Текущее время: 03 дек 2025, 15:28
Вопрос про АКБ
Сообщение habl » 15 фев 2007, 12:20
coti писал(а):habl Спасибо за совет попробую, только я это Она а не Он.
stiffmaster с АКБ все нормально, генератор тоже нужный заряд дает.
Народ а если морда с магнитофона не снимается, он штатный может его с помощью предохранителя отключить?
Иеще вопросик если наш КИАсервис утечек тока не нашел, АКБ в норме, генератор тоже(по словам того же сервиса) то что еще может быть?
Coti, извини ради бога :oops: , а если предлагают АКБ поменять, конечно соглашайся.
Но всё-таки, я бы съездил ещё раз в этот сервис и если они опять (с новой АКБ) скажут, что всё в порядке, узнал бы у них - нормальный ток утечки - это скока??? и чего намеряли они??? и напряжение на клемах АКБ (при заведённом двигле на хололстых) с выключенными потребителями (фары, вентилятор печки, обгреватель стекла, магнитолла) и со включенными.
habl
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Spectra->MITSUBISHI OUTLANDER XL V6
За верность клубу (1)
Сообщение stiffmaster » 15 фев 2007, 12:26
На твоем месте я бы поменял батарею, и посмотрел как новая, заведомо исправная батарея, будет держать напряжение. Кстати, тут то и проверится есть утечка или нет.
Не думаю, что магнитола, подключенная напрямую, будет в выключенном состоянии разряжать аккумулятор до такой степени. Хотя может быть нюанс, если магнитола где-то пробивает на массу, то тогда возможен вариант разряда из-за нее. Так что здесь надо методом искллючения, т.е отключить магнитолу и посмотреть как без нее будет.
Возможен вариант, что сигналка поджирает сильно, но тоже, если есть где-то пробой на массу. У меня в свое время на 9-ке такое было. Прозванивал все провода и оказалось, что провода концевых выключателей дают невероятно сильное сопротивление, а так как на них постоянно подается "+", то была потеря и соответствено разряд АКБ. Поменял провода концевиков и все стало в порядке.
Тут надо смотреть и пробовать различные варианты.
Нужен хороший добросовестный электрик (таких редко встретишь на сервисах).
Ты поспрашивай у друзей, может кто и подскажет толкового мастера.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
