Текущее время: 09 фев 2026, 21:12
Зарядка аккума, не снимая с авто.
Re: Зарядка аккума, не снимая с авто.
Сообщение TENK » 27 янв 2012, 16:24
НПП Орион писал(а):один раз АКБ разрядить в ноль и срок работы — минус пара лет
Не, минус, но не пара лет, поменьше.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Сват писал(а):не отсоединял клеммы при зарядке
НИ-КОГ-ДА.
TENK
Стаж: 14 лет 4 месяца 9 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение ДИКИЙ » 27 янв 2012, 16:47
Страшная сказочка на ночь. Разряжать можно, главное в таком состоянии не держать долго.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 10 месяцев
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение НПП Орион » 05 дек 2012, 17:13
ВНИМАНИЕ!
на рынке появились подделки зарядных устройств,производимых фирмой НПП "Орион"
Отличия зарядных устройств производства НПП "Орион” от подделок
оригинал
на лицевой стороне упаковки написано
Сделанно в Росcии
Производитель ООО “НПП “ОРИОН”
http://www.orionspb.ru
подделка
указан другой производитель
на некоторых моделях ЗУ не указаны значения тока и напряжения
оригинал
на дне упаковки представлен только штрих код
подделка
на дне упаковки, кроме штрих кода, указан другой производитель и адрес
оригинал
на корпусе отлита надпись: "Перед зарядкой прочитать инструкцию и т.д"
подделка
на корпусе отсутствует надпись
Дорогие партнеры!
Сообщаем Вам, что на потребительском рынке появилась зарядные устройства низкого качества, упаковка которых, а также графические решения дизайна и внешний вид чрезвычайно схожи с дизайном и решениями продукции нашей компании.
Просим Вас при выборе продукции обращать особое внимание не только на внешний вид упаковки, но и на наименование производителя продукции. Сообщаем, что можем отвечать за качество и безопасность лишь тех зарядных устройств, производителем которой является НПП "ОРИОН" (Санкт-Петербург).
Убедительная просьба, если у Вас есть информация о появлении подделок в Вашем регионе, сообщить нам о месте их реализации. Желательно с указанием контактных данных продавца. Нам эта информация важна для борьбы с нарушениями.
Надеемся на Ваше внимание и осмотрительность при выборе той или иной продукции.
С уважением, НПП "Орион"
НПП Орион
Стаж: 17 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA
Сообщение НПП Орион » 21 янв 2014, 22:39
НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел:
ВЫМПЕЛ-05 — для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• заряд и автоматический переход в буферный режим
• три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.)
ВЫМПЕЛ-07 — для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима
ВЫМПЕЛ-15 — для заряда автомобильных 12В АКБ
• простая и дешевая модель
• автоматический режим работы
• ток заряда 6А
ВЫМПЕЛ-20 — универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А.
• стрелочный амперметр
• заряжает полностью разряженный аккумулятор
• 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим — 7,5В — автоматический заряд 6В АКБ
o 2 режим — 15В — автоматический заряд 12В АКБ
o 3 режим — 19В — неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов
ВЫМПЕЛ-30 — предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 18А
• возможно использование в предпусковом режиме
• использование в качестве источника питания
o 1 режим — 14,8В — автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра)
o 2 режим — 16В — автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда)
ВЫМПЕЛ-40 — предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ
• плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А — 20А; в режиме 24В; 0,4А — 15А
• 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим — 15В — автоматический заряд 12В АКБ
o 2 режим — 30В — автоматический заряд 24В АКБ
ВЫМПЕЛ-50 — универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором
• отображается текущий ток и напряжение
• диапазон регулировки тока: 0,5-15А
• диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В
• напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В
• Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ
• программируемые режимы: импульсный, постоянный
• несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ
• автоматическое включение/выключение по таймеру
• можно использовать в качестве источника питания
ВЫМПЕЛ-55 — универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем
• на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда
ВЫМПЕЛ-70 — пуско-зарядное устройство 12В АКБ
• ток заряда до 10А
• ток пуска 80А
НПП Орион
Автомобиль: KIA
Сообщение aab-2008 » 22 янв 2014, 09:14
НПП Орион, фото или бы ссылку на фото было бы не плохо. Ну и цены, хотя бы отпускные, ваши, для ориентировки.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
