг 2014, 19:46
Bang писал(а):Регулировщик радиоаппаратуры 6 разряда 8-разрядной тарифной сетки делал. :vip:
Ну тогда я умолкаю. :res:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 31 авг 2014, 11:51
Вселенского добра и рукожопства псто
Итак ставим 4 волговские дудки на спортаж КМ.
Схема с незначительными изменениями подходит для любой машины.
Схема подключения парой постов выше, добавлю только, что 85 и 86 контакты — управляющие, то есть на них надо вешать штатный сигнал с руля и массу, а 87 и 30 контакты силовые — на них вешаем плюс с аккумулятора и вход на дудки. Выход с дудок соответственно вешаем на массу, если дудки двухконтактные, или не вешаем никуда, если дудки одноконтактные и прикручены к массе.
Снять решетку на спортаже возможно без снятия бампера
Сначала снимаем накладку на пистонах
Откручиваем с решетки верхние болтики
А дальше между решеткой и радиатором вполне реально просунуть руку с короткой отверткой и открутить нижние болтики изнутри
На картинке видно места крепления на бампере и на решетке и специально положена та самая крестовая отвертка
Советую что то с длинным рукавом что не жалко т.к. предплечья серьезно царапаюцца при этом
Моя не самая дохлая рука пролезла, на царапины было пофиг, вспомнил анекдот про гинеколога "и деньги в кармане и руки в тепле" и все открутил
А дальше все просто
Снимаем старые сигналы и ставим новые
Обратите внимание: верхний сигнал стоит без кронштейна в штатное отверстие и вполне нормально стоит
Отверстие 8мм. штатный болт на сигнале 6мм. С шайбами встает нормально.
Поскольку сигналы у меня двухконтактные то площадка зачищена и под сам сигнал подведен выход с него же самого.
Как видим от сигнала и от клеммы до радиатора около полутора сантиметров, как мне кажется этого достаточно чтобы избежать контакта. К тому же на ту клемму что ближе к радиатору я из тех же соображений вешал массу.
Дудки пришлось развернуть вниз, чтобы клеммы были подальше от радиатора и торчали вверх.
Нижние дудки прикручивал сразу с проводом, чтобы потом не подлезать.
Место для релюхи изумительно нашлось на замке капота и она как раз закрывается потом сверху пластиковой накладкой
Провода пущены с незначительным провисанием, чтобы не внатяг, но и на радиатор не задувались встречным потоком
Дальше все прикрутив делаем разводку согласно схемы и протаскиваем провод к аккуму
Может не очень хорошо видно: от релюхи уходит черная гофра, проходит по бамперу подальше от радиатора, уходит к крылу, делает полукруг и выходит на аккумулятор.
Вы суслика не видите, а он есть.
А перед самым аккумулятором в цепи предохранитель на 30А
Это же плюсовой провод, поэтому сразу же лепим предохранитель: хрен его знает где там дальше в цепи что может замкнуть
Вот так это выглядит
Там где провод от предохранителя стыкуется с остальной проводкой ясен пень возникает шишка и гофра чуть расходится, поэтому используем… используем… тадам!!! СИНЮЮ ИЗОЛЕНТУ которая и стык изолирует и гофру фиксирует на этом месте и не дает ей скользить.
Вот собственно говоря и все
В завершение хочу сказать, что я доволен как слон
Четыре волговских дудки это норма
Они получились не настолько громкие, как я ожидал, уши не закладывает
Но
Звук очень, как бы это сказать, насыщенный, проникающий и уверенный
То есть не услышанным остаться невозможно
Что и требовалось
ЗЫ:
2 комплекта дудок по 350 и расходники, в общем в косарь влазит бюджет
Bang
Награды: 9
Re: Клаксон, звуковой сигнал, гудок, установил волговские ду
Сообщение YuNarY » 31 авг 2014, 23:39
Bang писал(а):не услышанным остаться невозможно
Надо затестить на мне. :think:
Дениска утверждал, что я со своей шумкой и музыкой вааащщще ничонеслышу. :roll:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 25 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Andromedich™ » 31 авг 2014, 23:42
Реле в говенном месте висит ИМХО водой лужеводождевой залить может…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 31 авг 2014, 23:44
Andromedich™ писал(а):Реле в говенном месте висит ИМХО водой лужеводождевой залить может…
:P :z)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Bang » 31 авг 2014, 23:45
Andromedich™, оно под самым капотом куда выше
Сверху и спереди закрыто
Снизу защита и узкая щель между решеткой и радиатором
Клеммы с резинками
Нет повода для треволнений
В машине 100500 других соединений гораздо менее защищенных и более доступных
Придирка надумана
Bang
Награды: 9
Сообщение Andromedich™ » 31 авг 2014, 23:48
На фоты клемы из под резинок видно… Вода она такая вода…, Какждый сам себе электрик. Я бы у себя там бы не ставил ….
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Bang » 31 авг 2014, 23:59
Andromedich™, резинки видны так как они еще не дожаты и в процессе сборки и теста :z)
Ну по любому полной герметичности никогда не будет
Но по крайней мере брызгам туда попасть нереально даже и без резинок это раз к тому же от радиатора тепло подсушивает значит влажности там не будет
Если и попадут совпасть с биби и закоротить что то нереально я не так часто сигналю и расстояние там между клеммами приличное и надо в воде по капот ехать это два
И еще раз говорю что там еще накладка есть которая вообще наглухо закрывает завтра если не забуду фотку сделаю это три
И ставить туда самое нормальное чтобы лишние длинные провода не тянуть через весь отсек туда где еще неизвестно как они перетираться будут
Впрочем каждый дро как хо
Меня устраивает так
Bang
Награды: 9
