Текущее время: 10 фев 2026, 05:38
Вопрос про АКБ и ЗУ
Сообщение ЧЮВ » 28 янв 2006, 01:27
Не понял юмора :think: Вы когда машину заводите у Вас что музыка работает? А если нет, причем конденцатор усилка
ЧЮВ
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Mile » 28 янв 2006, 01:52
ЧЮВ
1. Дано: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ конденсатор, непонятно где установленный.
2. А что, во время пуска все кроме стартера отключается?
Жора
А правда, перенеси весь этот флуд в тему "Нестационарные процессы в электрических цепях". За умных сойдем и чубайсов порадуем. :)
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 23 дня
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 28 янв 2006, 01:55
Жора писал(а):PS кстати руководство к этому ЗУ не смог найти в интеренете
Зто руководство можно найти в магазине. Вчера видел его в гипермаркете о"кей.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Жора » 28 янв 2006, 02:02
avtoprofi168 писал(а):Зто руководство можно найти в магазине. Вчера видел его в гипермаркете о"кей.
Ну дык это идти искать :cry:
НЕТ :o мы легких путей не ищем :(
:) :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Игорь » 28 янв 2006, 02:11
Жора
Я точно не знаю, но может быть у Вас ЗУ с двухступенчатой процедурой заряда. Сначала заряжается большим током (около 5 А) и горит красный индикатор, а затем идет зарядка малым током и горит зеленый индикатор, но зарядка не завершена.
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение Жора » 28 янв 2006, 02:12
Игорь
Игорь писал(а):Я точно не знаю, но может быть у Вас ЗУ с двухступенчатой процедурой заряда. Сначала заряжается большим током (около 5 А) и горит красный индикатор, а затем идет зарядка малым током и горит зеленый индикатор, но зарядка не завершена.
УГУ Я уже тоже так думаю :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Игорь » 28 янв 2006, 02:13
Может есть смысл погонять при включенном зеленом индикаторе. Хотя это только мое мнение.
Игорь
Сообщение Жора » 28 янв 2006, 09:53
Игорь писал(а):Может есть смысл погонять при включенном зеленом индикаторе. Хотя это только мое мнение.
Да я уже уверен что именно так и надо поступать :pst:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Troizza » 28 янв 2006, 12:55
Как правило , у автоматов и полуавтоматов такие светодиоды означают полную и неполную зарядку: красный - батарея недозаряжена, зеленый - полная зарядка, после того как загорится зеленый - желательно час другой подержать еще аккумулятор на зарядке :)
Troizza
Стаж: 20 лет 28 дней
Сообщение AndreyMax » 29 янв 2006, 02:57
Любые огонечные индикаторы - пурга немерянная, купи нормальный амперметр (до 5-6 ампер) в любом магазине типа чип-дип, царицынке или митино, вкрути его последовательно и контролируй. Если акб нулевой, зарядка должна быть 4-5 ампер в течении 12-16 часов, напряжение при зарядке не более 15.5 в - реально такой ток в течении зарядке не выдерживается он уменьшается (в силу изменения хим. состава электролита), поэтому я подзаряжаю акб большим временем - он свою емкость должен набрать. Но все это справедливо - если пластины еще не обсыпались и их поверхность способна контактировать с электролитом (тоесть не изменила свой хим состав в результате времени и прочих факторов).
Насчет кондера - были раньше всякие статьи помню их, тоже горел такой темой - пока не собрал батарею из десятка по 10 000 мкф (в году 86 в моей сельской местности, это был максимум) - попробовал - фиг разницы - по другому и не будет - стартер в старте жрет 900Вт / 12 в = 75 ампер - а когда в кларусе клинит стартер и того больше - а кондер отдаст свою энергию в считанные секунды, может быть даже доли секунды - а крутить тебе надо два-три подхода секунд по 5 каждый - в итоге - фигня все это.
И опять же неужели никто не замечает - что сначала пару-тройку секунд он крутит шустро (потому-что смесь не загорается) а только потом клинить начинает (или просел акб, или все-таки проблема с опережением) - ну все решено завтра поиграюсь с этим.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Avella-77 » 29 янв 2006, 03:02
AndreyMax
Я удивляюсь что мой вопрос про кондер приняли всерьез! Ток зарядки АКБ от 1/10 емкости при 24часовом заряде. Величина заряда является в большей степени - плотность электролита. ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 29 янв 2006, 03:04
AndreyMax писал(а):зарядка должна быть 4-5 ампер
должна 1/10 емкости при классике.
AndreyMax писал(а):в течении 12-16 часов
Время конца заряда-по признакам заряженности.
AndreyMax писал(а):напряжение при зарядке не более 15.5 в
Не более 2,4В на 1 банку акб.
avtoprofi168
Сообщение hedik1970 » 01 фев 2006, 11:11
Ребята кондёр скорее всего нужон для вашей электроники для питания памяти всяких там магнитол, имобилайзеров и тд и тп., в то время, пока вы аккумулятор переставляете. Но не на дольше того. т.к. разрядить его можно практически мгновенно- любой зажжонной лампочкой. Может ещё для устранения помех, но токма низкочастотных, так как для вч применяются малые величины емкостей - пикофарады, - до 1 микрофарада, обычно ставятся на выходе генератора.А если нужно кондёр для прокачки нч музыки, то её ставят ближее к усилку, для компенсации падения напряжения на эл.проводки во время пиковых токов. И ещё так и не слышно где конкретно стоит этот кондёр, и причём тута стартер.
hedik1970
Стаж: 20 лет 2 месяца 6 дней
