Текущее время: 09 фев 2026, 10:22
Недозаряжается АКБ в Спортаже
Re: Недозаряжается АКБ в Спортаже
Сообщение rhfdxtyrj » 24 ноя 2017, 15:50
НикВас писал(а):rhfdxtyrj,
Поиском в инете, найдешь кучу тем. Там всё расписано от и до подробно.
Лечение:
В гене есть разъем на два провода (желто-зеленый и коричневый) и силовой под гайку. Изготавливаем дома диод + 2 хвостика (+-) для установки в разрыв. Диод любой (лучше под гайку 2Д2…) с током 5А – 10Аи U=20 и более Вольт. Снимаем + с АКБ, отсоединяем разъем на гене, снимаем оплетку и режем коричневый провод. В разрыв вставляем диод резьбой к гене, плюсом в сеть. Получаем снижение на входе в реле-регулятор на 0,6-1 вольт и повышение напряжения на выходе на ту же величину. У меня при полном заряде (дома) АКБ в сети без нагрузки 14,6в с полной нагрузкой 13,8в. Пока доволен. Минусов решения не обнаружено. Варианты в сети со снятием гены и задней его крышки просто не устроили.
rhfdxtyrj
Стаж: 15 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: КИА Спортаж Гранд
Сообщение URRI » 24 ноя 2017, 18:53
Этот прием применял на 2104 для поддержки старого АКБ
Обычно применяют на зимний период для более полной зарядки
Добавь тумблер паралельно диоду и получишь два режима — зима\лето
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение 6746 » 24 ноя 2017, 23:21
URRI писал(а):Добавь тумблер паралельно диоду и получишь два режима — зима\лето
А теперь вспоминаем что аккум стоит В моторном отсеке где температура даже выше чем летом на улице — и понимаем, что все эти мудрежи не нужны.
Проще утеплить мотор на зиму, решая сразу несколько проблем .. и аккумулятора тоже.
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение URRI » 25 ноя 2017, 11:28
Вес АКБ порядка 20кг ,и прогреть эту чушку довольно проблематично
Если только долго ехать ,а не стоять в пробках
Больше *-С* = меньше плотность электролита = меньше емкость АКБ = больше проблем с заводкой
А это простое дополнение позволяет немного увеличить U и быстрее зарядить АКБ (и прогреться тоже)
Особенно при коротких пробегах
Одежка АКБ конечно полезна — летом от тепла ,зимой от холода
URRI
Сообщение adum » 25 ноя 2017, 12:38
URRI писал(а):Больше *-С* = меньше плотность электролита = меньше емкость АКБ = больше проблем с заводкойА это простое дополнение позволяет немного увеличить U и быстрее зарядить АКБ (и прогреться тоже)
Если бы не одно НО ,холодный АКБ не заряжается ! :D Как ни поднимай U ,пока не нагреется толку ноль!
Второй момент ,все современные регуляторы напряжения имеют температурную коррекцию выходного напряжения генератора ,при низкой температуре, U автоматом повысится ;)
adum
Стаж: 16 лет 4 месяца 14 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение URRI » 25 ноя 2017, 14:08
На 4 ке помогало
Тогда-уж в зиму конструкцию Мих-Миха нужно делать
URRI
