Текущее время: 26 июл 2025, 11:45
Загорелась лампочка Air Bag
Re: Загорелась лампочка Air Bag
Сообщение F E A R » 14 окт 2008, 01:17
И у меня вчера загорелась лампочка :mad:
Только купил этот мадж, а уже через месяц спустя 3 тыс.км. загорается лампа. Времени еще небыло смотреть. Под креслами покопаюсь, может реально провод задел, ибо кейс под кресло иногда кидаю. А если не в креслах дело, то где датчики удара искать?
F E A R
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение F E A R » 17 окт 2008, 09:08
Гы, проблем арешилась ударом коленки о пластиковый кожух рулевой колонки :z)
Сразу ясно где разъемы закисли. Надо будет потом отверткой вооружиться, снять кожух и зачистить все контакты. :think:
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Стрелок-Радист » 19 окт 2008, 19:49
Была похожая проблема. Загорелась лампочка AirBag.
Ездил на сервис, по сканеру определили что проблема в датчике пасс. сиденья.
Стали разводить на замену. Сказал что бы сбросили ошибку и все.
Через неделю опять загорелась. Но тут вспомнил что в поездке жена
выдвигала полностью вперед кресло, что бы отдохнуть в пути.
Залез под кресло и проверил разъемы. После перезапуска двигателя все пропало.
Вывод - коротковат провод, при полном выдвижении кресла вперед отходит контакт в разъеме.
Стрелок-Радист
Стаж: 17 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage NEW 2.0 CRDi
Сообщение saddam » 31 окт 2008, 01:35
Была такая беда.
1. Снял подушку водителя (обязательно перед этим отключи аккум, чтобы не стрельнула ни дай Бог).
2. Немного разобрал обшивку рулевой колонки.
3. Обнаружил закисший ползунок на кольцевом контакте руля.
4. Зачистил.
5. Собрал.
Все работает.
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
