Текущее время: 30 ноя 2026, 06:55
Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Re: Как самостоятельно проверить кондиционер ?
Сообщение ipaq1940 » 27 июл 2010, 09:39
Да, спасибо, как то сразу не заметил....
МихМих писал(а):Вход в режим самодиагностики (проверяются датчики и актуаторы):
1. Включить зажигание в "ON".
2. Нажать кнопку "OFF" и не отпуская её несколько раз быстро нажать кнопку "AUTO" для модели с датчиком качества воздуха или "MODE" для модели без датчика качества воздуха.
3. На ЖК-дисплее на несколько секунд зажгутся и помигают все индикаторы, потом погаснут и останется 2 мигающие цифры:
- если 00, то ошибок не зафиксировано;
- если более 1 ошибки, то цифры меняются с интервалом в 1 секунду. Нажатием кнопки "AUTO" можно переходить между ошибками.
4. Нажать кнопку "OFF" для выхода из режима диагностики.
У меня вот это не работает. Попробую наоборот, при удержании Auto нажимать OFF.
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение МихМих » 27 июл 2010, 10:36
У меня вариант без датчика качества воздуха, вход в режим проверен лично. А вот вариант с датчиком проверить негде, поэтому просто привел данные из описания. Попробуй понажимать кнопку (А), может корейцы её имели ввиду?
МихМих
Стаж: 18 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 9
Сообщение МихМих » 28 июл 2010, 08:25
Вот, как вариант проверки радиатора на чистоту:
опустить внутрь за радиатор включенную лампу и посмотреть через соты снаружи. Если света не видно, значит радиатор забит - надо чистить. При забитом радиаторе кондиционер плохо холодит и может отключаться через некоторое время работу (начинает дуть горячим воздухом).
МихМих
Статьи: 9
Сообщение magneto » 28 июл 2010, 09:01
МихМих
у меня с датчиком качества воздуха и я проверял по твоей схеме все работало!
magneto
Стаж: 17 лет 1 месяц 22 дня
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение МихМих » 29 июл 2010, 15:32
Если слабо холодит, можно попробовать вынуть фильтр салона. Если замерзнете, значит фильтр надо менять!
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Andros » 29 июл 2010, 15:49
ipaq1940 писал(а):У меня вот это не работает.
У меня тоже не получилось :(
Andros
Стаж: 18 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd CRDI АКПП 2007г
Сообщение МихМих » 29 июл 2010, 16:43
Andros писал(а):У меня тоже не получилось
Надо нажать не менее 5 раз за 2 секунды.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Master » 29 июл 2010, 17:46
У меня сработало только наоборот нажал ауто и несколько раз на офф мигали нули :think: чтобы это могло означать
Master
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение Дима1964 » 29 июл 2010, 18:14
Еду по трассе-холодит сильно , в городе-слабо....Это нормально? Или кондиционер должен работать стабильно?
Дима1964
Стаж: 17 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение KENIG » 29 июл 2010, 19:45
Дима1964 писал(а):Еду по трассе-холодит сильно , в городе-слабо....Это нормально? Или кондиционер должен работать стабильно?
Это нормально!
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Смайлик » 02 авг 2010, 09:11
[/quote]
У меня тоже не получилось :([/quote]
у меня тоже не получилось так :( , пойду в обратном порядке попробую, мож что и получиться
Смайлик
Стаж: 16 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: киа Спортаж 2,7 люк, кожа, Кореец
Сообщение АЯЙ » 02 авг 2010, 09:25
KENIG писал(а):Это нормально!
Саш , а почему это нормально? насколько знаю , кондей должен стабильно работать как в городе так и на трассе. вентилятор охлаждения при чистом радиаторе всегда справляется. если есть угроза перегрева двигателя , то тогда естественно компрессор отключится , а в остальном изменений быть не должно :think: :think: :think:
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 17 лет 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Смайлик » 02 авг 2010, 09:50
получилось всё в обротном порядке, показало 00, нкак гонял вентялятор так и гоняет во всех режимах, не отключаеться совсем, радиатор мыл месяц назад, надо наверное ехать в сервис, пусть там смотрят что за глюк за такой у него случился
Смайлик
Сообщение МихМих » 02 авг 2010, 10:29
Masster писал(а):У меня сработало только наоборот нажал ауто и несколько раз на офф
Смайлик писал(а):получилось всё в обротном порядке
Дополнил в основном сообщении.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Master » 02 авг 2010, 12:52
Смайлик писал(а):как гонял вентялятор так и гоняет во всех режимах, не отключаеться совсем
Попробуй отсоединить колодку с тремя проводами, два из них толстые, от полевого транзистора http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1007/14/ab52863f1c13.jpg.html обведен красным кружком. Проверь провода если оплавились и закоротились то вентилятор не буде отключаться.
Как вариант проверь всю проводку от вентилятора до реле и полевого транзистора, возможно где-то оплавилась изоляция и "закоротило".
Если да то ищи как устранить здесь http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=246&t=50090&p=1164235#p1164235
Master
Сообщение Смайлик » 02 авг 2010, 13:16
спасибо, но вся проблема в том что. вчера ехал, остановился на заправке в рязанской области, дым был, включил рециркуляцию воздуха, выходу с заправки, щёлкает, тоесть как и должен климат работать, включился выключился, всю голову сломал что может быть. но за совет спасибо.
Смайлик
Сообщение МихМих » 02 авг 2010, 13:47
Смайлик писал(а):включил рециркуляцию воздуха, ..., щёлкает, тоесть как и должен климат работать
Другими словами, в режиме рециркуляции климат температуру держит гораздо лучше, чем при заборе воздуха снаружи.
И я не совсем понял, речь идет о вентиляторе в салоне, или о вентиляторе перед радиатором?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Смайлик » 02 авг 2010, 14:04
держит температуру хорошо тьфу тьфу и в том случае и в другом. всё до определёного момента работало так как и положено, тоесть в режиме AUTO вентилятор под капотом пошумит пошумит и выключался, а сейчас он работает постояно, климат один раз выключился сам и после этого начался данный клюк, тоесть вентилятор работает как у обыкновенного кондиционера, он не выключаеться совсем, постояно работает, вчера ехал обратил внимание, хотя на улице было 26 ночью, в салоне тоже 26 стояло, остановился в кустики :oops: , а вентилятор как работал так и работал минут 20 пока я покурил, мух отмыл со стекла и дальше он даже не думал выключаться.
Смайлик
Смайлик
Сообщение Master » 02 авг 2010, 14:34
У меня в такую жару вентилятор под капотом тоже не отключается.
Master
