Текущее время: 26 июл 2025, 11:55
Виктор251 писал(а):без кондея потеют стекла
derip писал(а):Влияние фильтра проверяется просто: надо на время его убрать и проверить как будет без него. За короткое время ничего не загрязнится.
kniper писал(а): Не факт что фильтр, может конденсат кондея до конца не сливается и дает испарения
smv_57 писал(а):Есть кстати даже режим ускоренного оттаивания стёкол зимой (в фордовском мануале сам видел)
smv_57 писал(а):Смысл вентиляции в этом случае - уравнять температуру в салоне и снаружи (либо сделать температуру в салоне гораздо выше, чтобы наоборот стёкла прогрелись изнутри), но это не спасает от уже образовавшегося запотевания, точнее всё это медленно, даже если включить отопитель - он воздух не сушит (сами пишете про открытые окна). Другое дело кондиционер - он обладает свойством осушения воздуха (он его просто вымораживает, даже в жару все видят сколько конденсата вытекает). Поэтому при включении кондиционера решаем две задачи - выравниваем температуру (или даже делаем внутри холоднее - снаружи всё равно не потеет) и сушим воздух.
черт писал(а):Toto писал(а):Меняй салонный фильтр однозначно, и будет тебе счастье, проверено
Прав на 100%
smv_57 писал(а):Да не зависит это от фильтров и вентиляции...
Undertaken писал(а):да там обычный спиртовой запах) Как раз пару минут и будет:)
smv_57 писал(а):Поэтому при включении кондиционера решаем две задачи - выравниваем температуру (или даже делаем внутри холоднее - снаружи всё равно не потеет) и сушим воздух.
Sher-Khan писал(а):кстати, у меня иногда при длительном использовании кондёра "на обдув стекол" потеет лобовуха =) точнее не потеет, а по низу конденсат в виде капель выступает. и это даже в сухую погоду наблюдалось.
lori писал(а):Фильтр можно попылесосить для начала. Если не ужасно забит, то помогает.
