Текущее время: 10 фев 2026, 19:02
Shuma I, не работает печка...обсудим?
Re: Shuma I, не работает печка...обсудим?
Сообщение tereik » 22 дек 2009, 20:51
dmanik
подскажите как снять этот блок отопителя.с ЧЕГО начать.
Начни сначала. Я же тебе написал вверху, прочти... открутить 4 винта и т.д.... делов на 5 минут.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение dmanik » 23 дек 2009, 00:44
Вообщем разобрал, высянил причину
Оплавился разъем переключателя блока отопителя....нужно ставить новый блок перключателя
dmanik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Ceed
Сообщение tereik » 23 дек 2009, 00:57
Если оплавился один разъем, то зачем менять весь блок, когда можна поменять один разъем. Блок ведь не дешевый.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение dmanik » 23 дек 2009, 07:45
что-то я сомневаюсь что продается отдельно разьем. Да и оп
лавились держатели (защелки) на блоке., которые удерживают этот разъем. Стоит блок 350 рублей
dmanik
Сообщение tereik » 23 дек 2009, 11:17
Вот то что стоит панель 350р это конечно какой-то бред, такого не может быть. Смотри на Exsite 0k2a161190c -самая низкая цена 2400р, один только выключатель стоит 0k2a161c17 -472р. Помоему тебе он и нужен.Посмотри на схемах что тебе нужно заменить, то и меняй. Хотя новую панель легче заменить, дело твое.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение Andronoid » 22 янв 2010, 01:56
у меня вентилятор печки не работал из за реле, поменял его, новое реле опять перестало работать, контакт под номером 87 оплавлен на обоих реле..
с проводкой беда? Попытался снять монтажный блок, но провода там снизу слишком короткие, не вытащить его...
Andronoid
Стаж: 16 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Shuma II 1.8
Сообщение tereik » 22 янв 2010, 12:44
Andronoid,
У тебя контакт реле плавиться скорее всего из-за двигателя вентилятора, повращай его рукой,может цепляет за что-нибудь. Сними сам вентилятор, сделай ревизию ему, померяй обмотки на сопротивление.
блок снимается легко- отвинчиваешь 4 винта, тянешь немного на себя, снимаешь сзади 3 эл.разъема и с противоположной стороны от блока снимаешь два тросика с осей. Блок тянешь на себя.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение msm.silich » 04 окт 2010, 19:45
На тот случай, если все же сгорели дополнительные резисторы.
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет менятся плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Последний раз редактировалось Hedgehoginmist 24 окт 2010, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалена реклама
msm.silich
Стаж: 15 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Touareg TDI
