Текущее время: 03 дек 2025, 12:56
не заводится Сефия 1 (97)
Сообщение Тот парень » 04 янв 2008, 11:47
"2- добрался до ЭБУ, марки Сименс написано - «ИММО евро-2», значит все-таки имобилайзер есть, однако лампа Чек тухнет сразу после включения зажигания и в аварийный режим ввода кода педалью газа (пробовал обогрев зад. стекла) не входит"
3-есть ли у кого ни будь распиновка ЭБУ, схема места расположения ИММО (черненькой коробочки рядом с ногами пассажира нет)"
На форуме "ардио" спецы сказали что ИММО не причем симптомы похожи на рассинхронизацию, и предложили произвести сброс контроллера перемкнув контакты, а каки контакты затрудняются ответить...
Вот я и прошу у Вас совета!
Тот парень
Стаж: 17 лет 11 месяцев 16 дней
Сообщение НикВас » 04 янв 2008, 16:48
Тот парень писал(а):Вот я и прошу у Вас совета!
Блок иммобилайзера стоит на рулевой колонке. Про рассинхронизацию слышу в первые. А вот то, что слетел код иммобилайзера, это точно и к бабке не ходи. Сколько уж таких было.
Туркмен писал(а):История болезни такова: забыл выключить ближний свет - сел аккумулятор. Проводов под рукой не было, решили поменять аккумлятор на нормальный, ключи были в замке зажигания.
Вот по этой причине и слетел.
Попробуй сделать так - сними клеммы аккумулятора и пусть постоит сутки. Если заведётся - повезло, нет - прописка кода.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение ivanovich42far » 06 янв 2008, 15:08
Приветствую всех.Ко всему выше сказанному такой вопрос. Когда выбивает код иммо, то надпись на панели приборов IMMO должна мигать или нет? А из-за датчика угла поворота коленвала может пропасть скра как на ВОЛГАх?
С уважением, Олег.
ivanovich42far
Стаж: 18 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение НикВас » 06 янв 2008, 20:15
ivanovich42far писал(а): А из-за датчика угла поворота коленвала может пропасть скра как на ВОЛГАх?
Да пропадает и не только она но и управляющий на инжектора и на включение бензонасоса.
ivanovich42far писал(а):Когда выбивает код иммо, то надпись на панели приборов IMMO должна мигать или нет?
Не не мигает. Или горит постоянно или вообще не горит. Как когда.
НикВас
Сообщение ivanovich42far » 06 янв 2008, 23:54
Никола
Никола писал(а):Да пропадает и не только она но и управляющий на инжектора и на включение бензонасоса.
Тоесть, бензонасос не должен работать? А он работает.
А кто знает, сколько раз надо по газульке топнуть, чтобы IMMO разблокировался?
Олег. :think:
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение НикВас » 07 янв 2008, 13:17
ivanovich42far писал(а):А кто знает, сколько раз надо по газульке топнуть, чтобы IMMO разблокировался?
Для этого надо знать код иммобилайзера.
НикВас
Сообщение ivanovich42far » 07 янв 2008, 17:54
Никола писал(а):Пути решения - если известен код(можно определить по VIN-у) прописать его заново.
А как игде его определять? В наших сервисах прописать смогут, а где его взять-не знают. :ooi:
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение НикВас » 07 янв 2008, 18:13
ivanovich42far писал(а):А как игде его определять? В наших сервисах прописать смогут, а где его взять-не знают
Девятого отправь мне личное сообщение с номером VIN-а. Если в базе Кореи есть, помогу.
НикВас
Сообщение ivanovich42far » 07 янв 2008, 18:41
[quote="Никола"] Если в базе Кореи есть, помогу.[/quot
Заранее большое спасибо. :roll:
Олег.
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение Тот парень » 09 янв 2008, 07:14
Если не сложно может и мне код пробьете, вижу что пригодится
VIN KNEFA2422V5212064
За раннее благодарен.
Тот парень
Сообщение НикВас » 09 янв 2008, 11:24
Тот парень писал(а):Если не сложно может и мне код пробьете, вижу что пригодится
Лови в личке!
НикВас
Сообщение ivanovich42far » 09 янв 2008, 13:31
А все случилось после того, как я нажал на вторую кнопочку сигналки на брелке. Машинка ночь постояла, атутром не завелась. Как обрезало. Что за кнопка, не знаю. Инструкции нет. Называется МАНГУСТ. Фотки вставлять не умею, а то бы показал. Есть такое мнение, что она блокирует ЭБУ. А чо бы его разблокировать, нужно их по особому нажать.
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение Тот парень » 09 янв 2008, 14:19
На моем а/м в трамблере стоит маркерный диск с оптроном,
и на выходе с трамблера имеем желтый провод Uопорное=4,8-5,5В синусоида (амплитуду не замерял)
с зеленого провода прямоугольный дискретный сигнал (скважность не замерял)
лутше смотреть 2-х канальным осцилографом
Тот парень
Сообщение ivanovich42far » 10 янв 2008, 14:26
MaxSamara писал(а):я может конечно и ошибаюсь, но вроде как былв метода активации иммо путем нажатия толи на газ вроде как и количество нажатий есть цифра чего -то там. если в архивах покопаться то помню что это кто-то описывал. А вообще лучше у Ваши Бадда спросить, он вроде комментировал эту методу.
_________________
Бад, ты знаешь?
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение Тот парень » 14 янв 2008, 14:35
Никола писал(а):Не ужели у ВАС нет специалистов, которые могут отличить отказ иммобилайзера. Там всё просто - смотриш управляющий сигнал на инжектора и на катушку и всё. Топливный насос при этом работает?
Специалист неделю пытается сканером «прокачать» мой ЭБУ, безрезультатно, ИММО на связь не выходит, по структурной схеме ЭБУ нашел епром 512F26 она то и нужна, Вопрос – задняя часть ЭБУ залита каким-то герметиком, где там ее искать, он ковырять в слепую боится, может где-то выложены мануалы или кто-то сталкивался?
Тот парень
Сообщение ivanovich42far » 15 янв 2008, 22:47
Нашел в своей машинке иммо. Это такая маленькая коробочка, которая снимается. Вопрос такой: можно ли ее снять и прописать туда код отдельно от машины (соответственно и от ЭБУ)?
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение Пух » 16 янв 2008, 11:04
ivanovich42far
много раз уже говорилось, это не само иммо , а его радиочастотная часть, иммо реализовано программно в эбу, и код там храниться соответственно
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение НикВас » 16 янв 2008, 14:41
ivanovich42far писал(а):Нашел в своей машинке иммо. Это такая маленькая коробочка, которая снимается. Вопрос такой: можно ли ее снять и прописать туда код отдельно от машины (соответственно и от ЭБУ)?
Нет нельзя!!
НикВас
Сообщение ivanovich42far » 11 фев 2008, 19:29
Всем привет! Куда подевались герои этой темы? У самого нашли искру на двух цылиндрах. На остальных еще нет.Собираются менять ЭБУ. Вопрос такой. Чо его трудно перепрошить что ли?
ivanovich42far
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Сообщение НикВас » 11 фев 2008, 20:04
ivanovich42far писал(а): Вопрос такой. Чо его трудно перепрошить что ли?
Если накрылась микросхема, прошивай не прошивай.
НикВас
