Текущее время: 21 июл 2025, 16:18
Моргает (!)break и аккумулятор
Re: Моргает (!)break и аккумулятор
Сообщение Simonov_I_A » 14 сен 2009, 21:53
И так показания вольтметра :cry:
Без нагрузки:
ХХ - 13,84
2500об - 14,07
С полной нагрузкой:
ХХ - 12,8
2500об - 13,2
Вот думаю может такое мигание, потому что одна щётка стёрлась и то касается, а то нет? При моргающих лампочках не удалось пока замерить напряжение, так как это явление то есть, то нет...
Подскажите мне пожалуйста, реально ли снять таблетку со щётками без снятия генератора?
С нетерпением, жду комментариев. :udiv:
KIA SHUMA II LS 2004г.в. (с 28.02.2009)
Simonov_I_A
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Откуда: Москва(Тушино и ХОВРИНО); Дача(Калужская область Малоярославецкий район с.Поречье)
Автомобиль: KIA Shuma II LS 1.6 МКПП 2004г.в.
Сообщение derip » 15 сен 2009, 08:45
Simonov_I_A писал(а):И так показания вольтметра:
Без нагрузки:
ХХ - 13,84
2500об - 14,07
С полной нагрузкой:
ХХ - 12,8
2500об - 13,2
13,2 при 2500 явно мало. У меня такое же было когда один диод сгорел. Надо снимать гену и проверять, до щеток и диодного моста без снятия его не добраться. Процесс отсоединения прост, а вот место через которое его протащить еле нашел и малость помучался.
derip
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Simonov_I_A » 15 сен 2009, 09:08
он держится на трёх болтах? ковсем нормально можно подлесть?
Simonov_I_A
Сообщение derip » 15 сен 2009, 12:20
Simonov_I_A
У меня есть книга по ремонту Шумы2, так расположение гены такое же как и у меня. Сначала снизу из ямы откручиваешь гайку болта опор гены, затем откручиваешь регулировку натяжения ремня и снимаешь ремень. Отсоединяешь клеммы проводов, вытаскиваешь снизу болт из опор, затем сверху вытаскиваешь генератор. Разборка его очень проста, в этой книге описано тоже.
derip
Сообщение Simonov_I_A » 15 сен 2009, 12:36
derip писал(а):Simonov_I_A
Спасибо.
А книга это "Ремонт и эксплуатация автомобиля KIA Sephia/Shuma"? Если другая, можно назвать автора и название? :Heppy:
Simonov_I_A
Сообщение Костя677 » 15 сен 2009, 22:45
Напряжения под нагрузкой низкие.
Скорее всего диодый мост или неконтакт в нем.
(думаю если щетки- без нагрузки бы тоже просаживалось)
Снимай гену и диагностируй пока тепло. :-)
Гена полностью откручивается сверху.
Обязательно отключить аккум.
Отсоединить (+) генератора и разъем с регулятора напряжения.
Ослабить и снять натяжитель, потом нижний болт.
Для откручивания нижнего болта нужен накидной ключ. Трещетка с головкой у меня там не умещалась.
Вынимать гену тоже наверх.
Тут с картинками:
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/ ... atora.html
Костя677
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Simonov_I_A » 16 сен 2009, 09:11
Спасибо, буду сегодня развлекаться :)
Simonov_I_A
Сообщение derip » 18 сен 2009, 08:09
Simonov_I_A писал(а):А книга это "Ремонт и эксплуатация автомобиля KIA Sephia/Shuma"? Если другая, можно назвать автора и название? :Heppy:
Она самая. При разборке гены, если придется отпаивать провода, то возьми паяльник помощнее 1,5 квт, т.к. слабым пояльником придется долго греть и можно перегреть диоды, поэтому долго держать паяльник нельзя. Я даже где-то находил руководство по ремонту генераторов, где сказано, что не более 5 сек. Удачи!
derip
Сообщение Simonov_I_A » 18 сен 2009, 09:01
На неделе не удалось. Буду заниматься в субботу, постараюсь сделать фото-отчёт.
Simonov_I_A
Сообщение voron1974 » 24 сен 2009, 23:23
накрылся диодный мост.
у меня такая же фенька. Иной раз даже заряда на аккум не идет.
на днях буду препарировать дядю гену. з\ч уже куплена
Опытный хирург поможет плохому танцору
voron1974
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение raf_89 » 18 ноя 2009, 21:36
а у меня тупо заменой лампочек все обошлось :D ставил диод,моргало,и почему-то освещение салона горело,поставил обычную лампу накаливания все в норму встало :roul:
raf_89
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Сообщение Simonov_I_A » 19 ноя 2009, 10:07
Забыл отписаться. Отдал генератор на диагностику, сказали что диодному мосту хана, и подшипники на подходе, вобщем перебрали мне генератор, поставил, всё работает ;) Теперь живу и наслаждаюсь.
Simonov_I_A
Сообщение Тошик » 19 ноя 2009, 14:26
Господа а не может ли датчик тормозухи коротить через себя !!!! Или что то в ентом роде !!! Ведь в этом случае при КЗ происходит падение напряжения в сети и загораеться лампа аккумулятора !!! А если КЗ происходит через небольшое сопротивление в виде датчика то и предохранители не сгорают !!! И повреждений ненайти !!!
Тошик
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Rio JB АКПП 2006
Сообщение Simonov_I_A » 19 ноя 2009, 14:39
эм... думаю может в таком сучае CHEСK бы загорелся, у меня результат был на лицо после ремонта генератора
Simonov_I_A
Сообщение GD2243 » 20 ноя 2009, 13:39
Simonov_I_A
а сейчас сколько показывает
при включеном зажигании ( не заведен мотор)
при включеном зажигании +печка+ ближний свет( не заведен мотор)
при включеном зажигании ( заведен мотор ХХ)
при включеном зажигании +печка+ ближний свет( заведен мотор ХХ)
при включеном зажигании +печка+ ближний свет+дальний свет+ обогрев зеркал стекол сидений( заведен мотор ХХ)
при включеном зажигании ( заведен мотор 2500)
при включеном зажигании +печка+ ближний свет( заведен мотор 2500)
при включеном зажигании +печка+ ближний свет+дальний свет+ обогрев зеркал стекол сидений( заведен мотор 2500)
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение Simonov_I_A » 20 ноя 2009, 14:37
Сейчас не отвечу, но помню что замерял и было норм. На ХХ что-то 13 с чем-то и при оборотах 14 и сколько-то копеек, при нагрузке на холостых порядка 13 в общем не скажу точно, но показатели были нормальные... Сам снимал устанавливал и мерил...
Simonov_I_A
Сообщение GD2243 » 20 ноя 2009, 15:32
Спасибо
у меня на всех режимах с работаюшим двигателем 14 от14,12 до 14,67
:P :P :P :P :P значит у нас хороший выпрямитель + гена ))
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение Simonov_I_A » 20 ноя 2009, 15:53
Когда у меня моргали лампочки, они не всегда моргали, бывало, когда просто стоишь, а бывало когда только при езде. И при всём при этом генератор выдавал нормальное напряжение, а в диагностике мне сказали что сгорела какая-то там релюшка.... Так что в принципе наверно можно было оставить генератор и не обращать внимание на моргающие лампочки,но где гарантия что в один прекрасный день генератор не навернётся совсем. И после переборки генератора ведь всё прошло... так что это всё-таки проблема! :vip:
Simonov_I_A
Сообщение tereik » 12 дек 2009, 12:51
Да, проблема в генераторе. У меня Шума 1, было такое один в один. Снял генератор, разобрал его, оказалось одна щетка почти не касалась коллектора. Пружинку перекосоебыло и как то зажало. Ощем после переборки все ОК. А показания вольт метра 13,8 или 14,5 вопрос спорный. У меня 4 тестера и все 4 показания разные. Такие ныне китайские точные измерения.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
