Текущее время: 26 июл 2025, 16:05
МихМих писал(а):Пляши от контроллера, всё туда стекается. Сними разъём и звони.
Pumpkin писал(а):Снимал. Именно под порогом все нормально - визуально обрыва нет. Но чтобы понять, есть ли он на самом деле нужно ведь найти точку, куда подключить тестер. Первая точка - это понятно, конец провода концевика. А вторая-то точка где? Куда цепляцца? Провод ведь под порогом не заканчивается, он куда-то дальше уходит.
ajeer писал(а):Надо не визуально - протыкай провод, на автомобильной прозвонке специально или иголку напаивают или затачивают что бы протыкать можно было. Если всё нормально будет - смотри слева от ног водителя или над ногами - там вся электрика сходится - должны все 5 проводов в какой-то блок заходить. Ищи по цвету проводов, он меняться от концевика до блока не должен.
З.Ы. Возьми иголку обычную и через неё тестером прозвони проводку, если затачивать не хочешь.
Pumpkin писал(а):Первый раз про метод с иголкой слышу...похоже я лох в электрике, но метод вобщем-то интересный - надо попробовать...
про неменяющийся цвет проводки - актуально в случае обладания новым авто, с б/у по-всякому бывает...
Очень даже пригодится! Только непонятно из-за мелкой картинки, в какой последовательности эти концевики там указаны. Мне нужны передний правый и задний правый. Какие они на картинке? И в какие именно контакты (если можно - номера контактов) в блоке управления они входят?
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/18-4-skhema-4-soedineniya-sistemy-etwis-i-lamp-osveshheniya-salona.html
Может есть фото этого концевика, в снятом состоянии - чтоб увидеть, что искать?
tereik писал(а):TihuanaМожет есть фото этого концевика, в снятом состоянии - чтоб увидеть, что искать?
