Текущее время: 10 фев 2026, 05:40
Измерение тока утечки
Re: Измерение тока утечки
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 16:48
Вы что как дети,если не правильно подключишь то получишь 0,ещё раз повторю всё правильно у человека! :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 17:13
И всё-таки стоит ли бороться с большим потреблением сигналки?
Ведь показания явно выше нормы только если она подключена (даже без режима охраны).
Slon747
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 17:18
Slon747 писал(а):ад
Я у себя отключал сигнализацию полностью,бесполезно,потребляют штатные системы и плюнул на это дело!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение aab-2008 » 04 мар 2012, 17:20
Slon747, наверно стоит, иначе она выжрет твой аккумулятор за 5-6 дней
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
хотя если верить прибору из мастерской - то не так и страшно
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение Александр Т. » 04 мар 2012, 17:26
aab-2008, Даже 0,16А это очень много. 10-15 дней до полного разряда.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 мар 2012, 17:48
Slon747, А магнитола как подключена ? Работает всегда или через ключ? Если всегда то она и сосёт .Так же проверь не запаралелен ли концевик капота с багажником ,может получится так что ты измеряешь включенную в багажнике лампочку ,во время измерения нажми или отколючи капотную кнопку.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение vim55 » 04 мар 2012, 17:52
14 дней и до нуля
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 18:48
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):А магнитола как подключена ? Работает всегда или через ключ? Если всегда то она и сосёт .
Магнитола и часы работают чере ключ.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Так же проверь не запаралелен ли концевик капота с багажником ,может получится так что ты измеряешь включенную в багажнике лампочку ,во время измерения нажми или отколючи капотную кнопку.
Нажал — показания не поменялись.
Судя по моим измерениям с сигналкой и без (0.37 <-> 0.04) и (0.22 <-> 0.02) основную часть энергии потребляет именно сигналка. Так что дальше можно не искать.
Всем спасибо!
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 мар 2012, 19:15
Slon747 писал(а):Судя по моим измерениям с сигналкой и без (0.37 <-> 0.04) и (0.22 <-> 0.02) основную часть энергии потребляет именно сигналка.
Значит не правильно реле блокировки ,посмотри возможно на обмотку реле подключен постоянный плюс в место плюса зажигания (попадались на практике такие косячные установки)
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 19:31
Это слишком сложно для меня :). Путь лучше специалист посмотрит.
Спасибо.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 19:35
Slon747 писал(а):Это слишком сложно для меня :)
Это довольно просто вычислить цепь на которой идёт потребление тока,подключи прибор в разрыв и начинай выдёргивать те предохранители которые находятся под капотом и одновременно смотри на прибор,увидишь когда упадёт потребление и от этого уже потом дальше плясать! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 20:04
Я сначала так и делал. Из тех, что снимаются прищепкой почти все проверил. Ничего не изменилось. Но я проверю остальные (некоторые не смог выдернуть прищепкой).
Кроме того есть еще предохранители в салоне возле водительской двери.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 мар 2012, 20:10
Slon747, Так ты же писал что сигналка виновата ! Кстати как ты это определил ,по подробней. :think:
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 20:26
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Так ты же писал что сигналка виновата !
Я так понял, что Sonata указал, как найти неправильное подключение сигналки.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Кстати как ты это определил ,по подробней. :think:
Сначала отключил дачик удара — снижение показания на 0.01, потом отключил кабели от самого блока сигналки — потребление сильно упало.
Утечку с подключенной сигналкой проверял без взятия на охрану.
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 мар 2012, 20:42
Slon747 писал(а):потом отключил кабели от самого блока сигналки — потребление сильно упало.
Это значит что дальше дёргать предохранители не имеет смысла .У тебя проблема как я писал выше в подключении ,попробуй со снятыми проводами сигналки завести автомобиль ,я думаю что не получится .Тебе надо найти реле блокировки и проверить его подключение ,там не должно быть постоянного плюса.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Александр Т. » 04 мар 2012, 21:31
Судя по такому огромному току сигналка бы грелась. Похоже именно на внешнее реле блокировки неправильно подключенное к постоянному плюсу.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 22:37
Без сигналки заводится нормально. Но вообще-то сигналка у меня давно чудит. Проверяли на заведомо рабочем блоке — тоже чудит. Сказали, что дело в подключении сигналки. Думаю, возможно с этим связана и утечка.
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Тебе надо найти реле блокировки и проверить его подключение ,там не должно быть постоянного плюса.
Реле блокировки — это часть сигнализации?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 04 мар 2012, 22:48
Оно может находится отдельно от сигнализации .
Slon747 писал(а):Без сигналки заводится нормально
Но если со снятым разъёмом заводится то блокировка не причём.Проверь может что то в автомобиле не работает с отключенной сигналкой.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение derip » 15 мар 2012, 19:36
Sonata писал(а):Правильно,у меня 260 мл
Sonata писал(а):уж я то в этом понимаю!
Да, хорошая у тебя мерка-стакан, после и электричество можно в миллилитрах (а лучше в литрах) измерять! :z) :z) :z) :o
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
