Текущее время: 05 дек 2025, 01:26
ПРОБЛЕМА! Прошу совета!
Сообщение Rimsky » 11 окт 2007, 20:08
А сколько лет машине?Как все и пишут веронятнее всего окисление контактов. Про генераторы импортные погу сказать только то, что их надо реально насиловать, что бы они здались в первые пять лет работы.
Рекламное место сдаётся
Rimsky
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение Prizrock » 11 окт 2007, 20:22
Всем пасибо за советы! Завтра проверю напряжение на холостом ходу! И буду смотреть массу! Потом отпишусь!
З.Ы.: Сегодня целый день за рулем - все нормуль.. машине 6 лет...
Prizrock
Стаж: 18 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Сообщение dentank » 11 окт 2007, 20:31
Попробуй заехать в ремонт стартеров-генераторов. Их сейчас много. Диагностика вроде у них бесплатная раньше была. Зато уверенности поприбавится. У меня год назад что-то подобное было. Генератор не на полную зарядку давал. Исправили за час и нет проблем.
dentank
Стаж: 19 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: теперя dodge caliber, а раньше РИО
Сообщение Sorento813 » 12 окт 2007, 15:36
derip писал(а):
Sorento813 писал(а):Ух ты! Вот он переменный ток!
Не в переменности дело, а в том что все приборы и оборудование между собой связаны, т.к. не все изолированы от двига и кузова, но их внутреннее сопротивление больше, чем с массой, и когда оно (с массой) станет больше внутреннего то возможно что угодно: включаешь вентилятор - вдруг щетки стекла включаются и другое неожиданно включается.
Уважаемый, без обид ;) . Все эл. приборы в авто включены в параллель и при падении питающ напряжения из-за увеличения внутреннего сопротивления питания(АКБ, провода,контакты) и при росте тока нагрузки остаются работать самые живучие элприборы- лампы и моторы(вентилятор и тд) а электроника дохнет, тк внутренние стабилизаторы не расчитаны на такие провалы. А у меня была такая фишка- я на форуме интересовался, без ответов правда- постоянно работал задний дворник и и попутно периодически загорались лампы акб и тормозов. ВСЕ перебрал. Оказалась щетка в генераторе отваливала и колебания напряжения сводили с ума блок управления дворником. О как!
Ковчег создал дилетант, а "Титаник" - специалист.
Sorento813
Стаж: 19 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
Сообщение Militar » 12 окт 2007, 16:13
Судя по оперативным данным нашей разведки собака зарыта в генераторе. :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение tdv » 12 окт 2007, 17:19
1. Проверить АКБ. Если обслуживаемый померять плотность (довести до нормы) и зарядить. Если не обсл. то зарядить.
2. Померять напряжение на выходе генератора и на клемах АКБ. Если разница более 0.1В - Кинуть отдельный толстый провод от генератора на АКБ.
tdv
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Сообщение Prizrock » 12 окт 2007, 17:35
Потестил генератор!
Машина заглушена (правда только что работала на хх мин 5) - напряжение на клемах аккума --- 13В
Машина заведина, холостой ход - напряжение на клемах аккума --- 14В
Машина работает, холостой ход, нагрузка: ближний свет, противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки на второй скорости, магнитола на средней громкости (диск играет) - напряжение --- 12.1В~12.2В
Далее та же самая нагрузка, повышаю обороты - напряжение растёт до 14.4В (точно не помню, но меньше 15В) - тоесть, все как и должно быть.
После всего этого проверил напряжение опять на заглушенной машине --- 12.5В (хмм уже не 13В)
Делаем ВЫВОД: Генератор работает. Другой вопрос в полную ли силу?
Отсюда просьба: владельца Шумы второй измерьти плиз тоже самое... какой у вас результат?
Может это у всех Шум генератор при давольно сильных нагрузках не справляется?
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Сообщение Militar » 12 окт 2007, 18:26
Prizrock писал(а):Машина работает, холостой ход, нагрузка: ближний свет, противотуманки, обогрев стекла, вентилятор печки на второй скорости, магнитола на средней громкости (диск играет) - напряжение --- 12.1В~12.2В
Маловато для зарядки аккумулятора, - проверь состояние щёточного узла.
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Prizrock » 14 окт 2007, 18:31
И еще вопросик: У моей шумы не подсвечивается блок управления климатом, так и должно быть?
Prizrock
Сообщение GD2243 » 15 окт 2007, 13:03
ИМХО кроме геренатора обязательно очистить все клеммы АКБ+ массу до кузова и масу до двигателя... + кабель от генератора.
Далее заводите тачку и на хх включите всё фары птф обогрев печку зеркала ждем 10 минут. глушим теперь шюпаем где у нас горячие проводники...
очень может быть что проводник от генератора или не дотянут или полопался (на 40%) ток проводит а греется повышается сопротивление и...... и генератор не акб заряжает а провод использует как резистор.....
и совет встали в пробку вырубайте свет.
это 100 ват.
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA
Сообщение Prizrock » 19 окт 2007, 19:15
Народ! Ну подскажите наконец - блок управления климатом должен подсвечиваться?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
По поводу генератора консультировался в Москэбе - сказали так и должно быть. Аккум просто не успевает заряжаться.
Prizrock
Сообщение Militar » 19 окт 2007, 19:18
Prizrock писал(а):Народ! Ну подскажите наконец - блок управления климатом должен подсвечиваться?
Спроси у дяди БАДДА, он знает наверняка! :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение dimann » 20 окт 2007, 22:51
Prizrock писал(а):Фары включены, печка работает на обдув стекла, мотор работает нормально, играет музыка
и вот это
Prizrock писал(а):в Москэбе - сказали так и должно быть. Аккум просто не успевает заряжаться.
просто несовместимо. Тогда вся европа в пробках с толкача заводилась бы. Найди нормального специалиста, пусть генератор посмотрит. Или таблетка, или щетки.
dimann
Стаж: 18 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Евгений Петрович » 20 окт 2007, 23:02
Шкалы должны иметь подсветку.
У мну на модели 2002 года так было.
Лучше быть сытым, чем голодным,
Лучше жить в мире, чем в злобе,
Лучше быть нужным, чем свободным,
Это я знаю по себе!
Евгений Петрович
Поручик Ржевский
Поручик Ржевский
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: Lacetti SW
За верность клубу (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) Мудрость клуба (1) Покоритель сердец (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение dimann » 24 окт 2007, 23:28
Чета наш призрак в туман выпал. Ни ответа ни привета.
dimann
Сообщение Prizrock » 25 окт 2007, 20:15
dimann писал(а):Чета наш призрак в туман выпал. Ни ответа ни привета.
Машинка ездит, все хорошо. Больше аккум не содился. Думаю купить аккум новый и потестить с ним как работает генератор. Просто мне кажется, что у старого уже плотность хреновая и он не успевает заряжатся.
Prizrock
