Himchanin писал(а):А электрик говорит, что ток утечки не должен превышать 0,03 А
И он прав. У меня машина неделями не ездит, но пока без проблем заводится от заводского аккумулятора 2004 г.в.
Текущее время: 12 фев 2026, 06:18
Александр Т. писал(а):Ну и 48 А.ч
Александр Т. писал(а):после устранения утечки.
muraveika писал(а):у меня не магнитола, а штатное ГУ (автоматически выключается при выкл. зажигания — оставить вкл не могла!)
muraveika писал(а):магнитола жрать не может, ибо это ГУ, которое см. выше — не работает при выкл. машине
161 писал(а):Купи себе новый аккумулятор и забудь про этот.Корейские аккумуляторы ….овно.
muraveika писал(а):что аккум изначально был либо бракованный
У тебя в данном случае что-то подкушиваетmuraveika писал(а):утечка в 0,3А — это вполне нормально, ведь работают некоторые бортовые системы, например память магнитолы, ЭБУ не обесточивается, у неё тоже память есть, возможно иммобилайзер и сигналка потребляет в выключеном режиме до 0,1А, это нормально
muraveika писал(а):Саморазряд свинцовых аккумуляторов считается нормальным, если он не превышает 1 % в сутки, или 30 % в месяц. Т.е. если акум 44Ач, то саморазряд 0,4А впринципе нормален.
kniper писал(а):Ольга, обязательно замерить плотность на отогретом аккумуляторе, есть у меня одно подозрение…
muraveika писал(а):Тут есть ещё одна вероятная проблема — ночью было до -20, если аккум сел в ноль так что ни одна лампочка не горела — значит сильно упала плотность электролита, акум при этом мог замёрзнуть и поломало внутри пластины, это однозначная замена
muraveika писал(а):получается, что просто акб был не качественный?
Александр Т. писал(а):Если батарея садится в ноль за пару суток то это явно неправильно.
muraveika писал(а):КАК?
КАК ее вычислить??????????????????
161 писал(а):Корейские аккумуляторы ….овно.
kniper писал(а):Нет, просто его надо было погонять (хорошо зарядить) перед зимой
muraveika писал(а):кому верить?
muraveika писал(а):а почему ты считаешь, что проблема не может быть в самом акб?
почему эта сторона не рассматриваетмя никем?
кузька писал(а):+ у тебя ниразу сигналка не глючила? двери все нормально закрываются?
KENIG писал(а):Брехня!!!!
muraveika писал(а):Андюш, что теперь делать-то?
Александр Т. писал(а):Проблема в самом акб амперметром не меряется.
kniper писал(а):А если это нормальное потребление бортовых систем???
kniper писал(а):Возьми его домой, отогрей и дай ему под хвост ампера 2,5-3 на дней 5, пусть "покипит", если ему это поможет, то он будет жить, в противном случае ему уже ничего не поможет
