Текущее время: 04 дек 2025, 01:56
Установка бортового компьютера если штатный не предусмотрен
Сообщение O.P. » 25 янв 2007, 20:49
Tarantino писал(а):зачем тогда тебе диагностика?
Ну представь, заглох (или начал работать с перебоями) двигатель в Тьмутаракани. Загорелась лампа "смени двигатель".
Без диагностики я буду искать того, кто меня дотащит до сервиса, где такую диагностику сделают. Задача не очень тривиальная - в незнакомой местности что-то вроде "найди то, не знаю что". Да и не уверен, что на местном сервисе найдётся подходящий "тетрис". Ну, ещё на этот форум с КПК через gprs SOS отправлю :D . После чего останется сесть и заплакать :D .
А вот если я определю, в чём проблема - то искать нужно будет не обязательно сервис, а, возможно, магазин запчастей. А может, просто разъём на датчике поправить :D . Или просто снять этот разъём.
Или, например, если у меня пару раз выпадет ошибка какого-нибудь датчика - я задумаюсь заранее о покупке запасного.
В общем, я привык по возможности контролировать ситуацию, поэтому согласен с МихаилТ - "так спокойнее будет".
O.P.
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение большой ж » 25 янв 2007, 21:16
А как Вам такой вариант компьютера
http://www.check-engine.ru/
большой ж
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Сообщение МихаилТ » 25 янв 2007, 21:17
O.P.
:pst:
Или как было у МНУ в ПСКОВСКИХ болотах опосля заправки два раза загоралась лампа
"смени двигатель"
.На тот момент я на этой мафине проехал меньше 1000км(брал бу).И в первый раз, в ночи как у Высоцкого "назад 500 вперед 500", в свете ЧЕКА :o
МихаилТ
Стаж: 19 лет 24 дня
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение sev19 » 25 янв 2007, 21:20
А подскажите , где можно поставить этот БК в каком из сервисов , непосредственно занимающихся киа?? в востоке или ещё-где-нить ставят.И следующий вопрос , там вообще есть чего бояться при установке , может там что-то кортнуть , надо ли куда-нибудь врезаться в проводку??Много ли проводов от него куда подключать , и вообще , какие датчики на нём есть . которые нужно куда-то цеплять.Как я понимаю датчик температуры там точно выводить куда-то? а ещё что и как там??
sev19
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Сообщение БИЧ » 25 янв 2007, 22:24
sev19 писал(а):А подскажите , где можно поставить этот БК в каком из сервисов , непосредственно занимающихся киа?? в востоке или ещё-где-нить ставят.И следующий вопрос , там вообще есть чего бояться при установке , может там что-то кортнуть , надо ли куда-нибудь врезаться в проводку??Много ли проводов от него куда подключать , и вообще , какие датчики на нём есть . которые нужно куда-то цеплять.Как я понимаю датчик температуры там точно выводить куда-то? а ещё что и как там??
Посмотри на этом сайте. Брал себе БК у них, ставил сам - врагу не пожелаю :z)
На установку ушло часа 4, но я с электрикой не в ладах.
Если что, они тебе могут и сами поставить...
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение O.P. » 25 янв 2007, 22:34
ИМХО, БК поставят в любом сервисе, где есть электрик, чего-нибудь понимающий в КИА. У любого официала наверняка поставят, в Автосекюрити - 100%, ну и т.д.
O.P.
Сообщение ШуБр » 25 янв 2007, 23:39
JUMO писал(а):Низнаю, я например наигралсо ужо - толку то от него с гулькин ...
Дневником попервости попользовалсо и бросил :(
Температуру кажет между печкой и махнитолой :(
Мгновенный расход нафик нинужен :(
Тахометер есть на приборке:)
Так... так... так... что я вижу? Батюшки... Юмо/Джумо заговорил о чуде МК нормальным языком :)
А кто мне говорил, чтобы я не шипел, когда сказал, что это фигня? Да и тут Амиго, помнится, пытался доказать полезность при полной абсурдности затеи.. да так, что от злости и невозможности доказать свою правоту перешел на оскорбления.
Серега! Я тебя искренне поздравляю! Прозрел! Дай две! :roul:
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
O.P. писал(а):
JUMO писал(а):...Дневником попервости попользовалсо и бросил :(
Тока што вольтметер появилсо...
А с другой стороны за 30 тык пробега ниодин из этих прибабахов нипанадабилсо...
1. БК однозначно должен быть с выносным датчиком температуры. Выносишь датчик под бампер, подальше от радиатора - на ходу всё нормально. На солнышке или в пробке - один хрен начинает врать.
2. Расход (мгновенный и средний) интересен с точки зрения анализа влияние манеры езды на расход топлива. Помогает прогнозировать, сколько можно проехать на остатке топлива. Реальная ситуация - едешь по трассе, топлива мало, встречается подозрительная заправка. Можно оценить, дотянешь ли до следующей.
Кстати, точная оценка остатка топлива тоже полезная фича.
Нужен средний расход - мгновенный давно стало баловством, котрое может быть интересно только помешанным на экономиии в 100грамм топлива на 10000км!
А вот прогнозировать ничего не надо. Нормальный БК как раз ДОЛЖЕН сам вычислить СКОЛЬКО топлива при таком расходе ДО заправки. Вот это чуть ли не единственная полезная его вещь.
А то поналепили игрушек с календарями, зуммерами и другой хренью, которая НИКОМУ не нужна более недели - так... поиграться и не более того. Откровенно полезные вещи можно реализовать ТОЛЬКО с вмешательством в электрику машины (либо прямо в протокол ЭБУ через диагностику, либо снимая данные с проводов).
Остальное - поделки! Уже говорил и еще раз могу повторить.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение sl » 26 янв 2007, 00:30
Зацепило. Надо попробовать. :z)
sl
Стаж: 20 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
Сообщение БИЧ » 26 янв 2007, 00:34
Shumный Бродяга писал(а):Откровенно полезные вещи можно реализовать ТОЛЬКО с вмешательством в электрику машины (либо прямо в протокол ЭБУ через диагностику, либо снимая данные с проводов).
Заинтересовало про "откровенно полезные вещи"...
Хочется подробностей...
БИЧ
Сообщение Викторыч » 26 янв 2007, 12:27
O.P.
сильно сомневаюсь что ты найдешь в тьмутаракане магазин с запчастями для своей машины.
Викторыч
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Сообщение JUMO » 26 янв 2007, 22:37
Shumный Бродяга писал(а):Серега! Я тебя искренне поздравляю! Прозрел! Дай две!
Всетаге надо было тобе не член отрезать а то чем ты шыпишъ :P :P :P
А не пользуюс я им по причине непользования крысом, вот и в эти выходные он из берлоги не выползет паскоку лопату на работе забыл :cry:
А ездил бы так и дневник бы востребовалсо и более точные данные о скорости/пробеге особенно еслип жипиэса не было :) Кстате после калибровки эти параметры совпали с жипиэсовыми :)
И дадчек тимпиратуры бы перенес в более правильное место еслип не лень и редкие выгулы крыса :(
А так я даж фары не переделаю никак с пиндосского стандарта на наш :cry:
Хотя и знаю как и детали нужные есть, но руки не доходют :cry:
Так што здря ты радовалсо я о потраченных на него писят баксах не жалею :P
А диагностика там нафик ненужна - ланпочка то в 99% случаев зажигаецо у "экономных" которые из капытца напицо норовят а потом удивляюцо че это оно недовольно то :P
Я помню про кроилово и поэтому заправляюсь в проверенных местах и своевременно не дожидаясь жольтой лампочки - за все время она у меня всего 2 раза загоралась, причем первый раз просто штоп проверить што она есть :roul:
Так што "ты не радуйся змея..." :P :P :P
ЗЫ А ростовский девайц интересно буит работать и с крысом и с буренкой с шевронами? Еслип был уверен ужо купил бы - тилипон мой эту прогу понимаит :)
Чуть не забыл осиновый кол мечтающим о диагностики перескочившим с ТАЗов - если раньше после самостоятельной диагностике нужную запчасть они могли купить хоть в палатке посреди пскопских болот, то для КИА запчасти хорошо если в областном центре найти можно, да и то под заказ :cry:
Так што толку от этой фичи как со змея молока :P :P :P
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 14 дней
Автомобиль: есть
Сообщение ШуБр » 26 янв 2007, 22:46
Диагностика меня меньше всего интересует :z) Оно ненастолько часто ломуче, чтобы думать об этом. А вот расчеты расхода среднего и прогноз на остатке топлива... вот эти две штуки весьма полезны. Остальное - фтопку! Все эти календари и записные книжицы :P :P :P
ШуБр
Сообщение JUMO » 26 янв 2007, 23:14
Shumный Бродяга писал(а):прогноз на остатке топлива... вот эти две штуки весьма полезны
Учу прецказувать расход :) Дорого :P :P :P :P
А вот как мой кампутер работаит: стрелка бензобака опустилась чуть ниже середины = в бак влезет на пицот рублев, каторые и будут потрачены на ближайшей внушающей доверие заправке.
Вот и весь алгоритм :)
ЗЫ Терли как то про глюкойловские АЗС, так вот есть на Коломенской одна такая новая суперпупер в вывесках вся но не глюкойл судя по штампу на чеке :(
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение МихаилТ » 26 янв 2007, 23:21
пскопских болот
да УЖ, куда уж нам УБОГИМ до СВЯТИЛ МАСКОПСКИХ.
ниче чито што тута НАДЫШАЛИ ВАМ? :cens:
МихаилТ
Стаж: 19 лет 24 дня
Сообщение JUMO » 26 янв 2007, 23:55
МихаилТ писал(а):ниче чито што тута НАДЫШАЛИ ВАМ?
Ниче, тока еслип заправлялись чем нить более приличным то и выхлоп был бы поприличнее и "кирдык дрыгателю" не горел бы :P :P :P
А че, питерцем уже немодно стало светицо? :P :P :P
Ах ну да выборы же скоро :roul: :roul:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение МихаилТ » 27 янв 2007, 00:03
тут бы я на Вашем месте ВОООООООООБЩЕ курилбы :bye:
МихаилТ
Стаж: 19 лет 24 дня
Сообщение ШуБр » 27 янв 2007, 00:05
JUMO
МихаилТ
Прекратить ОФФтопить! :)
ШуБр
Сообщение JUMO » 27 янв 2007, 00:07
Shumный Бродяга писал(а):JUMO
МихаилТ
Млин, монастырь какой то кругом :P :P :P :P
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение ШуБр » 27 янв 2007, 00:10
МихаилТ
В Тест шагооооом арш! :z)
ШуБр
Сообщение БИЧ » 27 янв 2007, 00:11
Shumный Бродяга
Что-то мой вопрос был проигнорирован, поэтому повторю его:
какие "откровенно полезные вещи" можно реализовать в БК только с вмешательством в электрику машины?
БИЧ
