Текущее время: 12 фев 2026, 11:40
Заменил!!! Кислородый датчик,все О.К.,но вопросы остались...
Re: Заменил!!! Кислородый датчик,все О.К.,но вопросы остались...
Сообщение VITAN » 25 авг 2009, 17:34
tdv ,спасибо,на выходных доделаю. Надеюсь до этого момента не отвалится,я оооооочень качественно спаял... :roul:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 6 месяцев
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение tereik » 04 ноя 2009, 23:04
У меня такая же беда как у VITANa и машина такая же. Только у нас в магазине имеется 3 датчика 0258005133 для 8-10ки, 0258005247 (Евро-3) для 10-12ой и 0258005337 для 2110 цена от 1100 до 1300р. ну и какой брать? У кого какие мысли. Разъемы конечно все не подходят, все 4-х проводные, цвет проводов у всех стандартный. Сколько ом обмотка обогревая не знаю, можно конечно померять в магазине. Мой датчик при любых оборотах при соединенном разъеме -вольтметр (тестер) стоит как вкопанный на 0,8в.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение VITAN » 05 ноя 2009, 20:55
Я ставил от 08- 0258005133,проблем нет,катаюсь и радуюсь...... Меняй без зазрения совести...
VITAN
Сообщение tereik » 05 ноя 2009, 23:00
Буду ставить такой как у тебя, толькопо накалу совпадают омы ?
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение VITAN » 07 ноя 2009, 19:02
А я понятия не имею,на страом проверял сопротивление 10 ом помойму,а на новом 8 ом,не помню точно,главное перепаяй провода хорошо и заизалируй как следует...
VITAN
Сообщение tereik » 08 ноя 2009, 13:48
Я думаю 8 и 10 ом разница не большая, при 8 омах будет немного сильнее греть, но когда выхлопная разогреется наверное мозги отключат цепь накала, она потом наверное никчему, двигатель дальше будет греть имхо.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение VITAN » 08 ноя 2009, 22:58
Абсолютно правильно...Обогрев датчика работает минут 10,потом отключается...
VITAN
Сообщение tereik » 18 ноя 2009, 22:40
Ну вот , наконец-то и я поменял лямбду. Сопротивление подогрева у всех магазинных датчиков 2.6 ома при 18 град. у меня на старом целых 6 ом.Это несоответствие объяснимо. Мой старый в диаметре гараздо тоньше чем новый бошевский и ему соответственно нужен меньший подогрев, поетому и обмотка подогрева выполнена более тонким проводом, т.е. меньшая мощность.А новый-потолще, обмотка более толстая, отсюда 2,6 ома. Напряжене на всех 12в.
Я-ж кажись рассказывал в «аналоги запчастей», как такой воткнул года 2 тому назад. При старом (убитом) ЧЕК так и не загорелся.
А у меня как горел чек, так и горит до сих пор. Но может еще какие-нибудь неисправности есть, буду всеравно профилактику делать, может погаснет сволочь.Хотя конечно раздражает.
На счет экономии не знаю , пока не ездил, но на холостых в выхлопе не слышно запаха бензина, а до этого троил и вонял.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение olegsaik » 18 ноя 2009, 23:00
tereik
Троение никак не связано с лямбдой.Чек не погас-или другая ошибка,или эту в накопленых держит.Диагностику сделай все прояснится.
olegsaik
Стаж: 17 лет 13 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение tereik » 18 ноя 2009, 23:03
Троить перестало видимо из-за замененных свечей, старые заливались, были мокрые
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение tereik » 04 дек 2009, 10:52
Ездил в сервис, сервисмен говорт,что карманскан написал проблемы с выхлопом (СО).Посмотрел он лямду и сказал, что напряжение не меняется, стоит на 450мв. Лямду я поставил от 8-10-ки как у витоса , старая тоже выдавала такое же напряжение и не менялось оно.Значит дело не в лямде, раз новая тоже не работает.А в чем? Хотя при отключенных мозгах должно меняться? Что новая лямда неисправна? Кто рубит в этом подскажите блин.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение VITAN » 07 дек 2009, 17:34
tereik,сними лямбду и прогрей её до 350-400 градусов (на плите газовой,на горелке или еще на чём),при прогреве меряй напряжение поступающее с лямбды- оно должно рости в зависимости от нагрева - максимум 0.96 В,если стоит на 0.45 и не двигается - лямбда кривая,левая,вобщем нерабочая.Меняй...
VITAN
Сообщение tereik » 07 дек 2009, 18:10
Завтра попробую греть и мерять, только ей наверное надо быть в выхлпной трубе, чтобы была с двух сторон разница кислорода. Без этого может и выдавать не будет? Сам то как проверял?
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение WALAL » 07 дек 2009, 22:09
ИМХО, ничего не получится, ибо лямбда это не термистор обычный, ему обдув выхлопными газами подавай и обычную атмосферу с другой стороны.
WALAL
Стаж: 19 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA RIO Рестайл Автотор
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение tereik » 07 дек 2009, 22:15
Я тоже так думаю.Вот читал такую вещь, что при обработке днища нужно аккуратно с лямдой, чтобы не замазать отверстия, куда поступает кислород с атмосферы. Немогу найти этого отверстия, кто нить его видел?
Последний раз редактировалось tereik 22 дек 2009, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение WALAL » 08 дек 2009, 13:09
C атмосферой сообщается внутренняя часть лямбды через заделку проводов. Теоретически, если залить там все антикором, датчик работать не будет, а практически...
WALAL
Сообщение tereik » 08 дек 2009, 13:34
Как воздух пройдет чере уплотняющую резинку, что-то не понятно.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение WALAL » 08 дек 2009, 16:25
tereik писал(а):Изображение
Может, там сверху около заделки есть щель или отверстия какие-нибудь. Не думаю, что заделка проводов герметичная. Там же постоянного обдува атмосферным воздухом не требуется. Суть не меняется: внутри датчика атмосферный воздух, снаружи обдувается выхлопными газами. Про доступ воздуха через заделку не сам придумал - читал где-то (уже не помню где).
Добавлено: Нашел - материал от КИА: Состояние разъемов. Не допускается использовать аэрозоли для чистки. В разъеме находится воздушный канал для подачи воздуха к электроду датчика.
Вот что нашел на компе у себя (материал от MBlack) . Может, кому будет интересно :)
ЛЯМБДА-ЗОНД
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет оно 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным. Это и понятно!
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L < 1, значит недостаток воздуха, смесь обогащенная. Мощность двигателя увеличивается при L=0,85 - 0,95. Если L > 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Материал его как правило циркониевый (используется керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной) - гальванический источник тока, меняющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода в окружающей среде. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружним воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала, для датчиков систем впрыска конца 80-х - начала 90-х годов, может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель (триггер), сообщающий контроллеру впрыска о качественной концентрации кислорода в отработавших газах. Фронт сигнала между положениями "Больше" и "меньше" очень мал. Настолько мал, что его можно не рассматривать всерьез. Контроллер принимает сигнал с ЛЗ, сравнивает его с значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое выгодное - в параллель к цепи питания электробензонасоса. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Работать не будет. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Как понять насколько работоспособен датчик? Ввобще-то для этого потребуется осциллограф. Ну или специальный мотор-тестер, на дисплее которого можно наблюдать осциллограмму изменения сигнала на выходе ЛЗ. Наиболее интересными являются пороговые уровни сигналов высокого и низкого напряжения (со временем, при выходе датчика из строя, сигнал низкого уровня повышается (более 0,2В - криминал), а сигнал высокого уровня - снижается (менее 0,8В - криминал)), а также скорость изменения фронта переключения датчика из низкого в высокий уровень. Есть повод задуматься о предстоящей замене датчика, если длительность этого фронта превышает 300 мсек. Это усредненные данные. В реальной жизни для оценки состояния лямбда-зонда необходимо провести цикл измерений. Не имея под рукой мотор-тестера или осциллографа определить неисправность лямбда-зонда можно пользуясь бортовой системой диагностики, существующей в контроллере системы впрыска, которая фиксирует в своей памяти случаи, когда сигнал с ЛЗ выходил за определенные пределы. Фиксация неисправностей производится при помощи запоминания специальных кодов, которые могут быть считаны в тестовом режиме. Однако не всегда можно с уверенностью поставить четкий диагноз о неисправности лямбда-зонда пользуясь только бортовой системой диагностики. Об этом стоит помнить! Не поленитесь съездить на диагностику.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 10-20$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 100$ и работать он будет ничуть не хуже. Найти ЛЗ в магазине сейчас можно все чаще и чаще, а значит они будут дешеветь.
Для ничего не соображающих в данном вопросе можно сразу написать взаимозаменяемость датчиков кислорода:
Вместо родного трехпроводного датчика BOSCH O 258 003 021, стоявшего на машине я поставил без каких либо проблем четырехпроводный "жигулевский" BOSCH O 258 005 133.
Итак: Вы походили по магазинам и купили заветный кусочек металла с проводами...
Внимание: Кислородный датчик содержит очень хрупкие керамические ячейки. Во избежание повреждения новый ЛЗ не следует ронять, стучать по нему...
Порядок замены ЛЗ таков:
Отсоединить кабель ЛЗ от электропроводки.
Снять старый ЛЗ используя подходящий ключ. Лучше если это будет высокая головка или накидной - так вероятность повредить грани приржавленного ЛЗ будет меньше, но у меня нормально открутился на работающем моторе накидным ключом. Снимать датчик стоит при работающем двигателе. Т.е. пока трубопровод и датчик горячий. В противном случае есть вероятность отломать датчик или сорвать резьбу, т.к. металл сжимается и выворачивать очень трудно. Выкручивайте датчик до тех пор, пока из отверстия не пойдет дымок. Потом глушите машину и откручивайте совсем.
Отрезать аккуратно провода от старого ЛЗ и соединить с проводами нового, которые тоже придется отрезать от колодки. Схема соединения зависит от того - какой ЛЗ Вы купили. Но обычные цвета и предназначение проводов даны чуть выше, на картинках.
Следует иметь ввиду, что если штатный лямбда-зонд трехпроводный, то у него провода подписаны (см. на разъеме) "А" и "Б" - подогрев, "С" - сигнальный. Провода подогрева белого цвета (полярность не имеет значения), а сигнальный провод - черный.
Четвертый (незадействованный ранее) провод стоит вывести и надежно прикрутить к массе двигателя. Проверить также соединение двигателя с массой корпуса. Я прикрутил его под болт крепления главного тормозного цилиндра (в торце кронштейн) - мне так показалось удобнее.
Вкрутить новый ЛЗ. Если он четырехпроводный, то токопроводящая смазка не нужна. Достаточно графитовой - для смазки резьбовых соединений.
Соединение проводов не стоит осуществлять скруткой проводов - этот вариант ненадежен и долго не проживет. Самое лучшее - это спаять все положенные провода и хорошенько заизолировать. Паять провода стоит до того, как ЛЗ установлен в трубе, т.е. на столе.
После замены рекомендую обнулить память контроллера путем снимания на несколько секунд (-)клеммы с аккумулятора. Только подумайте предварительно - не отключатся ли у вас какие нибудь электроприборы типа магнитол, CD-чейнджеров и пр. и не встанут ли они после этого на код. Это важно.
WALAL
Сообщение tereik » 08 дек 2009, 17:43
Уплотняющая сверху резинка конечно сильно провода не зажимает и если ЛЗ нужна только атмосфера, то может в щель и заходит воздух. (между резинкой и проводом).
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение иван адольфович » 22 дек 2009, 01:11
расскажите пожалуйста почему на киа опирус горит чек и код ошибки р1193 ,и р0300 р0301, р0303, р0305 ,??
чем ему можно помоч???
иван адольфович
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: киа опирус
