Текущее время: 03 дек 2025, 15:29
звуковой сигнал
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 21:57
Factori писал(а):Ну попробуй у наших то спросить, я не думаю что много возьмут. (Бадд, Москэб)!
чёт даже не подумал про этот вариант :oops:
ну а вообще мне самому стало очень интересно почему такая фигня происходит.
а 86 и 30 контакты соединяются на + аккумулятора последовательно? все попытки делались именно так, вот может тут чё-то не так понял?
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
За доброе сердце (1)
Re: звуковой сигнал
Сообщение Mile » 09 июл 2008, 22:05
Sher-Khan
Если
akm762 писал(а):http://www.vovik8.ru/pics/images/relau/05.JPG
нарисована правильно, то неправильно на твоей схеме. На + надо вешать 30и85, а не 30и86. А то получается, что у тебя ток течет не через обмотку, а через диод. А вот 86 через кнопку должен идти на землю. И вообще неплохо бы тестер иметь. :vip:
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: звуковой сигнал
Сообщение Factori » 09 июл 2008, 22:07
Sher-Khan писал(а):а 86 и 30 контакты соединяются на + аккумулятора последовательно? все попытки делались именно так, вот может тут чё-то не так понял?
Вот тут я тя не понял.
один управляющий(на обмотку) другой силовой(на контакт реле)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Mile
Не жень этож немного другая схема, здесь обычная четырёхконтактная рэлюха, на них схемы нарисованны.
Хотя в инете наверное тоже есть, не искал просто.
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Re: звуковой сигнал
Сообщение Mile » 09 июл 2008, 22:13
Factori писал(а):здесь обычная четырёхконтактная рэлюха
Ну так может у этой рэлюхи тоже диод внутри есть? :think: В принципе он вполне логичен.
Mile
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 22:15
Mile, по схеме
Mile писал(а):akm762 писал(а):http://www.vovik8.ru/pics/images/relau/05.JPG
немного другое реле, как сказал Factori, они пятиконтактное. у меня же стоит 4-ёх контактное. и по этой схеме идёт управление сигналом по "+", а та схема с тюнинга ОКИ, ссылку на которую я кидал раньше, управляет сигналом по замыканию массы.
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение Factori » 09 июл 2008, 22:17
На вот и не парься http://images.yandex.ru/yandsearch?p=13 ... rpt=simage
Размыкай плюс.
Factori
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 22:27
Factori писал(а):Размыкай плюс.
:udiv:
у меня же минус на размыкание от стандартных гуделок идёт.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
вот по этой схеме я и подключал всё
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение Mile » 09 июл 2008, 23:09
Sher-Khan писал(а):немного другое реле
у него название и схема есть? А то гадаем на кофейной гуще. ;)
Mile
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 09 июл 2008, 23:26
такс, реле производства России. маркировка 75.3777-10
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 10 июл 2008, 08:35
Sher-Khan
Никит, схема верна!!! Ну что еще может быть :think: масса на сигналах нормальная, ты к чему корпуса привернул? Провода 1,5 квадрата за глаза :roul: . Рэлюшка все четко отрабатывает?
Sher-Khan писал(а):замыкаю на АКБ и от стандартного выхода-работает как надо!
От какого стандартного выхода, с клемм АКБ что-ли?
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Mile » 10 июл 2008, 11:47
Sher-Khan писал(а):реле производства России. маркировка 75.3777-10
Хрен чё найдешь в этой стране. :mad: Выпускают детали, а чего в них неизвестно. :cry: Схему так и не нашел. По косвенным признакам диода таки нет.
То есть все-равно какой из контактов 85 или 86 на + сажать.
Найди-ка братец тестер и всё проверь. Чудес не бывает. Там 4 проводочка. Не синхрофазатрон чай. :)
Mile
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 10 июл 2008, 18:08
kniper писал(а): ты к чему корпуса привернул?
корпуса пока ни к чему не приворачивал. решил сначала проверить, а потом если всё гуд, то привернуть в место стандартных.
kniper писал(а):От какого стандартного выхода, с клемм АКБ что-ли?
и с клемм АКБ напрямую работает. И если отсоединить стандартный сигнал, а в разъём "мама" просто проводки воткнуть, подключённые к новым гудкам. так бы и оставил, да боюсь что провода могут не выдержать, хотя там секундные импульсы подаются... но всё же хочется сделать по-человечески.
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 10 июл 2008, 18:17
Sher-Khan
Проверяй массу в месте контакта, провода в 1,5 квадрата выдержат запросто :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: звуковой сигнал
Сообщение Bang » 10 июл 2008, 18:26
Штатный сигнал уже через релюху стоит.
Нафига огород городить и еще одну добавлять?
Два провода идут: плюс и минус.
Если сигнал с одной клеммой, то плюс на клемму а минус под болтик и на корпус сигнала.
Найти плюс как писали выше: провод на лампочку, лампочку на корпус.
Если лампочка загорицца - это плюсовой.
Если нет то два варианта: либо провод минусовой, либо лампочка перегорела.
Поэтому пробовать надо оба провода по очереди.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: звуковой сигнал
Сообщение Sher-Khan » 10 июл 2008, 18:29
хорошо, вечерком ещё попробую покопаться. может сегодня день удачнее будет.
и ещё один вопрос хочу задать. имеются на машине туманки, которые управляются только с помощью ПДУ. возможно ли как-нибудь продублировать кнопки пульта в салоне так, чтобы и сам пульт остался висеть на брелке? то есть ещё один пульт, настроенный на этот же блок управления можно как-нибудь придумать, чтоб с проводами не заморачиваться?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Bang писал(а):Если сигнал с одной клеммой
клеммы там две. меня больше беспокоит выдержат ли стандартные провода? :think:
Bang писал(а):Нафига огород городить и еще одну добавлять?
я раньше думал что там только предохранитель. :oops:
Sher-Khan
Re: звуковой сигнал
Сообщение Kuvalda » 17 июл 2008, 21:55
Я себе год назад поставил мощные сигналы к штатной проводке и реле и все работает отлично!Даже на свадьбах у друзей гудел без перерыва!
Такая KIA Sportage NEW только у меня и у Майкла Джексона!
Kuvalda
Стаж: 19 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage NEW
Re: звуковой сигнал
Сообщение kniper » 18 июл 2008, 00:20
Kuvalda писал(а):Я себе год назад поставил мощные сигналы к штатной проводке и реле и все работает отлично!Даже на свадьбах у друзей гудел без перерыва!
И должно работать, я не знаю почему у Sher-Khanне работает???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
